Dipol Antenne Ausrichtung
Gast #6382368
folgendes Szenario: Sender und Empfänger benutzen jeweils einen
Halbwellendipol mit vertikaler Ausrichtung.
Ist der Empfang schlechter, wenn bei einem Dipol das passive Element
genau anders ausgerichtet ist (also bei dem einen zeigt es nach oben,
bei dem anderen nach unten).
Und was genau passiert, wenn ein Teil, bzw. das komplette passivem
Element abgeschattet wird? Wie verändert sich der Empfang dadurch?
Danke schonmal :)
Gast #6382404
Ein Dipol ist ein Dipol, besteht nicht aus einem aktiven und passiven
Element!
Wenn du einen Dipol asymmetrisch speist, dann "schielt" er.
Wenn zwei Schielende jeweils in andere Richtungen schielen, kannst du
dir selbst ausmalen was passiert.
#6382410
Ein Dipol (egal ob Schleifen-D. oder offener D.) besitzt kein passives
Element.
Du sprichst hoffentlich nicht von Direktoren/Reflektoren?
Ich denke, du machst mal eine (leserliche) Zeichnung, damit wir wissen,
was du genau meinst.
Michael
#6385364
Wenn man einen Dipol mit Koaxleitung speist (evtl mit
Mantelwellensperre) dann ist eine Dipolhälfte augenscheinlich mit
"Masse" (Koax Schirm) verbunden.
Man könnte nun meinen dass diese Dipolhälfte am "kalten" Ende hängt und
eher sowas wie Ground darstellt.
Analog dazu stelle man sich einen Viertelwellenstrahler direkt senkrecht
auf einer grossen Massefläche vor.
Dadurch dass die mit dem Schirm verbundene Dipolhälfte aber einen
längenbezug zur Wellenlänge (nämlich Lambda/4) hat, stellt sich HF
technisch betrachtet die gleiche Strom/Spannungverteilung ein wie auf
der "heissen" Dipolhälfte.
Daraus folgt, dass es egal ist, welche Dipolhälfte nach oben bzw. nach
unten zeigt.
Bei einer symmetrischen Speisung (Hünerleiter) stellt sich diese Frage
erst garnicht.
Ist nur ein Denkproblem, bei dem ich aber durchaus verstehe was Du
meinst.
Gast #6385406
> erst garnicht.
Natürlich stellt sich diese Frage auch bei einer Hühnerleiter. Nur wenn
die Speiseleitung exakt rechtwinklig zur Dipolachse weggeführt wird,
entsteht keine Verzerrung der Strahlungscharacteristik.
Dennoch ist das Ganze Gerede um das "Schielen" eines Dipols ein Streit
um des Kaisers Bart. Die Strahlungscharakteristik eines gestreckten
Halbwellendipols in Haupstrahlrichtung weist kein ausgeprägtes Maximum
aus. Zumal die meisten Dipole im Verhältnis zur Wellenlänge in geringer
Höhe aufgehängt sind.
Ob der Dipol schielt oder nicht wird am Empfangs der Gegenstation
ziemlich wenig ausmachen.
Gast #6385431
Völliger Nonsens.
Demnach wären Baluns und andere Symmetriereinrichtungen für Dipole
Humbug?
Lies mal hier:
Nachzulesen: http://dc7hs.blogspot.com/2011/
Dipol und Koaxialkabel
Kommen wir zu einem Thema, was viele HAMs schon beschäftigt hat und
worüber sich viele schon dezent geärgert haben.
Der Fachmann erkennt, wir reden hier von einer symmetrischen Antenne und
einem asymmetrischen Kabel, das kann nicht gut gehen ohne irgendwelche
Hilfe.
Das Problem ist selbstverständlich die Hühnerleiter, sie kann bei den
meisten Funkamateuren nicht direkt ins Shack geführt werden, selbst die
Verlegung ist nicht gerade einfach, da sie nirgends groß Kontakt zu
irgendwelchen Materialien haben sollte und immer auf Abstand zur
Hauswand oder metallischen Gegenständen gehalten werden muß.
Nun werden schlaue Leute sagen, kauft doch einfach einen symmetrischen
Tuner, oder baue Dir ein Z-Match selbst, dieses ist aber leider
einfacher gesagt, wie getan.
Der Tuner muß automatisch sein und damit ist er sau teuer, das Z-Match
bringt uns ebenso nicht weiter, da die Hühnerleiter sich nicht im Shack
befindet!
Also was tun?
Koaxialkabel läßt sich am einfachsten verlegen und ist
witterungsbeständig, somit muß etwas her, was die Kopplung hinbekommt.
Schauen wir, was passiert, beim Dipol ist der Fußpunktwiderstand reell
bei ca. 60 - 65 Ohm.
Gebe ich jetzt ca. 750 Watt drauf, so liegen am Speisepunkt rund 200 V
an, diese verteilt sich bei symmetrischer Speisung in gleichen Teilen
auf beiden Dipolhälften.
Würden wir jetzt ein Koaxialkabel direkt an diesem Dipol haben, wäre
eine Dipolhälfte über den Masseteil des Kabels mit Erde verbunden und
somit die Symmetrie gestört.
Somit hätten wir jetzt eine ungleichmäßige Verteilung der Spannung auf
den Dipolhälften und das Strahlungsdiagramm nicht mehr symmetrisch.
Die unangenehme Folge wäre, daß der eigentliche Schirm des Kabels die
Energie schon vor dem Erreichen der Antenne im Raum verteilt, bedeutet
praktisch, der Masseschirm ist zu einem vertikalen Strahler mutiert, und
was das bedeutet, weiß sicherlich jeder.
Somit steht auch der Transceiver plötzlich unter Spannung und man
verbrennt sich im wahrsten Sinne des Wortes die Finger.
Ganz zu schweigen von den ganzen Störungen durch die freigesetzte HF im
ganzen Haus und Umgebung.
Letztendlich gelangt dann die HF in das Stromnetz, wo wir dann über die
Folgen nicht mehr diskutieren müssen.
Gast #6385886
Stefan M. schrieb:
> Und warum sollte das nun völliger Nonsens sein?
Deswegen:
Das ist eben nicht so!
