Welteite Absicherung der Haus- und Industrienetze
OP #6384110
Hallo Leute
Ich brauche wieder einmal Euren geschätzten Rat!
Wir sind Hersteller von Kaffeemaschinen für den Gastro Bereich.
Um die Software und den Netzanschluss der Maschinen für den weltweiten
Verkauf zu konfigurieren benötigen wir die Angaben der jeweiligen
Anschlusswerte vor Ort.
Die Angaben zu Spannung und Frequenz ist im Internet gut verfügbar,
nicht aber die Absicherung der Haus und Industrienetze.
Hier in der Schweiz werden die 1 phasigen Netze mit 10A und die 3
phasigen Netze mit 16A abgesichert.
Bin für jede Info sehr dankbar.
Gruss Andy
Gast #6384114
Warum diese Frage? Die ist überflüssig!
Baue eine die mit einem Ampere auskommt, dann läuft die auch im Kongo.
Das war sinngemäß meine Antwort.
Gast #6384118
Oder eine, die mit einer Brennstoffzelle die Energie erzeugt, die sie
benötigt. Das entstehende Wasser kann dann gleich für den Kaffee
verwendet werden. Das wäre mal innovativ!
Vielleicht kann man sogar den Wasserstoff für den Milchaufschäumer
verwenden, das wärs mal!
Gast #6384122
In Haushalten schon, aber doch nicht in Gewerbe oder Industrie. Da legt
man Leitungen passend zur Anforderung, und sichert diese entsprechend
ab.
Und so macht man das überall auf der Welt.
Lediglich die Verfügbarkeit von Dreiphasenwechselstrom ist nicht überall
gegeben.
OP #6384126
Hallo Hinz
Danke sehr für die erste brauchbare Antwort!
Wir verwenden 2kW und 3kW Boiler.
Dabei kann eine Maschine mit bis zu 3 Boilern bestückt werden.
Es ist nun wichtig zu wissen welche Leistung der Anschluss vor Ort zur
Verfügung stellt, damit das Heizungsmanagement entsprechend konfiguriert
werden kann.
Die Boiler werden dann jeweils sequenzielle oder parallel beheizt.
Beitrag #6384132 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6384135
> Verfügung stellt
Eben, vor Ort, bei dem Kunden. Ich denke nicht das man pauschal sagen
kann was da in welchem Land zur Verfügung steht.
Das hängt doch zuletzt von der Verkabelung des einzelnen Gebäudes ab,
auch wenn die Firma einen eigenen Mittelspannungsanschluss hat.
Du schreibst doch dass die Maschine konfigurierbar ist. Ist das dann
nicht die Aufgabe des Technikers bei der Aufstellung der Maschine?
zur Absicherung in Privathaushalten kann man von 10A ausgehen. So wie es
auch die Mitbewerber wohl machen.
Ansonsten macht man sich eine Exeltabelle mit jedem Land in das man
verkaufen möchte und recherchiert ein Mal.
OP #6384136
Hallo Martin
Ich habe mir vorher die Nutzungsbedingungen dieses Forums durchgelesen.
Da steht nirgends, dass die Beiträge nicht kommerziell sein müssen
und ich denke, dass viele Beiträge hier von Leuten kommen, welche wie
ich im Job momentan auch nach längeren Recherchen nicht mehr weiter
kommen.
Schön, wenn Du nie in eine solche Situation kommst...
Gast #6384163
> werden kann.
Das wird man dann eben nach Kundenwunsch machen, und der Kunde muss sich
um passende Versorgung kümmern.
OP #6384164
Das ist leider nicht möglich, da der Anschluss Klemmenblock in der
Maschine bereit korrekt konfiguriert produziert werden muss.
(Klemmbrücken auf dem Klemmenblock, 1L,N,PE / 2L,PE (ohne Neutralleiter)
/ 3L,N,PE / 3L, PE (ohne Neutralleiter)
Da bin ich gerade daran und habe gehofft, dass mit hier jemand ein wenig
weiter helfen kann
Gast #6384173
Dann muß halt vor der Bestellung abgeklärt werden, welche Leistung beim
Kunden zur Verfügung steht.
Gast #6384177
> weiter helfen kann
Fauler, dummer Mensch.
Ferner interessiert dich nicht die Sicherung, sondern die zugesicherte
Leistung der jeweiligen Hausinstallation, also der benutzten
kabelquerschnitte. Du könntest ja mal in der Reiseliteratur nch der
Spec. für Reiseadapter/-fön/-tauchsieder nachschauen.
OP #6384181
Das Kompliment kann ich nur zurück geben. Wenn wir wie oben beschrieben
ist eine Schaltleitung haben von bis zu 9kW und dann einer von einem
Reiseadapter schwafelt...
Gast #6384185
Die Hersteller von Elektroherden können das seit vielen Jahrzehnten
besser, die kann man je nach möglichem Anschluss vor Ort konfigurieren.
#6384187
Tja, das haben Firmen wie Siemens, Neff, Bosch Hausgeräte schon seit
einigen Jahrzehnten derart clever gelöst das ein klar bebildertes Manual
mit der Konfiguration des Klemmenblockes jedem
Backofen bzw. Kochfeld beiliegt.
Damit kann der Aufsteller vor Ort, ggfs .sogar ein technisch versierter
Kunde  "sein" Gerät an "seinem " Ort korrekt konfigurieren.
Alles andere als eine derartige Anleitung hätte Großfirmen sicher tiefer
in die Verlustzone getrieben.
Vielleicht kann "deine" Firma ja von diesen Erfahrungen lernen, statt
eigene komplexe Wege zu gehen.
Gast #6384189
Und warum fragst du nach der Stromstärke, wenn dir leistung und spannung
bekannt sind? Gilt P=U*I für Schweizer nicht?!
Falls Dir das nicht bekannt ist, solltest du dringend den
Beruf/Tätigkeit wechseln!
Will hier Heizanlagen verkaufen und fragt nach den Vorschriften für die
Verkabelung von Bretterbuden in Schwarz-Afrika ...
Gast #6384200
Hallo Andreas,
wie schon geschrieben, solltest du dich bei bis zu 9 kW Leistung
wirklich an der Schaltung von Herden orientieren. Selbst in Europa gibt
es Netze mit 230V Dreieckspannung, und ein üblicher Herd kann so
geklemmt werden, dass er auch damit umgehen kann. Wenn du ein anklemmen
durch einen Fachmann vor Ort nicht willst, dann halt mit CEE rot 16A
ausliefern, und wer keine passende Steckdose hat, der hat halt Pech.
Beitrag #6384217 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6384234
Seh ich auch so.
Dann ist es doch einfach. Für 2kW reichen 10A, für 3kW 16A. Die Werte
kommen offensichtlich auch nicht von ungefähr, da haben sich deine
Kollegen was gedacht. Was drüber raus geht eben nur noch 3-phasig. Und
da sollten schon 16A drin sein, selbst Perilex liefert das. Man kommt
also auf die drei Boiler. Auch da hat sich scheinbar schon jemand etwas
dabei gedacht...
Gast #6384251
Hallo
Andreas H. schrieb:
> Hallo Martin
> Da steht nirgends, dass...
du scheinst in Foren allgemein und speziell in diesen Forum neu zu sein?
Die "Auffälligenquote" im sozialen Umgang ist hier leider recht deutlich
ausgeprägt - da heißt es sich ein dickes Fell, ein großes
Ignoranzvermögen ("Übersehen" von beleidigenden oder einfach nur dummen
Beiträgen) oder halt eine gesunde Portion Ironie und Sarkasmus
anzueignen - aber aufpassen das man es nicht übertreibt und sich selbst
versaut und zum "Auffälligen" wird.
Forenfreund
Gast #6384321
Das geht auch darüber einphasig, 240V/50A ist in USA/Kanada völlig
üblich.
Gast #6384335
Maxe schrieb:
> Seh ich auch so.
Aber wahrscheinlich nicht an Schwarzafrika oder Balkan. Es gibt sicher
einen guter Grund warum Reiseutensilien wie Fön oder Tauchsieder kaum
mehr als 1500 Watt haben.
Die 2kW können also schon am Rande der technischen Zivilisation kritisch
sein, insbesonders wenn weitere Geräte an der Sicherung hängen.
Und wenn ich mir anschaue welche Wassermengen für einen Espresso
aufgeheizt werden müssen, dann sind die 2 kW schon ordentlich
Kraftmeierei.
#6384337
NIEMALS Annahmen über die Installation vor Ort machen. Niemals. Das kann
einen ganzen Rattenschwanz Haftungsfragen nach sich ziehen. Vorallem
wenn man die Inbetriebnahme eine Laien durchführen lässt und das Gerät
als "ready-to-use" ausliefert.
Üblicher Weg: Man spezifiziert die Mindestanforderungen vor Ort und
überlässt das Anschließen eine Elektrofachkraft. Und das Umklemmen von
parallel auf seriell sollte wirklich durch eine Fachkraft durchgeführt
werden können...
OP #6384379
Ist ein interessanter Ansatz, danke sehr. Werde ich mir mal genauer
anschauen.
OP #6384387
Chregu schrieb:
> Andreas H. schrieb:
>> Hier in der Schweiz werden die 1 phasigen Netze mit 10A [...] abgesichert.
> Schonmal ganz falsch! Heutzutage sind 13A üblich für 1.5mm^2!
Ja, da hast Du Recht. Das nützt Dir aber nichts, wenn die Steckdosen und
Stecker nur für 10A zugelassen sind.
Siehe hier die Definition nach SEV1011:
Die SN 441011, bis 2019 SEV 1011, ist eine Schweizer Norm für Stecker
und Steckdosen für den Hausgebrauch. Das einphasige System ist für 250 V
Wechselspannung bei 50 Hz normiert und je nach Typ für Ströme bis 10 A
beziehungsweise 16 A dimensioniert.
(Firma: egal) #6384411
> werden können...
Das würde ich genauso unterschreiben.
In sehr vielen Ländern gibt es überhaupt keine einheitlichen Reglungen
über irgendwelche "Mindestabsicherungen". Und selbst wenn weis man noch
lange nicht ob die bei der konkreten Installation auch eingehalten
wurden (z.B. Stichwort Bestandsschutz bis zum Sankt nimmerleins Tag in
Deutschland).
Das kann nur der Kunde vor Ort entscheiden ob er euere
mindestanforderungen erfüllt oder entsprechend erweitern muss.
Gast #6384513
hinz schrieb:
>> Nein, in den Usa gibt es keine 240V einphasig.
> Du hast einfach keine Ahnung, die hat dort jeder Haushalt.
Jupp - allerdings nicht einphasig, sondern zweiphasig 180°
phasenverschoben - der Unterschied ist wesentlich, wenn der Schutzleiter
ins Spiel kommt. Logisch, hoffe ich?
Zum TO: So ganz schlau werde auch ich nicht aus deiner Anfrage.
Um was geht es - ortsveränderliche Geräte, die, steckerfertig
konfektioniert, an den Endkunden ausgeliefert und von Laien
angeschlossen können werden? - In diesem Fall liefert jeder Hersteller
entsprechende Artikelvarianten aus, die mit den zugehörigen angepassten
technischen Daten zwar eine gewisse logistische Herausforderung
darstellen, aber dennoch vermutlich einfacher als euer Konzept mit den
ab Werk korrekt konfektionierten Klemmbrücken.
Auf Grund der genannten Leistung von bis zu 9kW gehe ich davon aus, dass
dies bei euch NICHT der Fall ist und ihr stattdessen Geräte zum
Festanschluss fertigt? - Hier liefern, wie oben schon beschrieben, die
üblichen Herdhersteller ihre Produkte so aus, dass der Installateur das
Anschlussschema individuell an die Gegebenheiten vor Ort anpassen kann.
Der Anschluss hat dabei durch eine Elektrofachkraft zu erfolgen, d. h.
er muss nicht laiensicher sein.
Dies sind alles Anforderungen und Überlegungen jenseits der Software,
sondern primär logistische und dokumentarische sowie rechtliche. Deine
Kollegen haben bei Auswahl der Heizleistungen sowie des Klemmblocks
sicher schon Festlegungen getroffen bzw. Anforderungen umgesetzt; das
interne Pflichtenheft für euer System solltest du kennen, und da sollte
auch drin stehen, für welche Spannungsbereiche die Maschine
funktioniert, wie hoch die Stromaufnahme maximal sein darf
(Dimensionierung der Leitungsquerschnitte etc.), welche
Anschlussvarianten beim Klemmblock es gibt usw.
Von diesen Fragen vollkommen unabhängig muss die Software in allen
Anschlussvarianten zuverlässig funktionieren. Sollte die Software die
Anschlussvariante kennen müssen, kann man entweder eine phasenweise
Spannungsmessung durch die Elektronik vorsehen oder dem Installateur
entsprechende Vorschriften zur Erstinbetriebnahme (Konfiguration via
Software-GUI) machen - Letztere Variante ist billiger und einfacher,
birgt aber logischerweise den Nachteil einer nicht übereinstimmenden
Konfiguration. Welche Variante besser/sinnvoller ist, hängt ergo von
anderen Parametern wie z. B. der geplanten Stückzahl oder der
Fachkenntis der Installateure (habt ihr eigene Installateure im Feld,
oder werden Wald-und-Wiesen-Elektriker das Ding anklemmen?) ab.
Gast #6384533
Aber falsch, das ist nicht zweiphasig.
https://en.wikipedia.org/wiki/Split-phase_electric_power
Gast #6384576
Und du hast keine Anhang was Phase ist!
Bei Split Phase hats dann nur 16A, keine 50A wie oben behauptet.
Obwohl, 50A wären ganz praktisch um einmal im Jahr die Termiten und
andere Holzschädlnbge aus den Wänden zu brutzeln ;-)
Gast #6384597
Du hast eben keine Ahnung.
> Doch das mehrphasig, weil an L1 und L2. Auch für die WP braucht man Hirn
> um zwischen denn dort geschrieben Unsinn und Fachsprachgebrauch
> unterscheiden zu können.
Nein, die 240v sind einphasig, auch wenn du zu dumm bist das zu
verstehen.
#6384744
Das ist so nicht ganz richtig
Ja, sie können konfiguriert werden, aber nicht in der Leistung
Sie können durchaus an 1, 2 oder 3 Phasen angeschlossen werden
Aber Du kannst z.B. nicht bei einem Anschluss an 1 Phase 16A alle
Kochplatten mit geringerer Leistung gleichzeitig betreiben - es wird
trotzdem die Sicherung fliegen
Das Ganze ist eher gedacht für Häuser die nur 1phasig angeschlossen
sind, oft war hier dann der Herd mit 25A oder 32A abgesichert
Mann wusste dann halt - z.B. max 2 Platten gleichzeitig an
Gast #6384804
> verstehen.
Und du bist richtig dumm weil du keinerlei Erklärung für deine These
mitlieferst, sonder lediglich wie Rumpelstilzchen auf einem Baum ums
Feuer springst.
Einphasig bedeudet zwischen Phase und Null. Die 240V sind aber nicht
zwischen Null und Phase sondern zwischen Potentialen eines Trafos mit
symmetrischen Ausgang mit Mittelanzapfung.
Und da wir von einem Haustrafo sprechen ist auch klar das es hier nicht
um das Versorgungsnetz an sich geht wie gefragt. wenn man den passenden
Converter mitbringt, hat man natürlich je Spannung wie gewünscht im
Haus.
#6384885
> üblich.
Und 230V/63A einphasig in Irland
Gast #6384890
Da muss man nicht in die Ferne schweifen, das gibts in Deutschland auch
nicht gerade selten. Allerdings sind entsprechende Steckdosen bei uns
unüblich, in Irland ebenso. NEMA 14-50 (240V/50A) ist in Nordamerika
ganz normal.
Gast #6385023
>> üblich.
Ja, ihr habt natürlich Recht. Ich hab - warum auch immer - an
Haushaltssteckdosen gedacht.
Gast #6385038
>>> üblich.
Die Steckdose NEMA 14-50 ist in Nordamerika haushaltsüblich.
