Stahlband (50µm) für Entlötklinge
OP #6384409
Meine ersten Versuche SMD-Bauteile per Klinge zu entlöten waren so
erfolreich, dass ich jetzt unbedingt mehr "Entlötklingenband" brauche.
Leider ist das ziemlich teuer, z.B.: Segor: 10m x 6mm: 54 Euro
(schluck!)
Entlötband ist aus Stahl mit einer Stärke von 50 µm. Gibt es solches
Stahlband evtl. für andere Zwecke zu einem deutlich günstigerem Preis?
Gast #6384437
RB-641 heisst das Ersatzband für den Edsyn Halter ST-706. Das kann man
ja mehrfach verwenden bei gefühlvollem Einsatz.
Oder 'SMD shim blade', so steht es auf der Rolle.
#6384455
so teuer finde ich das nicht
https://www.buerklin.com/de/RB-641-Entl%C3%B6tklingenband/p/10L1505
https://www.startools.de/edsyn-entloetklinge-rb-641-fuer-halter
https://www.voelkner.de/products/1415287/Edsyn-RB641-Entloetklingenband.html
man kann ja auch wo anders kaufen wenn man Zeit hat, jedenfalls meine
"Rolle" habe ich schon ewig so viel brauchte ich nie!
Gast #6384462
Segor hat das doch auch in 1 m für 7,60 €. Das ist damit sogar deutlich
günstiger als die Edsyn Packung die ca. 15€ für 0,6 m kostet. Und als
Tafel selbst geschnitten wird es noch billiger. Dann aber gleich
Handschuhe und Pflaster mitbestellen...
OP #6384493
Sly_marbo schrieb:
> Such mal nach: "Fühlerlehrenband 0,05mm"
Danke für den Tipp. 5m für ca. 10 Euro. Jetzt muss ich nur noch eins
finden, dass in meinen Halter passt (<= 6mm). Oder selbst zuschneiden.
13g (sic!) für 12 bis 20 Euro - sind wohl 90 cm! Dann schon lieber mein
Lieblingsdealer Segor. (Ab 75 Euro portofreier Versand)
Johannes S. schrieb:
> Dann aber gleich
Irgendwo gelesen, dass bei 0,05mm gerade noch keine Verletzungsgefahr,
zumindest für die Hände, besteht. Die ist dann schon eher durch wüst
durch die Gegend fliegende MSOP Bauteile gegeben, sobald der letzte Pin
sich löst ;-)
Gast #6384501
> sind wohl 90 cm!
3 ft. oder 0,61 m, so steht es auf der Rolle. Dafür in patentierter
leitfähiger Verpackung, das wird es so wertvoll machen :)
Aber ich behaupte auch das man mit 1 m lange auskommt, zumal SMD
auslöten mit Heissluft oft ohne dieses Band auskommt.
Gast #6384540
>> 3 ft. oder 0,61 m,
> welcher ft ist 20cm?
> 3ft sollten wohl eher 90cm - 1m sein
Tja, ich weiss auch nicht ob es Kinderfüsse sein sollen oder wer sich da
wo verrechnet hat. Habe jedenfalls keine Lust das jetzt abzurollen und
nachzumessen, ein paar cm fehlen bei mir auch schon. Oder ist das grosse
M kein Meter? Müsste ja ein kleines m sein.
Wenn ich mal nachfüllen muss, dann werde ich jedenfalls den Segor m
nehmen.
> 3 ft sind exakt 91,44 cm - ist schon schwierig mit diesen komischen
> metrischen Einheiten ;)
Und die Amis sind seltsam. Statt 3 ft 1 yd draufzuschreiben, kommt ihnen
nicht in den Sinn.
Dass es sie nicht juckt, zu den Erstunterzeichnern der Meterkonvention
von 1875 zu gehören, wird niemand ernsthaft verwundern.
Bizarr wird die Geschichte, wenn sie mit Dezimalteilen von imperialen
Maßen hantieren.
OP #6384788
Ist nun wirklich OT: ich erinnere mich noch lebhaft an die Situation an
einer Tankstelle in Oregon als ich krampfhaft PSI in Bar umrechnen
wollte.
Zum Glück fiel mir noch rechtzeitig ein, dass ich als Druck auch einfach
den auf dem Reifen aufgeprägten max. PSI-Wert nehmen kann.
Persönliche Seite #6384861
Harald W. schrieb:
> Oder mit Maßeiheiten wie Quadratdaumen pro Pfund gearbeitet wird.
Meilen pro Gallone sind noch unfairer. Da muss man auch noch
invertieren.
[ ] Die spinnen, die Amis
[ ] Die Amis tun was für unsere Kopfrechenkünste
(Bitte geeignet ankreuzen)
Was den TO angeht: bis jetzt habe ich mit Heißluft noch alles abbekommen
- braucht man dieses Band wirklich?
#6384994
> Was braucht man schon? Ich arbeite viel mit Bino und komme mit der
> Klinge offenbar besser zurecht als mit heisser Luft.
Hmm, ich dachte dieses Band ist für Heißluft gedacht?
Ich kenne das Band noch nicht und mich interessiert wie Ihr es nutzt und
warum es für Euch besser funktioniert als z.B. klassisches Entlöten per
Heißluftstation.
Gast #6385026
Man kann auch einen dünnen Stahldraht nehmen.
In der Zeit vor der Heißen Luft hat man einfach eine Rasierklinge
(gebraucht)genommen.
Heutige "Rasierautomaten" könnte man auch demontieren.
Und hat dann 3, 5 oder 8 solcher Stahlfolien.
#6385070
Die Freunde des Schloßpopelns (Lockpicking) haben erhöhten Bedarf an
flachen Metallbändern und Folien aller Art. Da gibt es reihenweise Tips,
wo und wie man unterschiedliche Materialien und Stärken aus
Alltagsgegenständen gewinnen kann.
Auch wenn es am Anfang wegen der Beschichtung etwas riecht, könnten hier
(eiserne) Coladosen passen. Alles was unter dem Stichwort "Shims"
verarbeitet wird.
Federstahlborsten aus der Straßenkehrmaschine wären hier glaube ich
nicht einschlägig. :)
Gast #6385079
Die drei dünnen Metallfolien aus dem Warensicherungsklebeding im Laden,
die diese lustige Sirene auslösen sollen. Sind jedenfalls sehr dünn,
etwas magnetisch, scharfkantig und damit stabil.
Gast #6385081
Richtig lustig wird es doch erst, wenn schon die zöllig Maße gar nicht
stimmen! Das ist z.B. bei kleinen Rohrdurchmessern der Fall. Man
(er)kennt zwar per Augenmaß die Größe, aber sollte besser nicht mit
Messschieber/Taschenrechner kommen. 1/8" z.B. hat mit wahrhaftigen 1/8"
absolut nichts zu tun, sondern liegt viel näher an echten 1/4".
Hat wohl mit früher notwenigen, dickwandigen Rohren zu tun...
Gast #6385489
Percy N. schrieb:
> DN 6 Nennweite 1/8", Außendurchmesser <=10,2 mm, Innendurchmesser 6,2 mm
Das dürfte mit der Realität übereinstimmen, aber welches Maß davon
entspricht jetzt den 3,175mm (1/8")?! ;-)
Ich sag´ ja, ist rechnerisch eher 1/4". Und ich Idiot war tatsächlich
mal ganz schlau, und wollte Messschieber und Taschenrechner nutzen!
Leider ist das wirklich Daumenlänge geteilt durch Außentemperatur mal
1/4 Groschengewicht... Und es gehört echt verboten.
#6385499
Du hast soeben den Unterschied zwischen Nennweite und Sollweite gelernt;
die Abweichung zwischen Sollweite und Istweite dürfte geringer sein.
Nennweite ist halt mitunter eher eine Hausnummer.
Manche Leute haben noch Wirecard-Aktien im Nennwert von Zigtausenden
Euro. Der gleiche Nennwert in Tesla hätte einen deutlich besseren
Istwert ...
#6385619
"Rohr-Zoll" sind ja auch ein anderes Zoll als "echtes Zoll".
Das wird Dir jeder Klempner bestätigen. :-)
Gast #6861190
Hallo zusammen - ich bin neu hier und möchte Eure oft verzweifelten
Beträge in´s rechte Gleis rücken.
Habe über Ebay 2,5 Meter Edelstahlfolie 0,05 mm x 50 mm für 9,88 Euro
bestellt. Standort Deutschland. Zusätzlich einen Skalpellhalter für
knapp 4 Euro. Kann man simpel mit der Schere zuschneiden.
Wo liegt das Problem?
Gast #6861206
...oder man kauft sich eine Getränkedose aus dünnem Alu, trinkt den
Inhalt oder schüttet ihn weg, schneidet den Mantel mit einer Schere auf
und schneidet den Mantel dann in gewünschte Streifen. Das geht auch gut.
Gast #6861236
Klar kann man das machen.
Aber ich schätze den kleinen Rollenhalter, in dem das Band drin ist, da
kann man einfach abschneiden und muß nicht AUSschneiden, und zum Lagern
und Ordnung halten finde ich es auch praktischer.
Und 20 Euro bei Farnell sind auch kein Grund, da irgendwelche Zeit mit
Überlegungen zu verschwenden. Das Billigangebot bei Ebay raussuchen
kostet mehr Geld.
#6861415
für mich der Grund bei Bürklin zu bestellen immerhin 16,99
https://www.buerklin.com/de/Entl%C3%B6tband-Edsyn-RB641/p/10L1505
bei Voelkner 11,99
https://www.conrad.de/de/p/edsyn-rb641-entloetklingenband-2144527.html
und keine 20
aber Achtung, ich erinnere mich dunkel das hinter verschiedenen Preisen
auch verschiedene Längen auf der Rolle waren, also nominell billiger
nicht immer passend zur Länge der Bänder auf der Rolle.
#6861908
12€ + Versand beim blauen Zeh und Anhang für 0,0055m2 empfinde ich jetzt
schon als wesentlich teurer als 9,88inkl für 0,05m2.
Sinnvoller ist aber wohl eine Titanfolie mit 0,1 * 100 *1000mm kostet
10,71
https://www.ebay.de/itm/194457566545
Oder wenn viel Bedarf ist, kann man sich auch gemeinsam eine folie mit
0,05
stärke besorgen und die in schmale streifen schneiden.
Da kostet eine Rolle mit 0,6*7,5m rund 150€ also 1250 mal der Füllmenge
einer der Dosen. bzw 833 falls das mit 3Ft stimmen sollte. entsprechend
12 bzw 18 Doppelpfennig je Füllung.
Ich hab aber gewisse Zweifel, dass man da auch nur 100 Leute auftreiben
kann, die so etwas benötigen.
Bei 15 hätte man eine Grösse von 0.6*0,5m bzw 4 Blatt 0,3*0,25, das wär
um rd 14€ 10€ Foöie der Rest Porto, Arbeit und Füllmaterial machbar.
Verschickt in nem entsprechend gepolsterten Umschlag.
Gast #6861963
Da YT Video ist ja krass. Da wäre etwas Flussmittel hilfreich gewesen,
oder? Ich mein ja nur ...
Schön eine Seite warm machen, Blech drunterschieben. Nächste Seite. Kann
man machen, hab ich nie gebraucht.
Ich nehm niedrigschmelzendes Lot. Auf beiden Seiten verteilt und der
SOIC schwimmt quasi auf dem Zinn davon.
Naja, macht eben jeder anders.
Mir fällt eh auf, dass auf den Videos nur ganz wenige ordentlich löten
können. Meist sind es unsere kasachischen oder pakistanischen Freunde,
die da gern mit heisskleber arbeiten und die Drähte eher versuchen,
irgendwie mit nem alten Kolben ohne richtige Spitze irgendwie auf teufel
komm raus, mit Lötzinn bestreichen.
#6862441
So ein einfaches IC mit lediglich 2 Seiten kriegt man auch anders
entlötet.
Vor allem, wenns um ein recht dicht bestücktes Board geht, wird man mit
der Klinge nur schwierig an den Ort kommen, wo man hin muss.
Gibts eigentlich eine zuverlässige Methode Kupfer vor dem benetzen mit
Lot zu schützen, ein entsprechendes Kupferblech hab ich da. Verchomen
wär zwar möglich, ist aber zu teuer. Eher mit irgendwas oxidieren. Das
Problem ist eventuell noch vorhandenes Flussmittel, das darf die Schicht
nicht auflösen.
Gast #6863691
Damals, als alles noch besser war, hätte man einfach eine olle
Rasierklinge genommen.
Eigentlich könnte man ja eine neumodische 3-, 5-, 8- fach klinge
zerlegen.
Evtl. gehen die auch.
