Auswahl der Versorgungsspannung eines OPV / Komparators
OP #6381467
Hallo
Da ich bei meiner letzten OPV Schaltung unerwartete Abweichungen im
Ergebnis festgestellt habe, möchte ich vor dem nächsten Projekt eine
paar Informationen zum "realen" OPV bei den Experten (euch) einholen:
Annahmen und hintergrund Informationen:
Spannung am Eingang und am Ausgang sind frei wählbar.
OPV und Komparator werden nach der Versorgungsspannung gewählt.
Das Ziel ist ein Zweipunktregler mit einem Verstärker für das
Eingangsignal (LEM Wandler) ...
Welche Vorteile hat eine große (z.B.: +-15V) / kleine (z.B.: +- 3V)
Versorgungsspannung des OPVs?
Was mir eingefallen ist:
Vorteil klein:
- Weniger Verlustleistung
- Du/dt bei OPV begrenzt => höhere Frequenzen möglich (bei vollem
Ausgangsspannungshub)
Vorteile großer Versorgungsspannung:
- Weniger Abweichung, da Offsetspannung, ... nicht so sehr ins Gewicht
fällt.
- Weniger Anfällig auf Störungen.
Was kann sonst noch optimiert werden?
- Invertierender Verstärker statt nicht invertierenden (kein
Gleichtakthub)
Leider fallen die Punkte in der Simulation noch nicht auf, darum bin ich
dankbar für jeden Tipp.
Gast #6381480
Dann ist es einfach: Jeder Operationsverstärker ist geeignet.
Einen Punkt den du vergessen hast ist der mögliche Eingangs- und
Ausgangsspannungsbereich. Je geringer die Versorgungsspannung, umso
geringer sind auch diese beiden bereiche, zudem man da oft noch einen
festen Wert von "oben" und "unten" subtrahieren muss, wenn es nicht
gerade ein uneingeschränkter Rail-To-Rail Typ ist.
#6381481
keine signifikanten Vor-/Nachteile, solange der OPV nicht am Rande
seiner Spezifikationen arbeiten muß.
>Vorteil klein:
>fällt.
Das mögen alles tendenzielle Vor-/Nachteile sein. Aber ob das das eine
oder andere ist, hängt schwer vom Einsatzzweck ab, von den geforderten
Eigenschaften der Gesamtschaltung, und vom OPV selbst ab.
Es bringt also gart nix, anhand Deiner Liste sich für große/kline
Spannung entscheiden zu wollen.
Liste doch eher die Anforderungen auf, dann wird entsprechend die
Schaltung designed, bzw. entsprechend der OPV und dessen Ub gewählt.
Gast #6381494
Ein konkretes Beispiel:
Nehmen wir mal einen Audio-Vorverstärker oder Mischer oder Filter an,
der am Ausgang 1V effektiv liefern können soll, ohne dabei zu verzerren.
Dazu brauche ich einen Hub von fast 3 Volt Spitze-Spitze. Selbst wenn
eich einen nahezu idealen Operationsverstärker verwende, wird er das mit
einer Spannungsversorgung von 3,3V (unsymmetrisch) wohl kaum leisten
können.
Also ist schon klar, dass ich hier eine deutlich höhere Spannung
brauche. Welche, das hängt von den Eigenschaften des Konkreten OP-Amp ab
und von einen Ansprüchen.
Einen TL084 würde man in diesem Fall mit deutlich mehr als 6 Volt
betreiben wollen. Eher 12V.
Gast #6381495
Häufig sind die OPAs mit großem Versorgungsspannungsbereich nicht in
Rail2Rail ausgeführt, man hat immer einen Abstand von etwa 2V zu den
Rails sowohl am Eingang als auch am Ausgang einzuhalten. Bei denen mit
kleiner Versorgungsspannung ist das meist nicht so, sonst wäre der
nutzbare Bereich fast unbrauchbar.
> Vorteil klein:
Ja, wird aber stärker vom Typ abhängen
Naja, es gibt für beide Varianten welche mir hoher Bandbreite und
Slewrate.
Man muss nur den richtigen Typ wählen.
> fällt.
Prozentual mag das richtig sein, auch hier gilt wieder: es gibt sicher
in beiden Kategorien welche, die auf niedrige Offsets optimiert sind.
Störungen kommen durch den Aufbau, durch die Art der Zuführung der
Eingangssignale. Ich würde das nicht dem OPA-Typ zuschieben. Wobei: es
gibt Unterschiede im CMRR, aber auch da ist mir keine Signifikanz zum
zulässigen Versorgungsspannungsbereich bekannt.
Weitere Vorteile: der Signalhub am Ausgang (und Eingang) kann natürlich
entsprechend größer sein. In Audioschaltungen ist man dann halt weiter
weg von den Rauschbeiträgen der Komponenten.
> Gleichtakthub)
Das verstehe ich nicht. Ich sehe keinen wesentlichen Unterschied in den
beiden Beschaltungsarten; hängt halt von der Anwendung ab. Großer
Vorteil der nichtinvertierenden Beschaltung ist der hohe
Eingangswiderstand. Nachteil: v ist immer ≥ 1.
#6381508
Erst mal sollte man OpAmps und Komparatoren unterscheiden. Sie sind
nicht dasselbe, man sollte einen ApAmp auch nicht als Komparator
einsetzen wollen.
Normale OpAmps wollen unten und/oder ober etwas Spielraum, zB 1.5-2V,
man kann dort mit den Signalen nicht so weit an die Speisung ran.
Nun gibt es Rail-Rail OpAmps. Bei denen darf man jeweils bis fast an die
Speisung ran. Wobei zu unterscheiden ist Rain-Rain-In, Rail-Rail-Out und
Rail-Rail-InOut.
Deren Werte sind aber meist schlechter. Und sie sind teurer. Daher genau
mit dem Datenblatt abgleichen.
Das voll abgehobene Megateil, mit hoher Grenz Frequenz, niedere
Offsetspannung, minimales Rauschen, .. gibts nur als normalen OpSAmp.
Ich schliesse mich meinem Vorredner an. Erst die Anforderungen
zusammenfassen, dann evaluieren, und entscheiden.
Gast #6381898
Wenn du eine Ausgangsspanung von +10V bis -10V brauchst, hilft dir ein
OpAmp der mit 5V/0V versorgt wird genau Null Komma Nichts.
Du brauchst also eine Versorgungsspannung passend zur benötigten
Ausgangsspannung.
Und 5V/0V reichen auch nicht, wenn der Ausgang exakt 0V/5V produzieren
soll (auch A/D Wandlerwerte 0 und 1023 erzeugen können soll). Etwas Luft
muss sein, je nach OpAmp 0.1V bis 3V, siehe Datenblatt.
Wenn man nur 1V bis 2V braucht,  wäre ein OpAmp der mit 30V versorgt
wird eher oversized, zumal man sich fragen muss, wo die 30V herkommen.
