ich möchte an meinem Hauseingangsbereich eine Kamera installieren damit
ich sehe, wer gerade vor der Türe steht. Ich benötige etwas
Unterstützung, was hier am sinnvollsten wäre. Wunschvorstellung:
* Im Außenbereich Kamera, die nur bei genauem Hinsehen als solche
erkannt wird. Einbauhöhe ca. 3m
* Versorgung der Außenkamera mittels PoE, 12V, 24V oder 230V wäre
möglich.
* In der Wohnung in Flur einen Monitor (ca. 7") an der Wand, den ich bei
Bedarf einschalten kann.
* Versorgung Monitor 5V, 12V oder 24V
* Eventuell auch Möglichkeit, das Live-Bild am PC anzuschauen, wenn ich
diesen gerade eingeschaltet habe.
* Datenübertragung: LAN, WLAN (IP-Protokoll), ...
* keine laufenden Kosten
Kamera z.B.:
# Somfy Außenkamera inkl. Sirene weiß (Nr. 2401560 - siehe Anhang)
# Netatmo Smarte Außenkamera
# Blink XT2
# Steinel L 600 Cam Kameraleuchte
Monitor z.B.:
# Somikon 7" WLAN TFT Überwachungs-Monitor für IP-Cams
# VisorTech Überwachungsmonitor DSC-720.mc, (9")
# Überwachungsmonitor Dahua - VTH5221DW
# Monitor von IP-Video-Türsprechanlage W-Lan Internet XR6S und V7S
Sind die Systeme so gemacht, daß man jede Kamera mit jedem Monitor
betreiben kann? Oder gibt es da Einschränkungen /
Kompatibilitätsprobleme.
Die Somfy Außenkamera sieht echt schick aus. Aber ob die auch mit
Nicht-Somfy-Geräten funktioniert? Habe mal in der Gerätebeschreibung
geschaut (siehe Anhang), aber so richtig schlau werde ich daraus nicht.
Dafür gibt es günstige drahtlose Türsprechanlagen mit Video zum
Nachrüsten.
Türkamera Viewer - 3,5"120 Grad Türspion Viewer Digital LCD
Türsprechanlage Video Türspion
Ab 40 Euronen zu haben.
Bei real.de für 30 Euros.
https://www.real.de/product/342515868/
Stromversorgung: DC 3V 2 PCS AA-Batterien ( nicht enthalten ):
Zwei Akkus nehmen zur Bufferung und diese über einen DCDC-WAndler
versorgen oder 3V Netzteil.
> keine laufende Kosten:
Das geht nicht. Stromverbrauch hast Du immer. 1W*8800h rund 3 Euro/Jahr
mindestens.
Dieter D. schrieb:> Dafür gibt es günstige drahtlose Türsprechanlagen mit Video zum> Nachrüsten.
Ich benötige nur eine Kamera, keine Türsprechanlage.
Ich kann die Kamera leider nicht in die Türe einbauen. Muß separat
sitzen. Wenn es gehen würde, wäre dies unauffällig, da gebe ich Dir
recht.
Ein sehr günstiger Preis ist nicht ausschlaggebend. Wichtig ist ein
einigermaßen vernünftige Qualität. In Summe 500 € wäre OK. Eventuell
auch etwas darüber.
>> keine laufende Kosten:> Das geht nicht. Stromverbrauch hast Du immer. 1W*8800h rund 3 Euro/Jahr> mindestens.
Mit den Zusatzkosten meinte ich irgend welche Kosten beim Hersteller,
wenn die Bilder / Videos auf deren Server liegen. Bei Somfy könnte ich
mir vorstellen, daß das dort abläuft. Somfy ist ein großer Konzern.
Die Somfy-Kamera gefällt mir optisch am besten. Genau wie Martin R., ist
mir auch nicht klar, ob man den IP-Stream einfach so ohne weiteres
"abgreifen" kann, oder ob es da eine Art Verriegelung in der
Somfy-Kamera gibt, daß es nur mit Somfy-Komponenten geht.
Simon schrieb:> Sind die Systeme so gemacht, daß man jede Kamera mit jedem Monitor> betreiben kann? Oder gibt es da Einschränkungen /> Kompatibilitätsprobleme.
Ich habe mir jetzt nicht deine Kandidaten einzeln angesehen.
Grundsätzlich, viele Systeme sind proprietär. Da werden zwar häufig
Standard-Codec verwendet (weil es billig ist sich bei OpenSource zu
bedienen), die aber über spezielle Prozeduren konfiguriert und aktiviert
werden. Da kann man sich schon mal einen Wolf hacken.
Unabhängig davon, achte auf den Video-Codec. Es wird auch heute noch
Müll verkauft der nur MJPEG oder MPEG4 kann. H.264 oder H.265 sollten
schon drin sein. Mindestens 1920x1080 Auflösung, besser 4MP. Es gibt
noch Firmen die einem 640x480 als Überwachungskamera verkaufen :-(.
Mindestens 25 oder 30fps.
Ein Standard auf den du achten könntest wäre Onvif
https://www.onvif.org/ Allerdings ist es da so, dass bei der
Implementierung auch gerne geschlampt wird. Chinesische Hersteller
schreiben sogar schon mal Onvif drauf wenn sie es gar nicht
implementiert haben. Sobald Onvif drauf steht wird es teuer.
Was in deiner Liste fehlt ist ein NVR. Man will sehr schnell auch
nachsehen können wer sich sonst noch so vor der Tür rumgetrieben hat.
Diverse NAS kommen ebenfalls mit guter NVR-Software. Zum Beispiel
Synology mit Survilance Station (ev. wird eine Zusatzlizenz benötigt).
Der NVR oder die Kamera wäre mein Ausgangspunkt. Entweder
- Kamera wählen
Nach der Kamera ausgerichtet Kompromisse für das notwendige, eventuell
propritäre Zubehör machen (NVR, Monitor). Dann einfach damit leben und
glücklich sein.
- NVR wählen
Chinesische Produkte (weltweit führende Überwachungsnation ...)
unterstützen gerne Ajhua, Dahua, Hikvision und Onvif.
Die erwähnte Survilance Station unterstützt offiziell 7600 Kameras von
130 Herstellern. Viele propritär. Somfy, Steinel und Blink sind leider
nicht drunter. Bei Netatmo steht dass Netatmo einen Cloud-Dienst
verwendet.
Auf Basis des NVR den Rest aussuchen. Mit den Kompromissen, z.B. bei der
Kamera, leben.
Ich glaube nicht, dass du aus einer Kameraperspektive von 3m (an der
Wand, in der sich die Eingangstür befindet), viel von dem erkennst, was
da vor der Tür steht - es sei denn derjenige legt gerade den Kopf in den
Nacken.
Evtl. solltest du - leicht zeitverzögert mit der Klingel - per
Soundmodul ein "Kuckuk!" abspielen ... :-)
Ich würde auch eine Synology empfehlen. Für zwei Kameras sind die
Lizenzen ohne Zusatzkosten dabei.
In diesem Falle ist eine Synology mit etwas mehr Prozessor-Power von
deutlichem Vorteil. Das reine Aufzeichnen klappt zwar auch mit den
kleinen Modellen (Marvel-Proz.), aber der Zugriff auf die GUI wird dann
zur echten Tortur. Zudem laufen bei Nutzung von SurveillanceStation die
Platten wirklich immer, so dass unbedingt NAS-Versionen verwendet werden
sollten.
Was die Kompatibilität mit fremden Kameras betrifft, so ist mir bisher
keine Kamera mit dem Label "ONVIF" untergekommen, die ich nicht zum
Laufen gebracht hätte. Notfalls wählt man als Typ "Generic" und kann
Pfade, Protokolle, Codec und Portadressen selber einstellen - sofern man
sie in Erfahrung gebracht hat.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
