ich wollte einen Timer so konfigurieren, dass er einen passiven
Piezo-Buzzer ansteuert. Dazu sollten die Ausgangs-Pins im Idealfall
folgende Werte annehmen:
Bei TCNT=0: Pin0=LOW Pin1=HIGH
Bei TCNT=49: Pin0=HIGH Pin1=LOW
Bei TCNT=99: TCNT=0 setzen
Das Problem ist hier bei Timer0, dass er, wieso auch immer, OCRA für den
Top-Wert nimmt. Gleichzeitig nimmt er aber für Pin0 auch OCRA für den
Compare-Wert, wo er umschalten soll. Ich habe also gar keine Chance, den
Timer so wie oben gewünscht zu konfigurieren. Habe ich jetzt einfach ein
Brett vor dem Kopf, oder ist der Timer wirklich braindead designed?
Der Timer1 ist wesentlich aufgebohrter und dort kann ich den Register
ICR nehmen, um die wrap-around Grenze des Timers festzulegen. Aber
leider ist der Timer1 schon belegt und ich muss mit Timer0 für meinen
kleinen Buzzer auskommen.
Wer kann helfen?
PS: Ich verwende den t24a, aber sehr viele tinys nehmen den gleichen
Timer.
Das erscheint mir ein wenig umständlich.
Du willst doch nur, dass alle 50 Timer-Takte die Ausgänge OC0A und OC0B
toggeln.
Dazu sollte es ausreichen, den Timer im CTC-Mode zu betreiben, sowohl
OCR0A als auch OCR0B auf 49 zu setzen und vorm Start des Timers OC0B auf
HIGH zu intialisieren.
PORTA |= (1 << PA7); // set OC0B
OCR0A = 49;
OCR0B = 49;
TCCR0A = 0b01010010; // CTC mode, toggle OC0A
TCCR0B = 0b00000XXX; // and OC0B on compare match
Ich habe es nicht ausprobiert, aber nach meinem Verständnis sollte das
funktionieren.
Gruß,
Bernd
Hans schrieb:> Ich habe also gar keine Chance, den> Timer so wie oben gewünscht zu konfigurieren. Habe ich jetzt einfach ein> Brett vor dem Kopf, oder ist der Timer wirklich braindead designed?
Für solche Zwecke wurde der Timer/Counter type D entwickelt:
"Generating complementary driving signals"
Hans schrieb:> PS: Ich verwende den t24a, aber sehr viele tinys nehmen den gleichen> Timer.
Nicht nur viele Tinys, auch die meisten Megas.
Bei den Tinys gibt es aber auch welche, die invertierte Timerausgänge in
Hardware zur Verfügung stellen, da braucht man dann nur einen Kanal des
Timers, z.B. 25/45/85 oder auch 26 oder auch 261/461/861.
Und es gibt Tinys mit mehr als einem 16Bit-Timer (incl. ICR-Register),
z.B.: 441/841
Und, wie schon von Georg M. angemerkt, gibt es die neueren Tinys mit
TypD-Timern.
Also mehr als reichliche Auswahl...
Hans schrieb:> Das Problem ist hier bei Timer0, dass er, wieso auch immer, OCRA für den> Top-Wert nimmt. Gleichzeitig nimmt er aber für Pin0 auch OCRA für den> Compare-Wert, wo er umschalten soll.
Es gibt ja noch OCRB. Damit geht PWM auch in Verbindung mit einer
variablen Zählerobergrenze. Dann wird das Signal eben auf einem anderen
Pin ausgegeben.
Da du aber kein anderes Tastverhältnis als 0,5 benötigst, brauchst du
nicht einmal PWM, sondern kannst wahlweise OC0A oder OC0B (oder auch
beide) bei jedem Zählerdurchlauf toggeln lassen (s. Beitrag von Bernd).
Dabei muss die Timer-Periode die Hälfte der gewünschten Periodendauer am
Ausgang betragen.
Wenn das für dich – aus welchen Gründen auch immer – auch keine Option
ist, hast du eben den falschen µC-Typ ausgewählt. Es liegt in der Natur
der Sache, dass nicht jeder alles können kann.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Man kann die Ausgänge auch in einer ISR toggeln.
Das wird halt etwas unrund. Insbesondere dann, wenn noch weitere
Interrupts im Spiel sind, wird man das vermutlich hören.
Yalu X. schrieb:> Stefan ⛄ F. schrieb:>> Man kann die Ausgänge auch in einer ISR toggeln.>> Das wird halt etwas unrund. Insbesondere dann, wenn noch weitere> Interrupts im Spiel sind, wird man das vermutlich hören.
Genau so eine Situation hatte ich bei meinem Platinenbelichter.
Einerseits den Interrupt für die Abfrage des Drehgebers, andererseits
der Interrupt für das Pulsen des Buzzers. Ich habe das einfach so
gelöst, daß ich an den Anfang der Drehgeber-ISR ein
sei()
gesetzt habe. Ohne das hatte ich in der Tat ein komisches Schnarren im
Buzzer-Signal. Mit ist keine Anomalie mehr hörbar, obwohl die Buzzer-ISR
hin und wieder verzögert werden wird.
µC ist ein AT90S2313 (ja, der ganz alte). Da hatte ich nur noch Timer0
ohne CTC-Modus zu Verfügung und lade in der ISR auch noch den Timer neu:
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
