Speicherbedarf einer library
Gast #6380596
angenommen ich benutze zum programmieren (c) eine lib, welche mir 5
Funktionen zur Verfügung stellt.
func1, func2, func3, func4, func5.
Wenn ich jetzt in meinem Projekt aber nur func2 benutze. Wie viel
speicher wird verwendet? Von der kompletten lib? Oder nur, was für func2
benötigt wird?
Wenn zweiteres, wäre es dann besser func2 neu zu implementieren
(angenommen man würde es gleich machen wie in der lib)? Dann hätte man
ja definitiv nur den Speicherbedarf für func2.
Mir geht es nur darum, um mal zu wissen, wie viel speicher von einer lib
benötigt wird.
Gast #6380605
> benötigt wird?
Hängt vom Linker ab und davon, ob linktime-Optimierungen
aktiv/erlaubt/möglich sind.
Aber selbst wenn man den optimalen Fall annimmt, dass also diese
Optimierungen möglich und erlaubt sind, wird immer noch genug Schotter
über bleiben. Denn typisch stellen solche API-Funktionen nur eine
kleinen Teil des Codes dar. Der ganze dicke Rest ist auch dann nötig,
wenn du nur eine davon verwendest...
Gast #6382012
Normalerweise:
Alle Funktionen und Variablen die zusammen mit func2 in einer .c-Datei
stehen
+ Alle .c-Dateien, in denen Funktionen oder Variablen sind, die direkt
oder indirekt verwendet werden.
Schau Dir den Quelltext der standardlib an. Deshalb ist abs() als
Dreizeiler im einer eigenen .c.
Bei printf zieht man dagegen einen ganzen Sumpf mit, z.b
 Floatingpoint-Mathe. Oder muss per linker eine Version aus 3 oder so
auswählen.
Gast #6382155
Einzig zuverlässige Möglichkeit ist Ausprobieren: linken und die Memory
Map studieren. Leider ist selektives Linken aus der Mode gekommen, weil
man ja immer GByte-weise Speicher hat, manche Systeme linken eine
komplette Laufzeit-Bibliothek dazu egal was gebraucht wird, und dann ist
Hello World mehrere MByte gross.
Es ist bei mir für Steuerungen z.B. öfter vorgekommen, dass ich
Multiplikation gebraucht habe, Division usw. aber nicht. Das muss man
dann meistens per Hand regeln.
Georg
