c constVar bei init von struct benutzen
Das ist in C grundsätzlich nicht möglich, weil es da keine echten
Konstanten gibt. "const" bedeutet nur, dass man sie nicht selbst ändern
darf. So etwas geht in C nur mit enum oder Makros.
In C++ geht es hingegen schon, nur da gibt es die designated
initializers nicht...
Eine Variable (in c) ist nun mal keine constant expression, ob da nun
const davor steht oder nicht, ist egal. In C++ gibt es constexpr für
sowas (wobei dort auch const etwas anders gehandhabt wird und geht), in
C leider noch nicht. Da muss man noch auf enums oder macros zurück
greifen, oder bei dem Anwendungsfall oben, die Variable in einer
Funktion initialisieren. Viele Compiler haben da auch die
__attribute__((constructor)) extension, die bei sowas nützlich werden
kann.
g4st schrieb:
> Vermutlich musst du im Compiler C99 aktivieren.
Das ist von der C-Version unabhängig.
Inzwischen gibt's die dort auch, sind aber noch ziemlich neu:
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/aggregate_initialization
Ärgerlicherweise muss man aber zwingend die Reihenfolge aus der
Typdefinition einhalten, wodurch das Feature wesentlich weniger nützlich
als in C ist.
Ja, aber mit C99 ("designated initializers") und den -
compilerabhängigen - Erweiterungen zum ISO Standard funktioniert es dann
dennoch. Vorausgesetzt natürlich man hat im Compiler keine
"strict"-Option o. ä. aktiv und der Compiler unterstützt die
entsprechende Erweiterung.
> dennoch.
Ok, die designated initializers gibt's erst ab C99.
> Vorausgesetzt natürlich man hat im Compiler keine "strict"-Option o. ä. aktiv
> und der Compiler unterstützt die entsprechende Erweiterung.
Hmm, gcc 9.3 und clang 10 lassen das zu und geben im C99-Modus selbst
mit -pedantic nicht mal eine Warnung aus. Eigentlich bin ich mir aber
ziemlich sicher, dass das in C so nicht erlaubt ist. Damit wäre das ein
Compiler-Bug.
Auch interessant: Wenn man den Initialisierungswert weglässt und damit
die Variable implizit mit 0 initialisiert wird, bricht der Compiler mit
Fehler ab, weil es ja keine Compilezeit-Konstante ist.
ok,
ein const ist nicht Konstant, sondern hat nur einen konstanten (nicht
änderbaren) Wert, von dem der Compiler aber nicht ausgeht das er
Konstant ist.
Habe es jetzt ganz oldschool mit #define gemacht.
zwei fragen zu den Antworten noch
1)
was würde mir in dem Zusammenhang "__attribute__((constructor))"
bringen?
So wie ich es verstehe, kann dieses ja nur einmal im Programm verwendet
werden. Da ich aber ein Modul schreibe, und nicht wissen kann ob es
nicht ggf. im Hauptprogramm schon verwendet wird, scheidet es für mich
aus.
Weiterhin wo ist der Vorteil gegenüber einem Aufruf einer init Funtion
vor der main-while Schleife?
2)
in welchen Fällen wird idealerweise #define, enum, const verwendet?
mrXYZ schrieb:
> 1)
> bringen?
> werden.
Wie kommst du darauf?
Dass du keine init-Funktion in main() aufrufen musst :)
> 2)
Da gibt's unterschiedliche Ansichten dazu. In C verwende ich für
Konstanten immer #define. enum verwende ich - wie der Name schon sagt -
für Aufzählungstypen, aber nicht, um Einzelkonstanten zu definieren.
const verwende ich eigentlich nur bei lokalen Variablen, primär um damit
zu dokumentieren (und sicherzustellen), dass ich den Wert nicht ändern
will. globale const-Variablen halte ich in C für wenig nutzbringend.
wow,
das geht ja wirklich mit dem __attribute__((constructor)) in mehrerern
dateien, habe es gerade getestet :) ich hatte es vorher mit dem IAR
__low_level_init() probiert, wobei dieses nur einmal verwendet werden
kann
wieder was gelernt, wobei ich erst einmal weiterhin ohne init Funktion
arbeiten werde.
