Schraubklemme oder Federkraftklemme
OP #6384218
ich bin gerade dabei ein kleines Gerät für mein Motorrad
zusammenzubasteln und dort müssen Kabel von außerhalb des Gehäuses zur
Platine geführt und dort verbunden werden.
Ich habe jetzt öfters gelesen, dass Federkraftklemmen den Schraubklemmen
vorzuziehen sind. Wie sieht das in einem KFZ aus, trifft das dort auch
zu?Insbesondere im Hinblick auf Vibrationen.
Schrauben könnten sich lösen, allerdings habe ich Schraubklemmen bei
einem ähnlichen Projekt fürs Motorrad schon gesehen. Federkraftklemmen
sind da wahrscheinlich weniger anfällig für, oder?
Ich habe da an die Wago Cage Clamp 805 gedacht:
https://www.wago.com/de/leiterplattenanschluss/klemmenleiste-fuer-leiterplatten/p/805-104
Die kann sowohl mit als auch ohne Aderendhülse verwendet werden, wobei
die Hülsen wahrscheinlich zu empfehlen sind, wenn man das Kabel öfter
mal lösen und wieder anbringen möchte.
Viele Grüße,
mogs
#6384228
Schraubklemmen sind schwierig. Oftmals schneiden die das Material ein,
die Vibrationen führen dann auf kurz oder lang zu einem Bruch. Es
braucht schon sehr hochwertige Schraubklemmen mit sauber gefaster
Spitze, sodass es zu keinem Abscheren kommt.
Üblicherweise sind Kabel angelötet (und vergossen), am anderen Ende sind
fahrzeugtaugliche Stecker/Buchsen-Kombinationen angecrimpt; z.B. Delphi
oder AMP Superseal
https://www.automotive-connectors.com/amp-superseal-1-5-series-tyco-te.html
Das ergibt sichere, langzeitstabile Verbindungen.
Wenn, dann würde ich Federklemmen nehmen, falls es kein "richtiger"
Stecker sein soll, denn die sind wenigstens selbstnachstellend und lösen
sich somit nicht. Allerdings sind die Übergangswiderstände u.U. auch
höher. Das musst Du wissen, ob Du das tolerieren kannst.
Gast #6384466
Manuel K. schrieb:
> öfters gelesen, dass Federkraftklemmen den Schraubklemmen vorzuziehen sind
Der Werbespruch kam von Wago.
Es ist egal. Mit beiden (und den Flachsteckern) lässt sich leben.
Relevant ist, daß es in Salzwasser und Regen, bei grossen
Umgebungstemperaturschwankungen mit kondensierender Feuchte, und
möglichst über 20 Jahre lang korrosionsfrei leibt.
Da hilft einerseits gute Abdichtung (es gibt Stecker mit Dichtringen, am
Stecker und Kabeleinlass) und andererseits gute Materialkombination
(keine lokalen galvanischen Elemente).
OP #6384486
OK, Flachstecker wären noch eine Alternative. Ich habe allerdings auch
Kabel mit einem Leitungsquerschnitt von 0,34qmm. Entsprechende
Crimpzangen kosten ja ein Vermögen (kurz bei Conrad geschaut) ... oder
zumindest für die 2-3 Male, die ich sie benötige, deutlich zu viel ;)
Dann wird es wohl doch eine Federkraftklemme.
Die Kabel sollen dann mittels Kabelverschraubung in das IP54 Gehäuse
geführt werden:
https://www.conrad.de/de/p/lapp-skintop-st-m12-x-1-5-kabelverschraubung-m12-polyamid-schwarz-ral-9005-1-st-526801.html
OP #6387668
Würdet ihr bei der Wago 805 oder Wago 250 Federkraftklemme dann
Aderendhülsen verwenden oder nicht? Laut Webseite ist ja beides möglich.
Die Abisolierlänge ist mit 9 bis 10mm bzw 8,5 bis 9,5mm angegeben. Gilt
diese Länge dann auch für die Aderendhülse?
Für einen Leiterquerschnitt von 0,34qmm findet man ja vor allem kürzere
Hülsen bis 8mm Länge (wenn man nicht gleich Tausende kaufen möchte) .
Auf die richtige Länge abisolieren wäre da natürlich schön einfach.
#6387674
Wenn derAderendhülsen verwendet werden sollen, dann nur die mit
einer speziellen Zange festverpressten. Aber: "Entsprechende
Crimpzangen kosten ja ein Vermögen".
Aderendhülsen brauchen nicht abisoliert werden. :-)
OP #6387811
Willst du darauf hinaus, dass eine 25 EUR Knipex Crimpzange, die ein
Trapezprofil zaubert, hierfür ungeeignet sei und man stattdessen eine
Vierkantpressung benötigt, wo die Zangen deutlich teurer sind?
Das ist schon klar. Bei der Frage ging es eher darum, ob eine 8mm AEH
denn zu kurz für die Klemme wäre, da Wago nur eine Abisolierlänge
angibt, die eben über 8mm liegt, die eine 0,34qmm Hülse üblicherweise
lang ist.
Eine separate Angabe für die Min/Max Länge der Hülse habe ich nicht
gefunden, deswegen die Frage.
OP #6389204
MaWin schrieb:
> Bei Conrad kostet alles ein Vermögen, aber wer keinen anderen Shop
> kennt, muss halt zahlen.
Ich kenne auch andere Shops. Aber da sah es erstmal ähnlich aus.
Es muss halt eine Zange sein, die auch 0,34qmm Litzen crimpen kann. Die
meisten günstigen Zangen für Flachstecker/Kabelschuhe, die ich gesehen
habe, starten erst bei 0,5qmm. Manche Zangen geben als Minimum sogar
0,5qmm und AWG22 an, wobei AWG22 doch eigentlich 0,34qmm sein müssten,
richtig? (Toolcraft, Eventronic z.B.)
Bei Reichelt gibt es eine Zange von C.K für Kabelschuhe von 0,25 bis
2,5qmm. Kostet aber auch schon wieder 46 EUR.
Da ich die Zange in absehbarer Zeit erstmal nur für mein Projekt jetzt
nutzen werde (d.h. 11 Kabel crimpen und das war's), ist meine
Schmerzgrenze eigentlich 30 EUR.
Für den Preis bekommt man bei Amazon ein paar wenige Zangen, die 0,34qmm
laut Beschreibung können und die laut Bewertung ganz brauchbar sind
(Meterk, KKmoon). Wäre also eine Möglichkeit.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für eine günstige brauchbare Zange, die
0,34qmm kann?
Bei eBay nach Knipex Ausschau halten ist natürlich immer eine
Möglichkeit ... aber eben auch Glückssache ein Schnäppchen zu ergattern.
Gast #6389235
Das reicht für Porto und einen Kasten Bier. Da kannst Du den
Leitungssatz auch jemandem schicken, der professionelles Werkzeug (AMP,
Wezag, C&K, ...) hat und das mal kurz macht.
#6389241
Gast #6389627
In jedem Fall eine Federzugklemme, ein Fachstecker ist auch nichts
anderes als Klemmung durch Federkraft! Und das hat nichts mit WAGO zu
tun, das ist einfach Physik. Das Motorrad vibriert und die
Schraubverbindung wird sich irgendwann lösen. Um die Federzugklemme
durch Vibrationen zu lösen sind Beschleunigungen nötig, die  jenseits
der mechanischen Stabilität des gesamt Systemes liegen.
Löten verbietet sich auch! Aus dem feindrähtigen Kabel wird an der
Lötstelle ein massiver Draht, der auch nicht mehr Vibrationsbeständig
ist.
Grüße Rüdiger
#6391992
> geführt werden:
Kannst dann auf die Aderendhülsen verzichten - ein Übergangswiderstand
weniger und die Andern legen sich besser an die Federklemmen an wie eine
starre Hülse.
