Ladesignal für 9V Akku
Gast #6380307
Das Stichwort dazu ist der Fensterkomparator. Google danach.
Bei den meisten Akkus ist das allerdings eine ziemlich dumme Idee, weil
die LED den Akku noch weiter entlädt, bis dieser kaputt geht.
Mein Rasierapparat macht es richtig. Wenn ich ihn aus schalte, blinkt
die LED ggf. einige male rot auf. Danach verbraucht er keinen weiteren
Strom mehr.
Gast #6380572
Ein Fensterkomparator ist sicherlich notwendig, ein einfacher Komparator
mit sehr geringer Stromaufnahme tut es auch. Eine Referenz wäre
unangenehmerweise auch noch erforderlich. Und noch einfacher wären zwei
Transistoren, die mit ebenso geringer Stromaufnahme zwar nicht so genau
wären, aber auch keine Referenz mehr brauchen. Zur Anzeige schlage ich
eine Blitzschaltung mit LED vor. Ich habe hier so ein Ding, das mit
einem kleinen Akku monate- oder sogar jahrelang läuft, je nach Frequenz
natürlich. Auch mit nur zwei Transistoren.
Gast #6380647
Werner H. schrieb:
> Hallo zusammen,
> bitte, wie lässt sich auf einfache Weise eine Stromüberwachung bauen,
> die bei Absinken auf zB 5 Volt
Volt ist Spannung.
> eine LED in Gang bringt, als Signal zum Aufladen?
Dann ist der Akku aber noch schneller leer, die LED braucht ja noch
extra Strom.
Ein MC34064 tut es, schaltet bei 4.6V
    LED
 |      2k7
MC34064--+
Der ICL7665 könnte die LED auch blitzen lassen.
Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
Tiefentladeschutz.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Fensterkomparator
Unsinn.
Gast #6380655
Die Schaltung habe ich zurzeit nicht "elektronisch" vorliegen, nur
soviel:
Zwei Transistoren für den Blitzer bilden einen Thyristor, der über die
LED einen Elko entlädt, wenn der eine bestimmte Mindestspannung erreicht
hat. Nach dem Entladen sperrt der Thyristor wieder. Diesen Thyristor
kann man ganz einfach "disablen", wenn mit einem weiteren Transistor
sein Gate kurzgeschlossen wird. Der Strom dafür ist sehr gering und noch
viel geringer ist der Strom, der als Basisstrom für den ausschaltenden
Transistor notwendig ist, also ein sehr hochohmiger Spannungsteiler von
~5V auf UBE. Mit noch einem Transistor kann man die Ruhestromaufnahme
noch weiter verringern.
Das kann man aber vielleicht auch mit einem PIC, MSP430, ATMEGA oder
Raspi machen - wen interessiert denn heute noch Analog und Old School...
Gast #6380702
> Den Fensterkomparator habe ich vorgeschlagen, damit die LED
> irgendwann
> auch wieder aus geht, bevor der Akku tiefentladen/kaputt ist.
Das kann ich durchaus nachvollziehen.
Umso weniger begreife ich den Kommentar von MaWin ("Unsinn").
Vielleicht könnte er seine Meinung auch begründen.
Oder er versteckt sich wiedermal hinter dem berühmten "Psychopathen"...
OP #6380722
Ok, danke für die Beiträge!
Wahrscheinlich lässt es sich noch einfacher bauen, dazu hier eine
genauere Erklärung der Aufgabe:
Bei dem Projekt handelt es sich um einen elekromechanischer Schieber,
der mit 12V von extern angesteuert wird. Mit diesen 12V öffnet er. Nach
Abfall der 12V-Spannung schließt der Motor den Schieber wieder mittels
des 9V Akku's. Es reicht, wenn nur in der Zeit, in der die 12V verfügbar
sind, eine LED ggf. anzeigt, dass der Akku geladen werden sollte. Das
bedeutet, ich kann mit dieser 12V-Energieversorgung die Akku-Spannung
überwachen. Vielleicht in der Art: Wenn der Akku unter einen Grenzwert
fällt, wird er vom Netz sozusagen geladen. Das soll aber nicht in eine
reguläre Ladefunktion münden, da die Anlage (mittels Trafo)
grundsätzlich nur Sekunden bis Minuten unter Strom sein wird...
Aber ich dachte, diese 'Ladesituation' lässt sich doch sicher einfach
mit ner LED anzeigen?
Gast #6380737
Das kann ich auch nachvollziehen und sehe den Rest genau so.
Für eine Unterspannungsabschaltung könnte eine Z-Diode in meinem Konzept
reichen. Vielleicht auch einfach zwei weitere Widerstände.
OP #6391280
Hallo Zahn,
gibt es hier irgendwo einen Schaltplan dazu?
Kann es mir momentan noch nicht so richtig vorstellen!
