LED-Lampe und Tiefkühler mögen sich nicht
OP #6382945
Wir haben in der Wohnung 3 LED-Deckenlampen die sich 3-stufig schalten
lassen. Nach jedem Ein/Aus kommt die nächste Stufe. Alle 3 sind synchron
und hintereinander geschaltet.
Wenn nun der Tiefkühler ein- oder ausschaltet springt ab und zu die
erste Lampe in die nächste Stufe und dadurch sind sie nicht mehr
synchron.
Wie könnte man dieses Problem am einfachsten lösen? Eine andere
Steckdose für den Tiefkühler habe ich nicht.
Gruß motoquero
> synchron.
Netzfilter also 2 Stück
https://www.conrad.de/de/p/ehmann-0463x0000-zwischensteckdose-weiss-431858.html
eines vor dem Tiefkühler und eines vor den Lampen könnte man versuchen
aber muss nicht Funktionieren, kann evtl. aber klappen.
Du fragtest nach einfach!
Hängt denn die Deckenbeleuchtung am selben Sicherungsautomat wie die
Steckdose? Oder sind die getrennt und einer davon lässt sich auf einen
anderen Automaten/Phase legen?
1.Wir kennen die örtlichen Verhältnisse nicht.
2.Wenn der TK zusammen mit der LED nur über "Klingeldraht" gespeist
wird, könnte auch die Spannung beim Motoranlauf recht zusammenbrechen
und als Folge der LED-Elektronik außer Tritt kommen?
3.Mal Ausschlussverfahren mit Staubsauger und Wasserkocher gemacht ob
die LEDs da auch zickig sind?
OP
Ich hab es heute getestet, die hängen leider am selben
Sicherungsautomat. Gleich wie TV und anderes.
Und mir ist aufgefallen dass der laufende TK einen Ruck macht wenn ich
die Lampen einschalte. Aber nicht immer.
Beim Wasserkocher reagiert auch eine Lampe, aber nicht so heftig.
Ben B. schrieb:
> Netzfilter am Tiefkühler einbauen
Kann der nicht auch zwischen Steckdose und TK sein?
Da der Fehler anscheinend eher an zu schwachen Leitungen und nicht
an Funkstörungen liegt, hilft da kein Netzfilter.
die Netzteile der verwendeten LED-Lampen sind nicht gegen Transienten
ausreichend geschützt. Sollten sie aber. Wenn der Zwischenkreiselko
schon einknickt, fehlen wahrscheinlich die primitivsten Beschaltungen,
Drosseln x, Y Kondensator.
Und soll ja auf Impulse (Ein- Auschalten) reagieren.
Das ist vom Prinzip her schon fragwürdig.
ciao
gustav
