Fehler on Board: In der Kette zwischen TLC5940 und µC
OP #6384256
Ich habe eine Schlatung mit daisy chain von 16 TLC5940. Die einzelne
Steuerleitung sind an µC angeschlossen
Ich habe 20 PCB bestellt.
Der µC wurde programmiert und es kommt vor, dass auf manche Board (ca.
5PCB) das XLAT-Pin ständig high ist und dadurch die LED flackern.
Es kommt auch öfter vor, dass der Blank-Pin ständig auf low ist obwohl
ich einen pull-up Widerstand an der Leitung habe.
Für XLAT-Pin: ich habe den Treiber sukzessiven runtergelötet und dem
Board jedes eingeschaltet. auf die kette finde ich öfter Treiber, das
wenn runtergelötet ist, schaltet das XLAT-Pin auf Low und high.
Anschließend wird neue Treiber auf dem Board gelötet und das Board
funktioniert einwandfrei.
Für Blank-Pin: ich habe den µC runtergelötet und einen neuen darauf
gelötet. Anschließend funktioniert dem Board auch einwandfrei.
Ich überlege seitdem, was die Ursachen dafür sein kann.
Hätte jemand mehr Erfahrung mit dem Thema und kann mir dabei helfen???
Könnte das Pin des µCs oder des LED-Treibers (TLC5940) durch ESD defekt
sein??? Falls ja warum bei fast ca. 15 PCB?? Die Pin des TLC5940 (hier
Out0... Out15) sind externe auf dem Board geführt, aber XLAT- und
Blank-Pin sind interne auf dem Board und Pin vom µC sind nicht externer
ausgeführt.
Könnte das Problem durch Ground-Bouncing statt findet? Ich habe die
Messung auch durchgeführt und mir ist nichts eingefallen.
Auf einige Tipps würde ich mich sehr freuen.
LG
Rompel
OP
Udo Balinger schrieb:
> woher hast du die TLC5940? Ich hatte ähnliche Effekte grund dafür
> die
> TLC5940 waren "fakes" oder Ausschuss aus China bestellt. Mit neuen hat
> es sofort geklappt.
ok klingt schon gut aus.
ich habe auch vom China alles bestellt und bestücken lassen.
Meine Vermutung war schon in der Richtung. Wie kann ich dann feststellen
dass die fakes sind?
danke im Voraus
Häh ?
XLAT ist ein Eingang.
DU bestimmst, wann XLAT high oder low ist und du musst es so machne, wie
das Datenblatt es vorschreibt, XLAT ist der Latch Impuls nachdem die
Daten seriell reingeschoben wurden.
Du sendest aus deinem uC also LOW, und misst direkt am Pin auf dem Board
high ? Dann ist der Pin nicht ordentlich verlötet.
BLANK ist ebenfalls ein Eingang. Mit einem pull up nach plus gezogen
sind alle Ausgänge AUSGESCHALTET, das ist wohl nicht sinnvoll.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Das ist ein in der Elektronik übliches Vorgehen. Wenn du alles weglassen
würdest, was auch China kommt, dann wäre es blitzartig zappenduster.
Oder wenn da so viele Fakes unter diesen Chips wären. In mehr als 99,99%
der Fälle verkaufen die Chinesen also keine Fakes.
Jeder hört gern das, was er gern hört. Aber meist liegt es doch daran,
dass irgendwas im Datenblatt nicht beachtet wurde. Und eine andere
Bauteilcharge oder ein anders Bauteil einfach toleranter mit diesem
Fehler umgeht.
Und genau sowas beobachtest du ja offenbar auch:
Zeig doch mal Fotos von deinen gefakten Bauteilen. Am Besten von unten,
oben, den Seiten und die Anschlussdrähte.
Zeig mal den Schlatplan, das Layout und den Aufbau. Irgendwas davon
macht offenbar Probleme.
OP
danke für die schnelle Antwort.
ich habe einige Bilder hinzugefügt. Am Layout ganz link ist der µC und
recht sind die LED-Treiber.
Die out von dem Treiber im Schaltplan wird an der Kathode vom LED
angeschlossen. Die Anode ist mit einer Konstanten Spannung vom 5V
versorgt.
Danke im Voraus
