Schalten Per Reed Kontakt für Marderabwehr KFZ? Geht das
OP #6381376
Hallo ich bin dabei eine Marderabwehr bei mir am KFZ zu verbauen .
Jedoch finde ich keinen Stelle für den Haubenschalter . Dieser
Unterbricht die Versorgungsspannung  12 V  beim Öffnen der Haube.
Die Spezifikationen des Marderabwehr Modul sind :
Betriebsspannung:  12 V
Stromaufnahme:  ca. 17 mA (auch nach Kurzschluss)
Verpolungsschutz:  ist gegeben
Sicherung im Sicherungshalter:  0,5 A F
Jetzt habe ich mnir überlegt einen Reed Kontakt als Schalter zu benutzen
, ich weiß allerdings nicht ob dieser dafür geeignet ist auf Grund
Stromaufnahme etc .  Kann ich diesen Reed Kontakt einfach anstelle des
Schalter verwenden ?
Hersteller  STANDEX-MEDER
Contact Form  SPST-NO
Max. Switching Current  0,5 A
Coil Voltage  -
Type  Reed
Coil Resistance  n/a
Coil Power  n/a
Max. Switching Power  10W
Max. Switching Voltage  180V
Dielectric Strength (between coil and contacts)  -
Operate/Release time  -
Dimensions  23x13,9x5,9mm
Contact Material  -
Kann ich dieses so ohne weiteres anstelle des Schalters verwenden ?
Gast #6382542
Chris H. schrieb:
> Kontakt am Rahmen , Magnet an der Haube richtige Position beim
> Schliessen Schaltet der Reed Kontakt Klappt ohne Probleme. Angeklebt zur
> Extra Sicherung gegen Verutschen .
> Klappt 1a
Wenn du es getestet hast, dann ist ja alles gut :-)
#6389300
oszi40 schrieb:
> Manche Sachen sind einfacher mit Hasendraht zu umwickeln als elektrisch
> zu schützen. Akustische Marderpieper stören eher die Kinder als dass sie
> gegen Marder helfen. https://www.knalltrauma.ch/
Mein Marderschreck ( Ultraschall ) funktioniert hervorragend.
Allen Unkenrufen zum trotz.
Das Kinderohren davon geschädigt werden halte ich für hysterisch
übertriebenen Unsinn.
Dann wären Kinder ( und Hunde ) ja bereits taub, wenn mal eine
quietschende LKW Bremse neben dem Kopf loslegt oder mal eine CO² Flasche
richtig laut zischt.
Aussrdem soll ( und wird ) sich niemand einen Marderschreck als
Kopfhörer umschnallen...
Frage an den TO:
Warum soll der Marderschreck überhaupt beim Öffnen der Haube
abgeschaltet werden?
Kam mir jedenfalls nicht in den Sinn und ich höre noch recht gut.
Ich verwenden den hier.
https://www.reichelt.de/marderscheuche-margo-car-fuer-kfz-margo-car-p87986.html
Etwas Schalldruck muss es allerdings schon sein.
Es gibt auch viel "Spielzeug", bei dem man sich über Misserfolge nicht
wundern darf.
Übrigens hat sich bisher kein einziger Hund erschreckt, der an meinem
Auto vorbei ging.
Wenn es da eingebaut ist, wo es hingehört ist eine Panik wegen
Gesundheitsgefahr absolut unbegründet.
Aber die Gesundheits-Beeinträchtigungs-Hysterie ist ja derzeit generell
sehr angesagt, auch wenn es jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt.
Gast #6389318
Fragst sich jetzt welche Seite hier jeglicher wissenschaftlicher
Grundlage entbehrt. Und was Reichskriegsflaggen vor dem Reichstag mit
Corona zu tun haben muss mir auch er mal jemand erklären.
Gast #6389322
Gut, das passt zwar nicht zum Thema, aber ich erkläre es Dir:
Diese Flaggen sind als Mundschutz für mehrere Personen gedacht. Wenn
eine Gruppe von Personen eng beeinander steht, ist EIN Mundschutz für
ALLE ökonomischer als einer für jeden Einzelnen.
Darüber hinaus können Personen mit einer besonders großen Schnauze eine
Fahne für sich allein benutzen.
HTH
Gast #6389325
Mal wieder die Beschreibung nicht gelesen ?
Weil er 300V "Hochspannnug" produziert.
Wie kommt man auf die blöde Idee,
die Umwelt mit Ultraschall zu verseuchen ?
Man will einfach mal das Arschloch sein ?
Gegen Marder hift der Ton beispielsweise nicht.
Da hilft das leise Klacken des Hochspannungswandler mehr.
#6389951
Ich habe diese Marder Dinger alle durch, die wirken nur paar Wochen
danach gewöhnt sich das Vieh daran. Das ist genau so gut wie über den
Motorraum drüber pissen.
Falls Du ein eigenes Grundstück hast habe ich Dir einen besseren Tipp.
Bau aus Stahlrohren einen Rahmen der etwas grösser als das Fahrzeug ist.
Bespann diesen mit Maschendraht (ca. 2-3cm Öffnung). Die Viecher wollen
und können darüber nicht laufen.
PS: Wie kann man ein Gerät Plus-Minus nennen? Haben die keine Marketing
Abteilung.
Wie wäre mit ULTRA MARTEN TRAP. MARTEN KILLER. MARTEN SHOCK.
Gast #6389963
Philipp G. schrieb:
> Die Viecher wollen und können darüber nicht laufen.
Als Augenzeuge kann ich Dir berichten, daß die Marder auch gern über den
Reifen in den Motorraum klettern. Hasendraht um wichtige Teile und
sofortiges Autowaschen nach Urlaub und fremden Parkplätzen verringert
diese Revierkämpfe wesentlich. Die Pieper nützten eigentlich nichts, sie
sorgen nur für Tinnitus wenn sie laufend benutzt werden.
#6390014
Ich höre eh nur noch bis 12khz. Ich habe hier einen Marder der kommt
jede Nacht und legt seinen Haufen.
Überlege mir eine Lebendfalle zu kaufen danach fahr ich das Tier 40km
weiter in den Wald.
Es gibt auch Marder Spray. Das ist im Prinzip nur eine klebrige Pampe
und saut schön den Motorraum voll so dass man da nichts mehr anfassen
will. Aber mir kommt da noch einen Marder Tipp in den Sinn den ich
irgendwie uklig fand. Ulkig daher weil das toderst geschrieben war.
Also. Man nehme eine Katze, und setzt sich mit dieser in das Auto - man
hat ja nichts besseres zu tun. Dann wartet man die ganze Nacht im Auto
mit der Katze auf dem Schoss bis der Marder kommt.
Und wenn der kommt soll man die Tür aufmachen, dem Marder hinterher
rennen und dabei die Katze in Richtung Marder fallen lassen. Angeblich
soll der Marder dann nie mehr wieder kommen.
Fand das schon irgendwie witzig.
Gast #6390058
Hohe NF dauerhaft: erzeugt auch Schwindelgefühl! Auf Dauer recht
ungesund, auch für Kinder!
Norax Marder Schock-Sprühflasche geht einigermaßen. Tabasco und
Cayennepfeffer im Motorraum war preiswert und gut. Bei Bremsschläuchen
hilft nur gut waschen und tägliche Bremsprobe.
Gast #6390079
oszi40 schrieb:
> Tabasco und
Da kann man dann aber richtig scharf bremsen.
Zusatzhinweis:
Cayennepfeffer ist baugleich mit VW-Touareg-Pfeffer.
