[LTspice] Stabilität Akerberg-Mossberg Hochpass im Bode-Plot
OP #6383644
Ich möchte gerne die Stabilität eines Hochpass-Filters mit
Akerberg-Mossberg-Topologie (aktive Phasen-Kompensation) in LTspice
analysieren. Vom Aufbau auf dem Steckbrett weiss ich bereits, dass das
Filter (OpAmps/GBP siehe Liste unten) im zweistelligen MHz-Bereich
parasitär schwingt.
Eine Idee zur Stabilisierung (entnommen diesem Paper:
https://www.semanticscholar.org/paper/Stability-analysis-and-design-methodology-for-an-Hilber-Burgstaller/bb0c5c84390992a337f22e625bccc63505082f92
) ist die Reduktion des Loop-Gains des nicht-invertierenden Integrators
(U2+U3). Dadurch sollte sich die Phasenreserve in dessen 0 dB-Punkt
(TP2) vergrößern lassen. Dafür habe ich die Rückkopplungsschleife
zwischen R5 und C2 aufgetrennt und probiere verschiedene "Attn"-Faktoren
für die Widerstandskombination R2 u. R5 durch. Für den mich
interessierenden Frequenzbereich (bis ca. 200 kHz / Ausgang TP1 oder
TP2) ändert sich das Filterverhalten dadurch nicht.
Leider erschließt sich mir aus dem Bode-Plot das Stabilitätskriterium
nicht - erwartet hätte ich einen Phasenversatz um -90°. Stattdessen sehe
ich einen abnehmenden positiven Versatz. Aus meinen Steckbrettversuchen
weiß ich bereits, dass TP2 bei Attn=3 marginal stabil ist (schwingt bei
"Anregung" mit ca. 15 MHz) und bei Attn=6 nicht mehr schwingt. Aber wie
korrespondiert das zum simulierten Plot? Schaue ich überhaupt an der
richtigen Stelle nach?
Verwendete OpAmps:
    U1      : 56 MHz GBP (ADA4841)
    U2/U3   : 24 MHz GBP (AD8648)
    Fc      : 100 kHz
    A(TP1)  : ~ 200
> parasitär schwingt.
Steckbrett und HF? Überleg doch mal wie lang die Leitungen sind. Da
solltest Du schon eine HF - konforme Platine verwenden.
mfg Klaus
OP #6383956
hinz schrieb:
> Schau dir mal deine Opamps an.
Liebe Leute - bitte noch mal die Überschrift und die Eingangsfrage
anschauen. Akerberg-Mossberg hat inherent eine Instabilität im
nicht-invertierenden Integrator - um dessen Analyse in geht es.
BTW: Die Oszillationen sieht man auch auch mit einem 2 MHz GBP OpAmp,
nur dann eben im einstelligen MHz-Bereich.
#6383960
Wie ich sewhe, hast Du zur Stabilitätsprüfung ja nur die "kleine"
Schleife beim Phase-lead-Integrator geöffnet....und warum nicht die
"über-alles-Rückkopplungsschleife"?
Sofern die Schaltung instabil ist, zeigt das auch diese kleine Schleife
an - aber: Für den Fall der Stabilität kannst Du so nicht die Reserve
richtig bestimmen.
Übrigens - Man kann dem Einfluss der realen OPV auch gezielt
entgegenwirken (kompensieren). Dazu gibt es Methoden
(simulationsgestützt).
PS: Wenn es Dir nur um den Phase-lead-Integrator geht - untersuche
diesen doch mal separat....
#6383962
> parasitär schwingt.
Für einen Steckbrett-Aufbau ist das doch schon ein schöner Erfolg.
Na bitte, es geht auch einfacher!
Hauptsache Steckbrett.
#6384171
Mir ist - ehrlich gesagt - noch nicht ganz klar, was Deine Ziel ist.
Ganz zu Anfang sprachst Du davon, die Stabilitätseigenschaften des
gesamten Hochpass-Filters analysieren zu wollen - jetzt sprichst nur
noch vom Phase-lead-Integrator....
Trotzdem noch ein Tip: Du kannst die Bandbreite - und damit auch die
eigentlich unerwünschte Phasendrehung - des Inverters in der Rückführung
des Integrators reduzieren durch eine vorsichtige POSITIVE Rückopplung
durch einen zusätzlichen Spannungsteiler auf seinen "+" Eingang. Das
ändert natürlich die Stabilitätseigenschaften des Integrators.
(Firma: مهندس) #6384241
> Vom Aufbau auf dem Steckbrett weiss ich bereits, dass das Filter
> (OpAmps/GBP siehe Liste unten) im zweistelligen MHz-Bereich parasitär
> schwingt.
Auf einer idealen Platine würde vermutlich - wie auch in der Simulation
- nichts schwingen.
Du könntest Dir mal überlegen wo auf dem Steckbrett die relevanten
parasitären Kapazitäten und Induktivitäten stecken und die in die
Simulation einbringen.
OP #6384392
Das habe ich natürlich auch versucht, aber mit dem Ergebnis wenig
anfangen. Falls Du eine andere Stelle zum Auftrennen meinst - könntest
Du die bitte markieren?
> richtig bestimmen.
Danke - das war genau mein Punkt / meine Frage. Im eingangs verlinkten
Paper wurde die "kleine Schleife" aufgetrennt - was in der dortigen Abb.
4 recht überzeugend aussieht.
Naja - tatsächlich haben die Erfinder dieser Topologie (Akerberg u.
Mossberg) in ihrer ursprünglichen Veröffentlichung argumentiert, dass es
vernachlässigbar wäre, falls der Integrator schwingt. Tatsächlich aber
wirkt diese Oszillation über die Spannungsversorgung bzw. bei
Single-Supply-Betrieb über die Midpoint-Referenz auf das Filter zurück.
Zudem - und für mich interessant - kann der Integrator-Ausgang (TP2) als
zusätzlicher, umschaltbarer Hochpass erster Ordnung genutzt werden - und
dann stören Oszillationen natürlich unmittelbar.
Lutz V. schrieb:
> in der Rückführung
Das wird z.B. der TI-Appnote
https://www.ti.com/lit/an/snaa287a/snaa287a.pdf beschrieben, hatte in
meinen Versuchen aber wenig Effekt.
Gunnar F. schrieb:
> Ich fand es hochinteressant!
> https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5579254320001.html
Klar kenne ich das, IMO ist dieses Video ein "Must-see".
> - nichts schwingen.
Im Gegenteil. Die Schwingungsneigung des Phase-lead-Integrators ist in
der Literatur ausführlich beschrieben - auch bereits von den Erstautoren
Akerberg und Mossberg. Verursacht wird sie durch die begrenzte
Bandbreite der benutzen realen OpAmps - und kann sehr wohl simuliert
werden. Macht aber bei einer Simulationsgeschwindigkeit von
durchschnittlich 300ns/s wenig Spaß.
So wie ich das sehe, wird in der TI-Note ein Widerstand zwischen p und
n-Eingang des OP gelegt, der auch die Schleifenverstärkung reduzieren
kann...
Bist Du denn sicher, dass der Integrator die Ursache für da Scxhwingen
ist?
Andere (noch gar nicht angesprochene Frage): Welche Polgüte etwa soll
den der Hochpass haben? Also welche Approximation strebst Du an?
Butterworth oder...?
Stabilitätsprüfung:
(1) Zwecks Analyse der kleinen Schleife (Integrator) sollte/muss die
"große" Schleife offen sein
(2) Interessant ist natürlich auch der Loop Gain der großen Schleife
(natürlich bei funktionsfähigem Phase-lead-Integrator).
#6384676
Ich habe etwas "rumsimuliert"....
OPV: LT1022 (8,5 MHz)
Phaselead-Integrator mit Nulldurchgang bei etwa 20 kHz (T=8µsec)
Aus Arbeitspunktgründen habe ich den Kondensator (1nF) mit 10 Megohm
überbrückt. Längs-Widerstand 8k.
Inverter in der Rückführung mit 2x 10k Gegenkopplung.
* AC-Analyse: Integrator-Funktion sieht OK aus - alledings zeigt der
Phasenanstieg im Bereich 100..200 kHz, dass die Gefahr der Instabilität
besteht. Das kann die Loop-Gain-Analyse bestätigen
* Loop Gain: Einspeisung Testsignal zwischen (Haupt-)OPV-Ausgang und
Längswiderstand des Inverters.
Ergebnis: Phasendrehung über 360 Grad hinaus bei Nulldurchgang des
Betrags (etwa bei 5MHz).
Also: Oscillation.
Erst ein Widerstand von 75 Ohm (!!) zwischen n-Eingang des Inverters und
Masse hat diese Phase soweit angehoben, dass der Integrator stabilisiert
wurde.
* Eigentlich ist er jetzt aber gar kein Integrator mehr, denn die Phase
weicht beim Nulldurchgang der Integratorfunktion doch schon deutlich von
90 Grad ab.
* Fazit: Das, was die Schaltung soll - nämlich: den negativen
Phasenfehler des Haupt-OPV ausgleichen (verringern, kompensieren), macht
der OPV in der Rückführung viel zu stark (Überkompensation). Es müsste
dort ein viel breitbandiger OPV eingesetzt werden als der Haupt-OPV.
* Verbesserung: Diese Überlegung führt zu einer drastischen Verbesserung
der Stabilität. Wenn man dem Inverter die Verstärkung 0.1 gibt (Faktor
10 kleiner) und den Integrationskondensator um diesen Faktor vergrößert,
ist das Problem eigentlich gelöst...keine Instabilität mehr sogar ohne
Kompensations-R zwischen den Eingängen...
OP #6384755
Werde wohl erst morgen dazu kommen, die Details zu verdauen - aber ich
danke Dir schon mal.
Lutz V. schrieb:
> Welche Polgüte etwa soll den der Hochpass haben?
Butterworth - richtig. Das schöne an dieser Schaltung - Q kann
unabhängig von den anderen Parametern durch das Verhältnis R6:R
eingestellt werden.
Gast #6385786
> analysieren.
Das kannst Du Dir sparen.
Das Ende ist nahe.
Alle Automaten oszillieren. Immer.
Du brauchst einen sedieren Automaten. Also eine
Akerberg-Mossberg-Topologie mit einem sedieren Automaten.
Das Ende ist nahe. Wir sterben alle an Gehirnrrweichung.
