Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bau eines vollbrückengegentaktwandler welcher Mikrocontroller
von Hh H. (fff)
ich möchte eine vollbrückengegentaktwandler bauen diesen will ich mit
einen Mikrocontroller ansteuern, weil ich will eine verstellbare totzeit
und Frequenz haben. Die Frequenz soll ca. Bei 25- 50 kHz liegen. Reicht
da ein arduino UNO oder ein ESP 8266 wenn ja kann ich die über die
arduino Umgebung programmieren oder sind die dann zu langsam?
Mit freundlichen Grüßen
von Uu.U (Gast)
Ja,Ja.
von Stefan F. (Gast)
Vorsicht, der ESP8266 hat keine Hardware PWM. Mit Software kannst du
kein präzises Timing erzeugen, weil dein Programm in unregelmäßigen
Abständen bis zu mehrere hundert Millisekunden unterbrochen wird.
von Hh H. (fff)
Wie kann ich bei Hardware pwm eine totzeit einstellen? Ich möchte es
nach Möglichkeit verstellbar haben. Ich kenne bei arduino nur die
Möglichkeit die Ausgänge über Dauer Schleife aus und einzuschalten und
das normale pwm was aber ohne totzeit ist. Oder kann ich zwei pwm
irgendwie versetzt laufen lassen und habe so meine totzeit?
Das kommt ganz auf den Mikrocontroller an, und ob er das überhaupt kann.
Im Referenzhandbuch der STM32F3 Serie steht das zum Beispiel im Kapitel
20.3.15 Complementary outputs and dead-time insertion.
Arduino ist für solche Dinge nicht wirklich vorgesehen. Zwar kannst du
diese Mikrocontroller mit Arduino programmieren, musst dich aber dennoch
mit den Registern auseinander setzen.
von Maxe (Gast)
Der STM32F103 hat zwei Timer die 3phasig komplementaere Ausgaenge und
Totzeit in Hardware koennen. Also fuer gleich zwei Motoren nutzbar. Nur
falls das auch noch ne Anforderung ist...
von Falk B. (falk)
Hh H. schrieb:
> Hallo,
Warum so niedrig? Das baut man heute kaum noch.
> Reicht
Vergiss die. Wenn gleich hier jemand ein anscheinend ganz gutes Projekt
für einen Umrichter für einen Motor gemacht hat, ist ein AVR nicht das
Mittel der Wahl. Ich kann den PICCOLO empfehlen. Damit haben wir in
der 4ma schon einige Projekte gemacht.
von Kevin M. (arduinolover)
STM32G4 mit HR Timer. Der ist genau für solche Anwendungen entwickelt
worden.
Da kann ich Dir einen guten alten PWM-Mikrocontroller empfehlen...
TL494
von Gabriel M. (gabse)
Die ATTINY 25/45/85 Serie hat einen Spezialtimer mit 2 komplementären
compare Ausgängen + Dedizierter Death time generation. Leider haben die
aber nur 5GPIOs (Plus Reset), weshalb man damit nicht wirklich viel
anfangen kann. Auch kann der Timer nur in eine Richtung Zählen und somit
kein Phasen korrektes PWM.
von MaWin (Gast)
Hh H. schrieb:
> Reicht da ein arduino UNO oder ein ESP 8266
Nein.
Der ESP kann das gar nicht, beim Arduino ist der A/D-Wandler zu langsam.
Wer wirklich den Schwachsinn macht und einfache Analogtechnik
"Widerstand" durch einen uC ersetzt, der nimmt für diese Aufgaben einen
DSP.
Dann ist nicht nur die Hardware da um schnelle PWM mit Totzeiten
auszugeben, sondern auch die Rechenleistung um den PID Algorithmus zur
Berechnung der Regelung.
Alle anderen Leute nutzen einfache fertige PWM ICs, bei deiner Frequenz
reicht schon der SG3525 oder TL494.
von Harald W. (wilhelms)
Weil der µC für höhere Frequenzen nicht schnell genug ist? :-)
Schau mal, ob der hier alles kann:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2588-8-bit-avr-microcontrollers-tinyavr-attiny261-attiny461-attiny861_datasheet.pdf
"12.6    Dead Time Generator
The Dead Time Generator is provided for the Timer/Counter1 PWM output
pairs to allow drivingexternal power control switches safely. The Dead
Time Generator is a separate block that canbe used to insert dead times
(non-overlapping times) for the Timer/Counter1 complementaryoutput pairs
OC1x and OC1x when the PWM mode is enabled and the COM1x1:0 bits are set
to“01”. See Figure 12-7 below"
mfg
Wofür? Und mit welcher Leistung? Wie sieht denn der Rest deiner Hardware
dazu aus?
> diesen will ich mit einen Mikrocontroller ansteuern,
> weil ich will eine verstellbare totzeit und Frequenz haben.
Das ist ein eigenartiger logischer Kurzschluss.
Denn dieser Satz müsste lauten:
Diesen will ich mit einen Mikrocontroller ansteuern, der die Möglichkeit
hat, eine variable Frequenz mit einstellbarer Totzeit zu erzeugen.
Und dann kannst du in den Datenblättern nachschauen, ob die von dir
ausgewählten µC diese Möglichkeit bieten. Oder willst du dich in einem
so frühen Designstadium schon auf Andere verlassen müssen?
> Reicht da ein arduino UNO oder ein ESP 8266 wenn ja kann ich die über
> die arduino Umgebung programmieren oder sind die dann zu langsam?
Wenn du generell eher schlecht programmierst, dann sind die auch zu
langsam, wenn du sie nicht über die Arduino-Toolchain programmierst.
> Ich kenne bei arduino nur die Möglichkeit die Ausgänge über Dauer
> Schleife aus und einzuschalten und das normale pwm was aber ohne totzeit
> ist.
Offenbar musst du dich zur Lösung dieser Aufgabe noch wesentlich tiefer
in bestimmte Bereiche einarbeiten. Du kannst "bei Arduino" sämtliche
Möglichkeiten des µCs verwenden, auf dem das Programm läuft. Nur kann es
sein, dass die vorgefertigten Funktionen das nicht können und du da
selber etwas machen musst.
Alle anderen Leute schauen erst mal nach, wie und womit alle anderen
Leute das machen. Und wenn sie dann verstanden haben, warum die das so
gemacht haben, dann können sie solch einfach Fragen wie "ist dieser
bestimmte µC geeignet?" von allein beantworten.
BTW: ich würde für diese Aufgabe natürlich ein kleines FPGA nehmen...
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/58-Totzeit-fuer-H-Bruecke.html
Davor eine DDFS und eine PWM und fertig ist der Sinuswandler
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/57-Sinusausgabe-mit-PWM.html
