VNC Client auf Raspberry Pi zero W
OP #6383168
Ich habe vor mir einen Raspberry PI Zero W zu besorgen.
Auf ihm soll ein VNC Client installiert werden und ein 10 Zoll Display
angeschlossen werden, damit ich ihn sozusagen als Tablet benutzen kann.
Was muss ich dabei beachten?
Ist der Raspberry Pi Zero ausreichend?
Was für ein Betriebssystem ist dafür optimal und was für ein VNC Client
nehme ich?
Und wie mache ich das mit dem Toucheingaben am Dispay?
Am Display wäre ein Touchscreen mit USB-Anschluss.
Wie stecke ich ihn an?
#6383177
HDMI Display
Kommt drauf an was Du damit machen willst.
> nehme ich?
Raspian mit RealVNC-server
an die USB Buchse des Raspis. ;-)
OP #6383201
Andreas B. schrieb:
> HDMI Display
okay das hab ich.
Er soll eigentlich nur als VNC-Client dienen.
Damit sollte es kein Problem sein über ihn ggf. etwas auf Youtube zu
schauen oder im Internet surfen...
Okay kostet mich dabei das Programm für VNC etwas? Soweit ich das
gelesen habe ja...
okay erkennt er dann die Eingabe direkt oder benötigt er Treiber für den
Touchscreen?
Wahrscheinlich kann es auch passieren, dass die Eingabe versetzt ist.
Was mache ich dann?
#6383335
> gelesen habe ja...
Nö, ist in den Raspi repositories drin.
In Deinem Fall dann eben den Client installieren.
> Touchscreen?
Geht normalerweise direkt.
> Was mache ich dann?
Nach entsprechenden Kalibrierungsprogrammen suchen. ;-)
Gast #6383457
Da halte ich den Zero für etwas knapp bemessen. Ich würde lieber einen 4
Kerner nehmen.
OP #6383477
> Kerner nehmen.
Warum denkst du dass das knapp ist?
Ich hab etwas gegoogelt und es gibt viele Videos, bei denen gezeigt wird
wie man VNC-Server auf einem Pi Zero einrichtet.
Warum sollte es nicht andersherum funktionieren?
MfG Marco
Gast #6383529
@Martin, ich bin mir ziemlich sicher, dass Marco die YouTube Videos
innerhalb einer VNC Session abspielen und auf dem 10" Display anzeigen
will. Wie soll er das deiner Meinung nach mit einer reinen SSH Konsole
erreichen? Und warum soll er eine leistungsstärkere CPU nehmen, wenn das
Dekodieren der Videos gar nicht auf dem Pi geschieht?
#6383534
Youtube über VNC ist bescheiden...
Probiers mal aus, kostenlose VNC-Client-App am Händi, kostenlosen
VNC-Server am PC.
mit dem Raspi Zero wird das eher langsamer, da weniger CPU Power als
übliche Androiden.
Warum nicht: Webbrowser auf den RasPi, Youtube direkt anschauen? da geht
dann auch Hardwarebeschleunigte Video-Dekodierung, es gibt Ton, und der
Ton ist auch noch synchron zum Bild?
OP #6383540
Martin schrieb:
> Ja, aber du schreibst was von Youtube Videos.
Du hast Recht. Ich hab mir das bis gerade durch den Kopf gehen lassen
und der eine Kern und selbst der halbe GB Ram wären wirklich etwas wenig
dafür.
Danke dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
Martin schrieb:
> Andere Frage: Brauchst du wirklich VNC oder reicht eine SSH Konsole?
Naja wenn ich SSH benutze komme ich ja nur auf die Konsole des "Servers"
und ich möchte doch auf den Desktop zugreifen und mit den Anwendungen
(wie Internetbrowser) arbeiten. Also wäre VNC schon bedeutsam.
Gast #6383548
Für Aufgaben auf der Konsole ist der Zero in Ordnung, sobald was
GUI-mäßiges kommt, was dann auch noch 25 Bilder + ... wiedergeben soll,
eine Katastrophe. Also für Internetradio auf der Konsole mit cvlc,
(LCD)-Display mit vielleicht 1-2 fps und ein paar Tasten oder
Drehencoder zur Programmumschaltung -> super! Für mehr wird es einfach
nur zäh!
Gast #6383563
Weil das Video für die Übertragung neu komprimiert und dekomprimiert
wird. Außerdem wird das Video durch VNC Bild für Bild gerendert, anstatt
Hardware-codecs zu verwenden.
#6383627
Marco S. schrieb:
> Kann ich mit diesem Moonlight-stream nur spiele spielen oder auch andere
> Programme benutzen?
Damit geht alles, es ist nur im Gegensatz zu VNC auf niedrige Latenz und
Videoinhalte optimiert, und verwendet Standard-Codecs (h264/h265), die
in Hardware dekodiert werden können.
Das Encoding/Komprimieren ist dementsprechend aufwändiger, aber das
macht ja die Grafikkarte im PC.
OP #6383635
Εrnst B. schrieb:
>> Programme benutzen?
klingt perfekt.
Danke das teste ich auf jeden Fall.
Gast #6384431
Die Kompression von VNC ist aber bei weitem nicht so Rechenintensiv wie
das was YouTube verwendet. Das höchste der Gefühle sind die Modi mit
zlib- oder JPEG-Kompression. Bei genügend Bandbreite wird oft auch
unkomprimiert übertragen.
