Temperatur-Datenlogger für Postversand
Gast #6382682
suche einen Temperatur-Datenlogger, den man in einem Postpaket mit
verschicken kann. Denn es würde mich bei der nächsten Hitzeperiode mal
interessieren, welchen Temperaturen die Postpakete so ausgesetzt sind.
In einem LKW kann es hier schon mal 60°C heiß werden.
Gibt es da was fertiges und bewährtes zu kaufen?
Am besten auslesbar wie ein USB-Stick oder MP3-Player.
Manuel
Gast #6382695
Gast #6382704
Baendiger schrieb:
> Sowas benutzen die Profis
Jepp.
> oft auch mit Beschleunigungs und Lagesensor
Und/oder mit einem Haufen anderer Sensoren. Deswegen: "System". Du
wirfst Coins ein und kriegst einen Gegenwert dafür. Für wenig Coins halt
nur Temperatur, mit genug Coins wird alles möglich, was sich
batteriebetrieben realistischerweise messen läßt.
Gast #6382843
Wer nicht ganz unfaehig ist, kann sich sowas ziemlich schnell
selber bauen. 4 Si-Dioden in Durchlassrichtung bescheren einem
ein TK von 10 mV/K bei passendem Durchlassstrom. Die Dioden
natuerlich nur zur Messung versorgen. Ein 10 bit AD loest damit
ca. ein 1/2 K auf. Dazu ein (I2C)-EEPROM nach Wunschgroesse.
#6382899
Eine Low-Cost-Möglichkeit wäre ein Einfachstthermometer wie es sie in
jedem gut sortierten Laden gibt.
Vorzugsweise eins mit Innen- und Außenthemperaturmessung.
Die lassen sich nämlich so einstellen dass sie die Minimal- und
Maximaltemperatur speichern.
Ich schätze mal, dass für Dich nicht der Temperaturverlauf (teuer)
interessant ist, sondern die Extreme.
Wie gesagt gibt’s die Teile für `nen Appel und `nen Ei, im Gegensatz zu
ausgewachsenen Loggern. Darüber hinaus machen die Teile auch nicht
schlapp, wenn sie eine Weltreise (viele Monate) hinter sich haben. Nur
der Zeitbezug fehlt.
Vor Beginn der Reise Reset nicht vergessen - die Teile sind nämlich
nachtragend.
Gast #6382906
Ich wusste bis jetzt nicht, dass man einen I2C-EEPROM fuer teuer haelt.
Und ganz sicher ist der Verlauf bei einer "Weltreise" spannend.
Beschleunigungsaufnehmer sind vergleichsweise ziemlich verfressen.
Und muessten fuer die wenigen Peaks staendig ihre Ohren aufsperren.
Der barometrische Druck waere vielleicht noch interessant wenn
es einmal um die Welt geht.
(Firma: datenlogger24.ch) #6593503
Hallo Manuel O.
Es gibt verschiedene Datenlogger zur Temperaturmessung. Die günstigsten
sind die, die du zur einmaligen Anwendung gebrauchen kannst. Man nennt
sie auch single-use. Ein solcher gibt es preisgünstig ab CHF 18.00 bei
https://www.datenlogger24.ch/datenlogger-usb/ipst8/
. Dazu hast du eine kostenlose Software, die du ganz einfach über die
Seite des Herstellers SWITRACE.COM downloaden kannst.
Die meisten Datenlogger Temperatur messen von -40°C bis +65°C. Es gibt
solche aber bis -80°C bis +110°C. Bis 110°C =
https://www.datenlogger24.ch/datenlogger-usb/ipmt8-x1/
Schau mal nach auf www.datenlogger24.ch. Du kannst mit Hilfe der
Software Messintervalle von 10 sec bis 12 h einstellen und die
Speicherkapazität liegt bei 8000 Messpunkte, was für dein Vorhaben
längstens reicht. Ich hoffe, dass hilft dir weiter für den kommenden
Sommer.
Grüesse Carola B.
Gast #6593648
Typischer Weise sind es ja Fallschäden => mit 5Hz lauschen ob sich was
tut. Wenn 'Ja' dann für x Minuten mit 1kHz messen&loggen..
Gast #6593701
Ich habe letztes Jahr mal ein Bericht im TV gesehen, da haben die so
Teile in die Postpakete gelegt und hinterher per PC/USB ausgelesen. Die
haben auch was von Aufgeladen und so gesagt.
Die haben das Teil zwar getarnt aber es sah so ähnlich aus wie das hier.
https://www.aspion.de/transportueberwachung-kostenguenstig-mit-datenlogger-von-aspion/
Wobei die sogar das Paket per GPS verfolgt haben.  War lustig. ;)
Gast #6594678
Ein DS1922 von Maxim speichert 8KB, ist allerdings nicht geschenkt ...
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1922L-DS1922T.pdf
#6594754
Ich würde das auch selbst aufbauen, zum Beispiel ein PCB mit
aufgedruckten USB Leiterbahnen.
Im Prinzip reicht ja ein Attiny wie der digispark modifiziert auf
Knopfzelle. Der müsste 2Kb eeprom haben, ohne Nachkommastellen sind das
auch 2000 Messwerte. Mit einer Speicheroptimierung das Werte im eeprom
unter 100 die Temperatur sind und Werte über 100 die X Intervalle ohne
Veränderung von mehr als 2 Grad sind. Bei gleichem Intervall hat man da
dann auch die Zeit mitgespeichert.
Es gibt auch BT Beacons mit Knopfzelle die Temperaturen erfassen können.
Gast #6597020
Wenn Code gewünscht dann könnte ich was liefern basierend auf attiny85
und optionalem ntc . das Konzept basiert aber auf den wdt als Zeitbasis
was nicht sonderlich genau ist und zumindest der aktuelle Code braucht
ein 32khz oder ein 1pps Signal zur anfänglichen Kalibration. Die Werte
werden vom eeprom ins flash kopiert.
