Aufhängung Wortuhr
Gast #6384090
Ich habe mir auch eine Wortuhr gebastelt und musste nun feststellen,
dass ich die Uhr mit meinem Entwurf nicht richtig aufhängen kann, da der
Rand für Bohrlöcher zu dünn ist. Bilder im Anhang.
Habt ihr Ideen was ich verwenden könnte, um die Uhr unsichtbar an der
Wand aufzuhängen? In die Nut im Rand kommt noch eine Rückwand rein. In
diese könnten zwar zwei Löcher gebohrt werden, aber die Uhr dann an 3mm
HDF aufzuhängen finde ich etwas riskant.
Der Rand hat eine Stärke von 1cm und Höhe von 13mm. Gefräst ist der
Rahmen nicht aus MDf, sondern aus einer Buchen Leimholzplatte.
Gast #6384105
> Wand aufzuhängen?
"Kleben statt Bohren" ;)
Zwischen den Schrauben eine Snurspannen.
Macht man bei Bildern auch gerne.
Gast #6384587
Die Nut ist ein Falz.
Für Bilder gibt es genug Möglichkeiten: z. B. diese geriffelten
Metallstege.
Ich habe hinten an meine Uhr aus Buche (40x40cm) eine 5mm dicke Leiste
geleimt, die an der unteren Seite eine Fase hat (kurze Seite an die
Uhr). An der Wand wird eine gleich starke Leiste ebenfalls mit Fase
befestigt, in die die Uhr dann eingehängt wird.
Gast #6385476
Mach doch die vier Schrauben etwas länger, da kannst du dann gleich
deine Rückwand ordentlich befestigen, indem du dort nochmal Schrauben
und Muttern aufschraubst. In die Rückwand machst du dann so eine Art
Schlüsselloch (also oben schmal und unten breit, wo du das ganze dann an
einer Schraube aufhängen kannst. Ich habe auch schon solche geriffelten
Metallaufhänger gesehen, wo man dann auch die Schieflage durch
Links-Rechts-Versatz korrigieren kann - Zackenaufhängung heißt das.
