Leitungslänge Raspberry->ATtiny 100m+ 1-wire oder Alternative
Gast #6383119
Liebe Gemeinde,
ich plane zZ. ein Projekt mit einer relativ langen Leitung, bin aber neu
im Thema Signalübertragung.
Als Steuerung und für das UI soll ein Raspberry zum Einsatz kommen, der
über eine Signalleitung an einigen entfernten Relais eine 12V Spannung
schalten soll. An jedem Relais ist ein ATTiny85 (hier: Digispark), der
ein Signal für an/aus und ggf. ein paar weitere Werte empfangen soll
(ein Datenpaket mit 2-3 Byte). Als Zuleitung steht 3x1,5mm² zur
Verfügung, davon sind 2 Adern für die 12V der per Relais zu schaltenden
Geräte belegt (am Ort der ATTinys ist also 12V verfügbar). Über die
Gesamtstrecke von 100m+ werden verschiedene Relais-ATtinys-Boxen
verteilt. Die  Übertragungsrate ist eher nebensächlich; wenn das
Schaltsignal 'ne Sekunde Verzögerung hat wg. niedriger Datenrate wäre
das kein Problem. Wenn der ATTiny dabei auch Werte von einem
angeschlossenen Sensor senden könnte, wäre das schick.
Der Digispark hat i2c - würde sich also aufdrängen. i2c kommt aber nach
meiner Recherche auf keinen Fall mit der Leitungslänge klar.
Kann 1-wire mit dieser Leitungslänge arbeiten? Ich finde immer nur
Angaben, die auch eine Versorgungsspannung der jeweiligen Elektronik
über die 1-wire-Ader vorsehen, was aber hier dank 12V "vor Ort" nicht
nötig ist.
Ich mache mir Gedanken, ob 3,3V für 1-wire auf 100m+ nicht zu wenig
sind. Oder verwenden Raspberry/ATTiny da 5V?
Da relativ viele der Relaisboxen zum Einsatz kommen, sollten die Kosten
niedrig bleiben; all zu viele Zusatzbauteile würde ich gern vermeiden.
Danke für jeden Tip im Vorraus!
Gast #6383126
Bei 100m kommst du um tranceiver nicht herum. Evtl lin oder Single wire
can solange es keine größeren emv Probleme gibt. Einfacher wäre
definitiv ein richtiges bus Kabel mit 2 verdrillten Leitungen. Darüber
kann man dann mit den richtigen transceivern auch i2c nutzen (oder
gleich can..)
Gast #6383288
Ich habe das vor langer Zeit mal gemacht, um das Bedienfeld einer
Alarmanlage in ein benachbartes Gebäude zu duplizieren. Da standen nur
zwei Drähte zur Verfügung.
Da habe ich die Daten mit 300 Baud auf die 12V Stromversorgung
aufmoduliert, mit einem Pegel von ungefähr 0,5 Volt.
Da das Bedienfeld nur Tasten und ein unbeleuchtetes LCD hatte, also
wenig Stromaufnahme, war das relativ simpel mit R/C Filtern und OP-Amps
realisierbar.
Gast #6383752
Da hier noch eine Leitung frei ist, könnte man sich sogar den Luxus
leisten, die Datenübertragung differentiell zu machen.
D.h.: man führt die 12V über zwei Adern und speist die Modulation
gegenphasig ein. Damit ist DC-mäßig bereits alles in Butter, weil sich
die Wirkung der Modulation aufhebt. Und was das Signal betrifft, trifft
es sich glücklich, dass die Tiny85 dazu passende differentielle analoge
Eingänge besitzen.
Mit diesem Ansatz sollten über 100m Datenraten bis um die 10kBaud sehr
sicher mit recht geringem Aufwand an Hardware und Software machbar sein.
Gast #6384450
Hm, die Idee mit Signal aufmodulieren hatte ich auch am Anfang, aber da
hätte ich nichtmal einen Hauch von Ansatz, wie das umzusetzen wäre. Ich
hatte die ein oder andere Stunden mit der Websuche dazu verbracht, aber
die Diskussionen dazu waren weit über meiner Gehaltsklasse...
Hat jmd. einen Startpunkt, der auch für Nicht-Fernmeldetechniker
geeignet wäre?
Danke!
Gast #6384469
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem RS485 Sytem von ICPcon (blaue
Kisten), aber die Nachbauten davon, die auch Reichel't mal hatte (Marke
Expert, wimre), liefen nicht so stabil. Die Produktpalette umfaßt
verschiedenste I/Os, Relais, Sensoreingänge usw.
Auch MOXA war immer zuverlässig per Ethernet auf RS485 und hat in den
Jahren seine Produktvielfalt ausgebaut. Damit könnte schon deine
Eigenentwicklung entfallen. Die Preise sind zwar keine Schnapper, aber
die Geräte dafür zuverlässig.
Gast #6384505
Dann lass es besser, die Theorie dahinter ist nämlich wirklich nicht auf
Anfänger-Niveau und die Schaltung müsstest du dann ja auch noch
entwickeln, weil man das nicht fertig kaufen kann. Ist zu speziell.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6384515
Norbert schrieb:
> Als Zuleitung steht 3x1,5mm² zur Verfügung, davon sind 2 Adern für die
> 12V der per Relais zu schaltenden Geräte belegt (am Ort der ATTinys ist
Irgendwie müssen die ja auch versorgt werden...
Also hast du jetzt mit 12V und GND 2 der 3 Leitungen verbruacht und
kannst auf der restlichen Ader noch das Steuersignal übertragen. Ich
würde da drauf ein 12V Signal mit niedriger Baudrate modulieren und auf
den Empfängern heftig filtern. Alles andere übersteigt dein Können und
Wissen derzeit bei weitem (nein, das ist jetzt nicht böse gemeint,
sondern nur realistisch, denn DU wirst hinterher Probleme haben, wenn
die hocheffiziente Trickschaltung nicht funktioniert, und DU wirst im
Zweifelsfall diese Probleme mit deinem Wissen beheben müssen).
Wieviele Daten musst du denn pro Sekunde übertragen? Wie schnell und oft
musst du deine Relais umschalten?
Norbert schrieb:
> was ist denn "lin" bzw. "single wire can"?
Was sagt denn Google?
> Ist single wire was anders als 1-wire?
Ja, der Eindraht-CAN ist was anders als der 1-Wire Bus von Dallas.
Bezeichnenderweise gibt es aber sowieso keinen "Eindrahtbus", weil immer
auch die Masse als Bezugspunkt mit im Spiel ist.
Mag sein, geht mit 1 einzigen übrigen Ader halt nicht. Denn du darfst da
nicht einfach eine der RS485/RS422 Leitungen auf GND oder 12V legen und
zudem funktioniert eine differentielle Übertragung auch nur mit
verdrilltem Kabel richtig gut, denn nur dann heben sich die
eingekoppelten Störungen pro Verdrillung auf.
Gast #6384525
Du brauchst bessere Signalabstände. Auf 100m fängst Du Dir alles
mögliche ein und dazu sind die Ports nicht gedacht oder geeignet.
LIN wäre doch okay.
Du brauchts ausserden eine CRC, um Übertragungsfehler zu erkennen zu
können und ein Half Duplex Zugriffsprotokoll, um Daten hin und
herschieben zu können.
Gast #6384567
Für die Relais sind ein/aus Signale nicht öfter als 1x pro 5 Minuten (so
ganz grob) vorgesehen. Wäre aber natürlich schön, wenn das Relais
innerhalb von ein, zwei Sekunden nach den Schalten am Raspberry auch
reagiert. Es werden selten mehr als 3 Relais aktiv sein, daher wäre auch
bei 20+ angeschlossenen Relais immer noch sehr wenige Signale zum
ungefähr gleichen Zeitpunkt nötig.
Bei einem hier großzügigen 4-Byte Datenpaket x 3 Empfänger/Relais
"gleichzeitig" wäre das wohl selbst mit BTX-Datenrate noch zu schaffen.
RS485 hatte ich auf dem Schirm, aber da müsste dann eben zusätzlich
verkabelt werden, was die Kosten in die Höhe treibt, neben den
RS485-Bausteinen natürlich.
Gruß,
Norbert
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6384589
Die Idee war, eine der RS4xx Leitungen z.B. auf GND oder 12V zu legen
und auf der anderen dazu differentiell das andere RX4xx Signal zu
übertragen. Dazu müssen der RS4xx Sender und Empfänger natrülich
potentialfrei ausgeführt werden.
Norbert schrieb:
> wenn das Relais innerhalb von ein, zwei Sekunden nach den Schalten am
> Raspberry auch reagiert.
> ... bei 20+ angeschlossenen Relais
Eine Baudrate von 50 Bit/s reicht also eigentlich schon locker aus,
damit könntest du pro Sekunde netto 5*8 Bit übertragen und wenn du es
wie Midi machst und den Telegrammbeginn mit einem gesetzten MSB
kennzeichnest, bleiben bei 50 Bit/s und einer Rektionszeit von 1s netto
35 Relais übrig.
Du könntest die Idee (Pulsdauermodulation), die hinter 1-Wire steckt,
für dein Protokoll verwenden. Allerdings musst du halt auch wesentlich
niedrigere Baudraten fahren.
Gast #6384632
M. K. schrieb:
> LIN wäre doch okay.
Klingt in der Tat gut. Die genannten 40m max. scheinen für 19200 Baud zu
gelten, ich würde also hoffen, dass bei geringerer Datenrate auch mehr
Länge drin in.
Da gehe mal nach Bibliotheken für den Attiny/Raspberry suchen.
Grüße,
Marobert
Gast #6384843
Lothar M. schrieb:
> Ich
Das ist wohl eine ziemlich realistische Einschätzung.
Genau das ist der springende Punkt. Wenn man mit ein paar Bit/s
auskommt, hängt man sich nicht freiwillig all die Probleme ans Bein, die
entstehen, wenn man halt mehr braucht...
Naja, das ist dann doch etwas sehr vereinfacht. Klar ist tatsächlich
nur, dass eine enge paarweise Verdrillung die Sache einfacher (und auch
relativ einfach berechenbar) macht. Das schließt allerdings nicht aus,
dass differentielle Übertragung bei weniger idealen Medien nicht auch
dramatische Vorteile gegenüber single-ended haben könnte.
Bitte zu bedenken: Typische Kabel sind allesamt "verseilt". Das ist
natürlich sehr viel lockerer als eng verdrillte Paare und es sind da
noch ein (oder mehrere) weitere Leiter mit im Verbund. Aber das
Grundprinzip der differentiellen Übertragung funktioniert auch hier. Nur
halt weniger gut.
Persönliche Seite #6384878
Deine Beschreibung liest sich ja so, dass nur der Raspi sendet, alle
anderen Knoten am Bus "hören" nur.
D.h. es gibt keinen Rückkanal. Das ist ein wichtiger Punkt bei dem du
dir sicher sein musst.
Solltest du einen Rückkanal brauchen (und sei es nur für das "Ack, habe
verstanden") ist das eine ganz andere Spielwiese.
Und dann müsstest du dir überlegen, ob ein Master-Slave-System reicht
(d.h. der Raspi "fragt" jeweils einen einzelnen Knoten, der dann
antwortet) oder ob du einen "richtigen" Bus brauchst, auf dem jeder
Knoten etwas senden kann wenn er Bedarf hat. (Dann braucht man
Verfahren, die den Buszugriff regeln und auch das Problem lösen, wenn
zwei entfernte Knoten gleichzeitig anfangen zu senden)
Aber nehmen wir den einfachsten Fall an, nur der raspi sendet.
Ich würde es auch (wie oben schon von anderen vorgeschlagen) mit einem
UART und den Signalpegeln GND und 12V probieren. Da brauchst du am
wenigsten extra-Hardware.
Tips, wenn es nicht so toll funktioniert:
* Baudrate runter. 9600, 4800, 1200 oder noch weniger reicht für deine
Aufgabenstellung
* Serienterminierung. Auf der Senderseite ein Serienwiderstand von 75
Ohm in der Datenleitung kann helfen. (Die Idee ist, dass der mit dem
Wellenwiderstand der Leitung einen 1:1 Spannungsteiler bildet. Wenn das
gesendete Signal dann nach der Reflektion am offenen Ende der Leitung
als Welle zurückkommt frisst dieser Widerstand sie auf und der
Spannungspegel passt dann überall)
* CRC oder zumindest das Parity-Bit als Checksumme wurden ja schon
genannt. Du kannst Befehle auch 3x wiederholen und die Mehrheit bilden.
* Wenn das alles immer noch nicht reicht (was ich allerdings nicht
erwarte) kann man überlegen, ob man bei den Knoten unterwegs oder am
Ende der Leitung noch mit einem Widerstand und Dioden gegen 12V und GND
klemmt. Das würde dann Überschwinger auf der Leitung bremsen. Wie Lothar
schon sagte: bei den Empfängern filtern. Schmitt-Trigger-Eingänge sind
auch eine Option.
Persönliche Seite #6384970
Atmel hat mal eine Application Note gemacht, wo sie auf einer Leitung
Halb-Duplex mit einem Software-UART machen, der einen
Open-Collector-Ausgang mit Pullup-Widerstand ansteuert.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/AVR274.pdf
Du hast den Luxus von Hardware-UARTs (UART im Raspi und das Universal
Serial Interface im Tiny), es wird also einfacher.
Für den Buszugriff musst du selber ein Master-Slave-Protokoll bauen,
d.h. jeder Tiny sendet nur nachdem er vom Raspi gefragt wurde.
Mit den Bitraten musst du im Vergleich zur Application Note deutlich
runter (ich würde aber bei Vielfachen von 50Hz bleiben). Grund ist auch,
dass sendende Knoten auch irgendwo in der Mitte vom Kabel sitzen können.
Die schöne Serienterminierung, mit der Reflektion am gegenüberliegenden
Ende, funktioniert dann natürlich nicht mehr.
LIN und CAN sind interressant zu lesen, aber aus Kostengründen hier
nicht erste Wahl.
Gast #6384982
Die wichtigste Frage:
a) Alle parallel? (also Bus)
b) oder hat jeder Tiny seine eigene Kommunikationsleitung?
c) Oder Daisy Chain?
a) wie viele in etwa und wie lang in Summe?
b) das wäre das einfachste
c) dann spielt die Anzahl keine Rolle, sondern die Zeiten
bei b oder c sind 100m mit 10k auch mit einer Leitung und bidirektional
kein Problem, jedoch evt. das Timing.
Gast #6385702
Ja, das ist die primäre Anforderung. Wie es aber so ist, wenn erstmal
was da ist, kommen Ideen und Anforderungen hinzu. Hier würde ich aber
bei Polling durch den Raspberry-Master eine Grenze ziehen (Status des
Relais oder einen  ggf. am Attiny angehängten Sensor abfragen). Ein
aktives Senden von Attiny kann ich in der Anwendung weg definieren.
Daher scheint mir das genannte LIN gut zu passen.
Danke für die Tips bzgl. der Verschaltung!
Gruß, Norbert
Gast #6385708
> nicht erste Wahl.
Tilo, danke für den Link.
Bzgl. LIN: sprichst Du da von Lizenzkosten, oder Hardwarekosten? Ich
hatte everstanden, dass sich LIN als Protokoll in Software abbilden
lässt.
Gruß, Norbert
Gast #6385756
Hallo A.S.
Es gibt wie beschrieben 3 Adern, die sich alle teilen müsssen, also Bus.
(Wenn ich je eine Adern pro Attiny/Relais hätte würde einfach die Relais
direkt ab Rasberry anklemmen.)
Die verfügbare freie 1,5mm² "Signalader" liegt vom Rasbperry bis zum
letzten Attiny/Relais (ca. 100m), zusammen mit den 12V/GND-Adern. Alle
anderen Relais sind irgendwo dazwischen. Wie viele Relais es wirklich
werden wird die Praxis zeigen; ich plane vorsorglich mit 10-20. Das
Timing darf gern im Bereich von manuellem Morsen sein ;-)
Ich hänge mal eine Skizze an.
Grüße,
Norbert
Persönliche Seite #6385897
Norbert schrieb:
>> nicht erste Wahl.
> lässt.
Von der Hardware ist LIN wie in der verlinkten Application Note nur ein
Wired-OR, da ist kein Unterschied. Und Lizenzkosten wären mir egal. (Du
programmierst irgendwas, schreibst nicht LIN drauf und es funktioniert
halt so ähnlich.)
Was ich meinte: LIN legt auch das gesprochene Protokoll fest (bin da
zugegeben kein Experte). LIN hat vorgegebene Busbefehle, eine Checksumme
und Knoten müssen ihr eigenes Signal kontrollieren. Das ist alles gut
und schön und die Geräte sind dann auch kompatibel. Mit einem
einfacheren, selbstausgedachten Protokoll bist du aber vermutlich
schneller am Ziel.
Zu CAN: CAN ist toll und nimmt einem viel Arbeit ab. Es ist Multimaster,
regelt den Buszugriff, hat Fehlererkennung und Checksumme und alles in
Hardware, ohne dass man sich drum kümmern muss. Das lohnt sich auf jeden
Fall mal anzuschauen, welche Gedanken die sich gemacht haben und welche
Fehler erkannt werden.
Aber man braucht zwingend einen CAN-Controller, in Software geht das
nicht. Und die ganzen Features nützen dir in deinem
Master-Slave-Szenario nur begrenzt.
Gast #6385945
Norbert schrieb:
> Alle anderen Relais sind irgendwo dazwischen.
Dann ist das einfachste (robusteste) für unidirektional: ein Treiber
0/3.3V, 20mA, 110...150R in Reihe, hinten der gleiche Widerstand ans
Ende gegen gnd und in jedem tiny ein Komparator bei ~0.7V.
Einfacher Uart, mit 0V Ruhepegel (also invertiert)
Und Rückkanal auf gleicher Leitung halt mit Serien-schottkydiode (0.3V)
an jedem tiny-TX + 110R.
Ja, eigentlich sollte dann die Schwelle am raspi tiefer liegen, da 1V
max, aber da die Flanken unsymmetrisch sind, eher nicht.
Gast #6386203
Wenn man den Kosten- und Bastelfaktor außen
vor läßt, dann wäre das Ganze doch eine schöne
Aufgabe für ein bekanntes/funktionierendes
Bus-System, wie z.B. KNX oder LCN oder
auch Loxone Tree o.ä.
Gast #6386474
> schneller am Ziel.
Hallo Tilo,
ah, ok. Ja, eigenes Protokoll ist nachvollziehrbar und natürlich
überlegenswert; eine Aufwandasabwägung natürlich. Ich war über den
Hinweis auf Kosten gestolpert.
Grüße, Norbert
Gast #6386528
Johannes S. schrieb:
> 3x 1,5 qmm reicht auch so gerade eben um einen ESP mit Strom zu
> versorgen, Daten dann per WLAN. Warum wurde diese   Lösung hier im ESP
> Forum noch nicht genannt :)
Hallo Johannes,
Funk ist keine Option. Aussenbereich, Master im Innenbereich, lange
Wege, keine Sichtverbindung. WLAN, Bluetooth, LoRa, 433 Mhz etc. hatte
ich zuerst eruiert & verworfen.
Grüße, Norbert
#6386566
> Für einen Draht würde ich RS232 Treiber nutzen, zum Beispiel den
> MAX3232. 100 Meter habe ich damit aber noch nicht gemacht. Meine längste
> Leitung war 25 Meter mit 38400 Baud. Da geht bestimmt noch was.
Eine Halbierung der Datenrate bringt in der Regel die doppelte
Reichweite.
38400 Baud = 25 m
19200 Baud = 50 m
9600  Baud = 100 m
4800  Baud = 200 m
mfg klaus
#6386597
> Reichweite.
> 38400 Baud = 25 m
> 19200 Baud = 50 m
> 9600  Baud = 100 m
> 4800  Baud = 200 m
> mfg klaus
Alles andere als RS232 wäre wahrscheinlich komplett oversized.
Die für wenige Cent kaufbaren RS232 Transceiver sind auch ESD-fest und
in der Regel unkaputtbar.
Echter RS232 hat einen so hohen Signalpegel das Störungen keine Chance
haben.
Gast #6386624
>> Reichweite.
>> 38400 Baud = 25 m
>> 19200 Baud = 50 m
>> 9600  Baud = 100 m
>> 4800  Baud = 200 m
>> mfg klaus
> haben.
Echter V24/RS232 hat so geringe Eingangswiderstände und
Ausgangsimpedanzen  das Signale über lange Leitungen am Empfänger nicht
mehr im zulässigen Spannungspegel sind.
Darum wurden für solche Anforderungen Stromschleifen mit dem selben
Protokoll verwendet, die lösen auch ausreichend Robust das Problem der
unterschiedlichen GND-Pegel, vor allem wenn nebenan ein gröberes
Stromgewitter, sei das durch eine Halle mit Neonröhren, ein brizzelnder
Schalter oder ein Blitz in der mittelbaren Umgebung verusacht.
es hat schon einen Grund warum bei EMV-Messungen Leitungslängen über 30m
deutlich heftiger getestet werden als Leitungen, die kürzer als 30m
sind.
Als Protokoll bietet sich MIDI an, das Rad muß nicht neu erfunden
werden, damit wäre das "alle höhren zu und einer sendet" schon einmal
relativ elegant erledigt, der TE braucht es ja nicht mit 31,5kbaud
fahren... eine Ringleitung genügt, damit wäre auch ein Rückkanal
möglich.
Gast #6386740
LIN Bus hört sich doch wirklich brauchbar an, Transceiver bekommt man
bei Reichelt oder Distris. Nur die Auswahl ist erschlagend groß.
Und wie schon vorgeschlagen, mit Master Slave Ping Pong muss man ja
nicht irgendwelche komplexen Standards implementieren. Oder gibts
günstige Komponenten aus dem KFZ die man verbinden könnte?
Gast #6386975
>> haben.
> RS232 erfordert, dass beide Kommunikationspartner das gleiche GND
> Potential haben. RS422 und RS485 erlauben hingegen einige Volt
> differenz.
Er hat aber nur eine Signalleitung.
Gast #6387382
> MAX3232.
Wenn die Laufzeit des Signals in die Größenordnung der Baudrate kommt,
wird die Annäherung des Eingangswiderstands an den Wellenwiderstand
wichtig.
200m wären etwa 1µs. Mit 5k Eingangswiderstand und 110 Wellenwidertand
läuft Dir das Signal quasi wie eine E-Funktion mit 40 Stufen = 40µs
(kannst Du am Oszi einfach nachstellen, aber nimm richtige Widerstände).
Darum ist es sinnvoller, mit 3V und 2*110...160R zu arbeiten. Ist auch
einfacher, wenn Ports/Treiber direkt 20mA können (Dann halt 165R nehmen
für Kurzschluss-Fehler). Damit kommst Du ein vielfaches weiter. Probleme
machen die kleinen Spannungen, wenn der GND nicht stabil ist und sich
z.B. um 0.5V durch die parallel betriebene Last anheben kann. Dann ist
es besser, z.B. mit 12V-Signalen zu arbeiten, mit z.B. 1k beim Sender
(Und klar, je hochohmiger der Sender, je störanfälliger)
Beim Empfänger ist es optimal, wenn der Pegel etwa 1.5V beträgt. Dann
reicht ein Transistor, 2 Dioden (eine gegen negative Spannungen, eine
von Basis zum Kollektor gegen Sättigung) und 3 Widerstände (110
Eingangswiderstand, ~1k Basis, ~10k Kollektor) statt Komparator.
Mit sowas kannst Du einen Uart über 100m bei 100k betreiben.
Die RS232 ist nicht für Reichweiten sondern für Kompatibilität und
Einfachheit. Egal was der Sender liefert (+5/-5, +15/-15, +5/0, +15/0,
mit 1mA oder 100mA, mit guten Kabeln oder schlechten, mit
Potentialanhebungen zwischen den Geräten ...) der Empfang klappt
trotzdem meist für alle direkten Verbindungen.
