Suche Platinendesigner
OP #6384194
ich suche jemanden der mir ein Platinendesign (idealerweise in EasyEDA)
erstellen kann. Die Schaltung ist super simpel: Ein LMO78 als
Spannungsversorgung verschaltet wie der Hersteller es vorgibt (siehe
Schaltplan). Ein Steckplatz, in dem später ein ESP32 eingesteckt wird
und ein zusätzlicher Transistor, der durch einen Ausgang vom ESP32 12 V
durchschaltet. Bitte jemand, der sich einigermßen mit EMV auskennt, bzw.
die Platine CE konform gestalten kann.
Bei Interesse bitte PM an mich. Gerne auch gleich mit Vorschlag für eure
Vergütung.
Gast #6384229
Ein 56V durchlassender MOV zum Schutz eines Spannungsreglers der nur 24V
aushält ist nicht besonders gut designt. Ich würde hier eine TVS
benutzen.
EMV für einen Regler, der offenkundig nicht am Netz hängt sondern mit
Schutzkleinspannung betrieben wird, wird verzichtbar, wenn auch die
Spannungsquelle (bei dir scheinbar 12V) im Gerät ist.
Nur wenn an den Stecker von aussen draufgebratzt werden kann, ist die
Schaltung aus dem Datenblatt sinnvoll.
Ob der ESP in der Nähe des billigen Schaltreglers mit der ungeschirmten
Garnrollenspule überhaupt noch sinnvoll senden/empfangen kann, ist aber
zweifelhaft, ein Schaltregler mit einer geschirmten Spule wäre sicher
sinnvoller.
OP #6384268
Erstmal danke für dein Feedback. Das Gerät wird mit einem handelüblichen
12 V Steckernetzteil betrieben. Das Kunststoffgehäuse hat dann eine
5.5mm DC Buchse, in welche der Stecker eingeführt wird.
Wie ist das zu verstehen "wenn von aussen draufgebratzt werden kann"?
Ist die Schaltung in meinem Fall nicht Sinvoll?
> sinnvoller.
Ist der LME78 geschirmt, oder hat er im Vergleich zum LMO78 nur ein
Plastikgehäuse?
Gast #6384302
Glaube ich nicht, da wird dasselbe drin sein.
Wohl doch, denn eine DC-Hohlbuchse wird im EMV Test mit einem Zündfunken
beaufschlagt.
Dann sollte die Schaltung überleben.
Ohne Schutz tut sie das (offenkundig, laut Herstellerdatenblatt) nicht.
Und an der DC Hohlbuchse hängt ein längeres Kabel bis zum
Stckernetzteil, also muss Schaltreglerstörnebel entfernt werden sonst
wird er antennenmässig abgestrahlt.
Tja ja, Schaltregler sind schon eine Qual.
Gast #6384328
OP #6384383
ich bin etwas verwirrt.
Der chinakracher soll weniger Störsignale abgeben als das Markenprodukt
von Gaptec? Der LME78 (ob die Spule jetzt geschirmt ist oder nicht)
erfüllt die EN55022 (Störstrahlung) und einige weitere Normen (siehe
Datenblatt).
#6384427
> Datenblatt).
Unter welchen Umständen? Deine Forderung nützt dir nichts. Selbst, wenn
die Platine für sich den EMV Test problemlos besteht kann das komplett
anders sein, wenn du die Platine zusammen mit anderen Aktiven Teilen und
entsprechenden Leitungen zu einem Gerät zusammenfügst. Deshalb ist die
EMV auch nur im Gesamtsystem sinnvoll. Natürlich kann man auch eine
einzelne kritische Platine vorab testen um dann die gefährlichen
Frequenzen zum einen zu finden und zum anderen entsprechende
Gegenmaßnahmen zu treffen. Allerdings erlaubt auch das keine
Rückschlüsse auf das Gesamtgerät.
Schon ein Kabel einer bestimmten Länge anzuschließen kann aus einem sehr
ruhigen Spannungswandler ein wahres Abstrahlungsmonster machen. Auch ist
die Frage, welche Last getrieben werden soll. Unter Garantie wurde der
EMV Test mit einer definierten Ohmschen Last durchgeführt, idealerweise
direkt an den Ausgang gelötet und so ausgewählt, daß der Regler maximal
effizient arbeitet. Da muss man dann schon viel falsch machen um den
Test nicht zu bestehen. Sobald aber eine nicht ohmsche Last, evtl eine
aktive elektrische Schaltung getrieben werden soll und dort noch Kabel
zur Verbindung ins Spiel kommen sieht das regelmäßig komplett anders
aus.
