Weiss einer was für ein Typ der grüne ist? 47nF,125V Kapazität leicht erhöht (54nF bei 10% Tolaranz)
Folienkondensator. Eine leicht erhöhte Kapazität ist kein Grund zur Beunruhigung. Leckströme könnten allerdings ein Problem sein.
Ok Danke, dann lass ich die drin. Elkos, EROs und Teerdinger fliegen allesamt raus.
In dem Zug sollten die Kohlemassewiderstände ebenfalls geprüft werden. Besonders Werte ab rund 47KOhm neigen zur Widerstandszunahme. Ich sehe da im Bild nämlich einen mit 1MOhm.
H.Joachim S. schrieb: > Ok Danke, dann lass ich die drin. > Elkos, EROs und Teerdinger fliegen allesamt raus. Der sieht aus, als wäre er schon mal erneuert. Je nachdem, wo er eingesetzt ist, könnte die Spannungsfestigkeit eventuell ein Problem sein. Der rosafarbene Kondensator darüber hat jedenfalls eine Spannungsfestigkeit von 1000 V. In Röhrengeräten könnte für Koppelkondensatoren zwischen den Stufen oder zur Absiebung der Schirmgitterspannung eine Spannungsfestigkeit von 250 V schon zu wenig sein. Es gibt Leute, die "alte" Kondensatoren durch die heute üblichen 63V-Typen ersetzen und sich dann wundern, wenn nichts mehr geht.
Ne, alles noch original, da war noch keiner dran. Ich weiss schon was ich tue, aber die Bauart kannte ich besher nicht. Noch ein hübsches Beispiel anbei, direkt an der Gleichrichterröhre :-)
Die schönen alten Wima mit Wachsisolierung. Wenn man einen Docht reinsteckt lässt sich das Zeug prima als Kerze verwenden. Die bekommen, besonders bei starken Temperaturwechseln, gerne Risse und dann dringt Feuchtigkeit ein.
Hallo zusammen, ja die braunen WIMA 'Lutschbonbons'. Zu ..zig Hunderttausenden gewechselt; (k)eine Freude, wenn man sie wieder mal sieht. 73 Wilhelm
Endlich geschafft alles zu bestellen was mir fehlte, heute kam der Kram an. Sehr schön in axial und schwarz, das sieht gut aus. Jedenfalls besser als gelb, rot oder blau. Wahrscheinlich hat er die selbst "gelabelt", gut gemacht. Kapazitätswerte stimmen sehr genau (auch wenn das hier gar nicht erforderlich ist. Mal schauen ob es dann direkt läuft oder noch mehr zu tun ist. Magische Auge ist sicher wie üblich platt. https://atr-shop.de/
Läuft tatsächlich wieder :-) MW und LW so gut wie nichts mehr, keine Sender. UKW sehr ordentlich, Frequenzbereich aber eingeschränkt, knapp über 100MHz. Wieder KW zu hören war ein interessantes Erlebnis, das letzte Mal ist sehr lange her. Abgleich habe ich mir gespart, ZF-Filter sollen recht zickig sein. Alltagsbetrieb wird es eh nicht mehr werden und zum Vorzeigen reicht es so. UM80 ist auch noch ganz ok. Hat Spass gemacht, auch wenn es nur stumpfes Bauteiltauschen war.
