Flankensteuerung für ein Relais
OP (Firma: BDE Elektronik) #6384559
Hallo in die Runde,
ich habe hier ein Modul, das gibt an einem Pin 3V aus, sobald man es
einschaltet. Mit diesen 3V möchte ich gerne ein weiteres Gerät
einschalten. Dieses weitere Gerät wird normalerweise per Taster
eingeschaltet. Ich suche also eine Lösung, wie ich aus dem Signal Off=
0V, On = 3V ein Tastersignal mache (also Tasterkontakte kurz schließen).
Mir schwebt gerade vor, dass man die Flanken des On/Off-Signals
auswertet und damit ein kleines Relais schaltet. Hab aber noch nicht die
Idee, wie. Das ganze ist völlig leistungsunkritsch, es geht halt nur um
Logiksignale.
Habt ihr Tipps für mich?
OP (Firma: BDE Elektronik) #6384578
Beide Module haben ihre eigene Spannungsversorgung, das schaltende hat
intern 3V (oder 3.3), das einzuschaltende 5V, die ich leicht anzapfen
kann.
µC wäre mir zu aufwändig. Kondensator aufladen und sofort wieder
entladen? Wie bring ich ihn aus der Flanke dazu, dass er sich wieder
entlädt und nicht die 3V hält?
Gast #6384585
> hat
> kann.
Der soll sich ja eben nicht sofort wieder entladen.
Gast #6384588
Lässt sich das zu schaltende Modul mit kurzen Tastendruck ein und
ausschalten?
Es gibt ja auch welche, die 3 Sekunden Tastendruck zum ausschalten
brauchen.
Damit wäre dann auch klar definiert, wann es an oder aus ist.
Gast #6384591
Gar nicht. nach einer steigenden Flanke kann keine zweite steigende
Flanke kommen. Deswegen ist es nicht nötig, den Kondensator zu entladen.
             1000µF     Relais-Spule
High/Low o-----||--------XXXXXXXX-------| GND
Das Relais wird bei jeder Flanke kurz anziehen.
Wenn die Quelle des Signal nicht genug belastbar ist, dann schalte ein
starkes Logikgatter davor. Man kann auch einfach 6 normale Inverter
parallel schalten.
Mit 5V klappt das auf jeden Fall. Bei 3V bin ich unsicher.
OP (Firma: BDE Elektronik) #6384704
auch nicht schlecht. Ich wollte gerade anmerken, dass bei
HCMOS-Invertern von dem Impuls nicht mehr viel übrig bleibt, aber wenn
man ihn per Monoflop verlängern kann... reichen die 3V denn für ein High
bei TTL Bauteilen?
Ich würde erstmal den Elko vor dem Relais antesten. Hoffentlich reichen
die 3V für die auf Lager befindlichen 5V Relais aus...
Ich hab an dem Pin eine "Pi"-Spannung gemessen, also 3,14 Volt. Wie
belastbar die ist, weiß ich nicht, von daher wäre etwas unempfindliche
Logik dahinter schon sinnvoll.
Ich hab schonmal eine Inverterschaltung gebaut, die am Eingang ein
Signal mit nur 0,5V Hub hatte (S/P-DIF), und am Ausgang dann TTL
rausgab. Da kann ich auch nochmal drüber schauen.
OP (Firma: BDE Elektronik) #6385603
Also wenn ich das richtig sehe baue ich mir:
1)Transistor als Schalter, der mit den 3V eine 5V Spannung schaltet
2)ein schön langsames 7404, vier Inverter in Reihe hängen
3)einen 74HC86, ein Eingang direkt, ein Eingang vom 7404
4)einen NE555, auf etwa 100ms eingestellt
5)ein 5V Relais
Falls das mit 1) nicht gehen sollte, gibts auch sowas:
SN74LV1T04 als Inverter, da weiß ich aber nicht, was beim Power Up
geschieht
SN74LV1T34 als Buffer. Diese Dinger akzeptieren geringere Logikpegel und
geben Sie mit der Versorgungsspannung, hier 5V, wieder aus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6385621
Wie sehr ist diese Spannung belastbar?
Mit einem 6-Pin µC wie dem Tiny5 oder einem 8er Tiny45 wäre ich dank ADC
jetzt schon fertig und könnte das kleine 5V Relais wie z.B. TX2-5V oder
TQ5-5V auch direkt mit einem Portpin (oder zwei parallel geschalteten)
mit beliebigem Timing ansteuern. 3 Bauteile samt Blockkondensator, das
empfinde ich durchaus als "wenig Aufwand".
Natürlich muss man sich halt ein einziges Mal in die Thematik
einarbeiten...
Gast #6385629
Das hätte den Vorteil, daß das andere Gerät galvanisch isoliert bleibt.
Es ginge vielleicht auch ein Optokoppler oder PhotoMOS Relais.
3V sind nämlich knapp, Reichelt hat z.B. gar kein 3V Reed Relais.
Nehmen wir das
https://www.mouser.de/datasheet/2/262/3303172171e-1633494.pdf
6mA Spulenstrom sind gut.
Dein 3V Gerät muss also 3V mit 6mA liefern können.
Um das Relais dann 1 Sekunde lang einzuschalten könnte man einen Elo mit
10000uF vorschalten, beim Entladen geht es dann über die Freilaufdiode.
Aber der ist gross.
Kleiner wird es mit einem MOSFET zwischen RC-Kombination (z.B.
1uF/1MegaOhm) und Relais.
Genauer hält er die Zeit ein, wenn man einen Schmitt-Trigger wie
74VHC1G14 zwischen RC Kombination und Relais schaltet, grösser ist der
auch nicht.
OP (Firma: BDE Elektronik) #6385690
> einarbeiten...
Du meinst den ATtiny5? Aber den muss ich doch dann erstmal
programmieren... also Programmieradapter (hab ich für die Größe gar
nicht), erstmal lernen wie das geht, welche Programmieroberfläche....
das dürfte mittelfristig sehr gut sein, aber für diesen einfachen
Einsatz muss ich da glaub ich zuviel reinstecken!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6385744
> also Programmieradapter (hab ich für die Größe gar nicht)
So ein Programmierkabel kostet 5€, wenn du das Erstbeste nimmst.
Richtig, wenn du nur 1 einziges Mal genau 1 Problem lösen musst, dann
ist das Einarbeiten zu viel Aufwand. Aber irgendwie kann man damit echt
viele Aufgaben lösen, wenn man sich da ein wenig eingearbeitet hat.
Dein Programm würde ohne besondere Entprellung oder sonstwas etwa so
aussehen:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define Eingang   PB0
// alle Relaisausgänge ein
#define Anziehen   (PORTB |=   0xe)
#define Loslassen  (PORTB &=   0x1)
uint8_t Eingang_akt = 0;
uint8_t Eingang_alt = 0;
int main(void)
   DDRB  = 0x0e; // PB 3..1 = Ausgang (1=output, 0=input)
   PORTB = 0x00; // Pullups auf Eingänge (1=Pullup, wenn Eingang)
   while (1) {
      Eingang_akt = PINB&(1<<Eingang);  // Eingang einlesen
      if(Eingang_akt != Eingang_alt) {  // hat sich was getan? Ja: Flanke
23
         if (Eingang_akt) {             // ist der Eingang high? Ja: steigende Flanke
24
            Anziehen;                   // Relais einschalten
25
            _delay_ms(100);             // warten
26
            Loslassen;                  // Relais abschalten
27
28
         Eingang_alt = Eingang_akt;     // alten Pinzustand merken
29
30
31
Ergebnis für den ATtiny10: "11,1% full", der ATtiny5 wäre demzufolge zu
drei Vierteln leer... ;-)
OP (Firma: BDE Elektronik) #6462669
Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt mal abgebildete Schaltung
aufgebaut. Ganz links wird die 3.1 Volt Flanke geliefert und geht in das
erste IC, ein 74HCT7541. Dieses IC kommt mit dem 3.1 Volt Pegel gut klar
und macht daraus ein 5V (früher hieß sowas mal TTL-) Signal. Von da aus
geht es direkt in den Eingang A eines XOR (74HC86).
Parallel geht das Signal durch die weiteren 7 Stufen des 74HCT7541 sowie
durch die drei sonst ungenutzten Stufen des HC86. Durch diesen Umweg
erzeuge ich den benötigten Delay, und so kann das Signal an den Eingang
B des XOR gelegt werden.
Damit bekommt der XOR das Signal einmal direkt und einmal verzögert und
sollte dann ein kurzes High ausgeben.
Tut er aber nicht...
Ich hab mal das Timing geprüft. Die Durchlaufzeit durch eine Bufferstufe
des 74HCT7541 ist mit 19 ns angegeben, die des HC86 mit 7 ns. Macht
zusammen 7x19 + 3x7 = ca 150 ns Versatz zwischen den beiden High am XOR.
Reicht das evtl nicht, um dem XOR ein kurzes High zu entlocken? Wenn ich
das Datenblatt des HC86 richtig verstehe, sollten 150ns doch locker für
eine Reaktion am Ausgang des XOR reichen.
Any ideas?
Gast #6462752
> ...um dem XOR ein kurzes High zu entlocken?
Dann nimm doch das hier:
-o-------------------|   \
 |                   |    \   OUT
 ---|  |---|  |0-----|   /
   Delay   INV      AND/NAND
OP (Firma: BDE Elektronik) #6462786
Danke, aber kannst du mir erklären, was dann im Ergebnis den Unterschied
zwischen XOR und AND/NAND ausmacht? Sind doch beides Logik-Bausteine,
die mit der jeweiligen Vorbeschaltung aus der Flanke ein kurzes High
machen.
Und wieso muss ich die Verzögerungszeit wissen? Ich wollte wissen, wie
groß diese sein muss, damit das folgende Logik-IC (XOR oder aber
AND/NAND)sicher reagieren kann.
OP (Firma: BDE Elektronik) #6462903
Ich hab jetzt gerade nochmal mit dem Oszi nachgemessen und habe
festgestellt, dass die Schaltung mit HCT7541 und HC86 funktioniert. Der
HC86 gibt das erwünschte kurze High korrekt aus, etwas über 100ns lang.
Der Fehler liegt also wohl in der Beschaltung des NE555, da kommt nix
raus.
=> Fehler gefunden
1.) ich hab das Signal, das in den NE555 reingeht, nochmal invertiert.
Es war vorher active high. Da der NE555 aber auf fallende Flanken
reagiert, macht ein active low Signal mehr Sinn. Ein Beinchen am HC86
von L auf H hat das richtiggestellt
2.) (peinlich) der Vcc-Pin des NE555 war nicht korrekt angelötet...
