LT Spice Festspannungsregler LT1086-5
Gast #6383114
Ich benötige einen Festspannungsregler, der nach einer 9V Batterie eine
Spannung von 6V erzeugt, ich finde jedoch nur diesen (LT1086-5) mit 5V
kann ich den irgendwie auf meine Daten anpassen ? oder wie könnte ich es
sonst simulieren?
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Gast #6383132
Es gibt auch den LT1086 ohne '-5'. Oder den LM317 oder, oder; mit
einstellbarer Ausgangsspannung.
Aber alle die sind ungeeignet, um von einer 9V-Batterie gespeist zu
werden; du hast einfach viel zu viel Ruhestrom durch die Regler.
Abgesehen davon wird ja fast ein Drittel der Batteriekapazität durch den
Regler verheizt, selbst wenn er selber extrem sparsam wäre.
Denke nochmals über das Konzept nach ...
#6383141
> eine Spannung von 6V erzeugt
Bei welchem Strom? Und müssen es wirklich genau 6V sein?
Eine 9V Batterie ist sehr unökonomisch. Nicht nur teuer, sondern auch
wenig Energieinhalt pro Volumen. Und weil sie die 9V nur dann hat, wenn
sie ganz frisch ist, kriegst du noch nicht mal diese Energiemenge ganz
aus der Batterie raus, weil die Spannung vorher schon unter 6,xV fällt.
Bestimmt nicht. Wenn man wirklich aus einer 9V Batterie 6V mit einem
Linearregler erzeugen wollen würde, dann würde man einen LDO mit
geringem Stromverbrauch nehmen. Den MCP1801 gibt es z.B. für 6V
Nennspannung, er liefert bis 150mA und braucht am Eingang mindestens
6.2V.
> oder wie könnte ich es sonst simulieren?
Was willst du denn da simulieren? Kompetenz?
