Laserlevitation als Versuch zur De Broglie Beziehung für Photonen
Gast #6383855
Hallo!
Die nach Louis de Broglie (1892-1987, Physiknobelpreis 1929) benannte
einfach anmutende Beziehung setzt die beiden physikalischen Größen
Impuls p und Wellenlänge lambda in Beziehung. Der Impuls ist ja
charakteristisch für ein Teilchen, wohingegen die Wellenlänge eine Welle
beschreibt. Wie wir aus der Quantenphysik wissen, gibt es eigentlich
diese klare Trennung nicht. Teilchen verhalten sich teilweise wie Wellen
und Wellen (z.B. Licht) verhalten sich wie Teilchen.
Im Falle von Licht besitzt jeder Wellenzug mit der Wellenlänge lambda
einen Impuls p. Dies betont den Teilchencharakter von Licht und mündet
in der Bezeichnung Photonen für Lichtteilchen.
Je kleiner die Wellenlänge des Photons, desto größer seine Energie und
desto größer sein Impuls p. Denn die de Broglie-Beziehung lautet:
lambda = h / p   mit  h...Plancksches Wirkungsquantum
Wo tritt dieser Teilchencharakter der Photonen zutage? Beim sog.
Comptoneffekt stößt ein Photon mit einem Elektron zusammen und überträgt
auf dieses Energie und Impuls.
Beim Mössbauereffekt spielt der Rückstoss des Atoms durch die Emission
von Photonen eine entscheidende Rolle.
Ein wie ich finde sehr schöner Versuch zum Teilchencharakter von Licht
ist die Laserlevitation von Diamanten. Betrachten wir einen
kugelförmigen Diamanten. Dieser befindet sich in einem Laserstrahl. Der
Laserstrahl besitzt keine homogene radiale Helligkeit sondern seine
radiale Intensität folgt in etwa einer Gaußschen Glockenkurve. In der
Mitte des Laserstrahls ist die Intensität am größten und fällt jeweils
zum Rand ab.
Auf den Diamanten auftreffendes Laserlicht wird gebrochenund zwar rechts
der Mitte auftreffendes nach links und links der Mitte auftreffendes
nach rechts. Durch die Brechung erhalten also die Photonen einen Impuls
in x-Richtung. Durch den Impulserhaltungssatz muss nun der Diamant einen
Impuls in die jeweils entgegengesetzte x-Richtung übernehmen. Wären alle
auftreffenden Intensitäten gleich, würden sich alle Impulsüberträge
aufheben. Durch die inhomogene Intensitätsverteilung im Laserstrahl
kommt es aber zu einem resultierenden Impulsübertrag in Richtung
größerer Laserintensität, also in Richtung Strahlmitte.
Auf diese Weise stabilisiert sich der Diamant im Strahl von selbst und
er kann darin gefangen beliebig bewegt werden.
Die verwendete Laserdiode stammt aus einem alten DVD-Brenner von mir und
wird mit 120mA betrieben. Den Strahl muss man auf eine Stelle ca. 3cm
vor der Öffnung fokusieren. Luftströmungen soll/muss man auch
vermeiden...
Warum verwendet man (synthetische) Diamanten für diesen Versuch? Nun,
der Brechungsindex n von Diamant ist sehr hoch (n = 2.42). Dadurch kommt
es zu einer besonders starken Brechung der Lichtstrahlen und in weiterer
Folge zu einem stärkeren Impulsübertrag.
>Wodurch wird die Erdgravitation kompensiert
Damit die Erdanziehungskraft kompensiert wird, balanciert der kleine
Diamant nicht exakt in der Lasermitte sondern zum Beispiel etwas
darunter. Dann hebt sich die nach oben gerichtete Kraft aufgrund des
Impulsübertrags und sein Gewicht auf.
>Und warum wird der Krümel nicht durch die Impulse von der Laserquelle wegbewegt?
Die Verhältnisse sind eben ein wenig komplexer als von mir oben
dargestellt. Es gibt ja durch die Lichtbrechung nicht nur einen
Impulsübertrag in x-Richtung, sondern auch in y-Richtung. Damit der
Diamant nicht fortgestoßen wird, muss man den Laserstrahl eben bündeln.
Dann wirken jeweils rückziehende Kräfte zum Fokus und stabilisieren
dadurch den "Krümel".
OK. Ehrlich, ich hielt das zunächst für einen Scherz. Aber nach kurzen
Recherchen scheint es tatsächlich zu funktionieren. Cool, jetzt brauchen
wir nur noch einen gigantischen Laser und fertig ist der Traktorstrahl.
Beam me up, Scotty!
Matthias K. schrieb:
> Immer besonders schön, wenn man einen Nobelpreis relativ einfach zu
> Hause nachbauen kann :)
Ja, definitiv.
Danke fürs teilen zusammen mit dem wissenschaftlichen Hintergrund!
So, spulen wir mal 90 Jahre vorwärts:
A photophoretic-trap volumetric display
https://www.nature.com/articles/nature25176
Hier in guter Artikel dazu mit einem schönen Video aus ihrem Labor:
https://www.engineering.com/DesignerEdge/DesignerEdgeArticles/ArticleID/16402/3D-Holograms-That-Float-in-Thin-Air.aspx
