PWM Fader auf LED umrüsten
OP #6381621
Habe meine Umfeldbeleuchtung in den Aussenspiegeln (leuchtet beim öffnen
und schließen der ZV) von Glühlampen auf LED umgerüstet. Problem dabei
ist das die Beleuchtung auf- abblendet und die Leds das natürlich mit
flackern quittieren. Gleiches beim starten, wobei da auch die Glühlampen
geflackert haben. Überwacht sind diese Lampen nicht.
Die Beleuchtung wird über das Türmodul gesteuert. Ich würde mal das
Tastverhältnis der PWM mit dem DSO protokollieren.
Wie könnte man das am besten LED-Konform gestalten?
Ich denke man müsste für die LED die Frequenz deutlich höher machen,
damit der Fade-Effekt erhalten bleibt.
Gut wäre natürlich wenn sich das "Vorschaltgerät" aus dem PWM speisen
könnte. Das ganze, wenn möglich mit einfachen Bauteilen, also ohne
weiteren Mikrokontroller ;-)
#6383655
Blöde Frage aber reicht es nicht, die LED mit einem kleinen (!)
Kondensator zu puffern? Damit wird zwar der Helligkeitsverlauf etwas
verändert und evtl sieht man je nach Größe des Kondensators trotzdem
noch ein leichtes Pulsieren des Lichts, aber vielleicht ist das ein
Versuch Wert.
VG Daniel
#6383697
> geflackert haben.
Vergiß es! Da musst du an die Quelle ran, oder zumindest ne eigene
Stromversorgung (Dauer 12V) verlegen und selbst dann, wird das sicher
nix mit 2-3 Bauteilen.
> .... aber vielleicht ist das ein Versuch Wert.
Jo, warum nicht.... Weil der Treiber keinen Kurzschluß (leerer Elko)
mag?!
OP #6383705
Das glaube ich ja auch, weil eine saubere Ansteuerung sonst kaum möglich
ist. Die Frage ist, bekommt man das passiv hin ohne ein Bauteilgrab zu
schaffen?
Als Blockbild stelle ich mir das so vor: Ein Integrator um aus dem Puls
eine Analogspannung zu machen. Diese treibt dann einen Puls-Generator an
der über einen spannungsgesteuerten Eingang verfügt. Danach dann eine
Treiberstufe (Mosfet, oder besser KSQ).
Ich könnte mir vorstellen das es fertige ICs für den Automotivebereich
gibt, welche hinten raus alles Notwendige liefern und vorn neben digital
auch über einen analogen Eingang verfügen...
#6383722
Wenn schon das Glühobst geflackert hat, wird da kaum rechtzeitig
genügend Energie zur Verfügung stehen!? .... Aber einen Versuch, bzw.
genaueres zu ermessen, ist's allemal wert!³
Mit ein paar Sekunden Verzögerung....
ABER das ist nicht mit 2-3 Bauteile erledigt.
OP #6383904
Das beste wäre doch sicher sich nach einem automotive LED-Treiber
umzusehen? Die PWM-Frequenz vom Türmodul müsste vermutlich nur verXfacht
(x10, x100) werden, damit es bei der LED sauber wirkt?
Und ja, vermutlich braucht man zusätzlich Permanentspannung.
Muss mal die Stromaufnahme der LEDs messen.
OP #6384888
Zuerst dachte ich an ein einfaches RC-Glied zur DA-Wandlung des PWM und
damit einen NE555 zu treiben, welcher wiederum ein höherfrequentes PWM
ausgibt und über eine Mini-KSQ mit niedrigem Drop die LED(s) treibt.
Nachteil dabei ist wohl das das Puls-Pausen-Verhältnis eher statisch 50%
ist.
Dann zu einer Schaltung mit zwei sich gegenseitig triggernden
Monostabilen Kippstufen (z.b. 4098), wobei man aber auch nur eine Flanke
dabei variiert.
Und jetzt bin ich bei einer Attiny25 Lösung...
