Easy-Home Luftentfeuchter Frage zur Ansteuerung des Gebläses
OP #6384609
Hallo! Vielleicht kennt jemand das Problem? Der EASY HOME Entfeuchter
lief 2 Jahre permanent. Immer problemfrei. Kompressor läuft weiterhin
einwandfrei schaltet jedoch nach wenigen Minuten ab. Ursache ist
wahrscheinlich der Lüfter der nichtmehr alleine anläuft. Damit vereist
der Kühler und das System schaltet ab. Raus bekomme ich den Lüftermotor
nicht. ( Lüfterrad auf Motorwellengewinde aufgeschraubt . Welle lässt
sich nicht arretieren. ) Der Motor ist ein Asynchronmotor  bei dem der
dritte Leiter über einen 1 uF Kondensator  geschaltet ist.
Wenn man den Lüfter von Hand abwirft so läuft er , allerdings mit zu
geringer Drehzahl.  Was ich nicht verstehe: eine Anschluss des Motors
führt direkt ans Netz z.B den Nulleiter.  Der zweite Motoranschluss wird
über ein  Relais mit der Phase verbunden und der dritte über ein
weiteres  Relais ebenfalls mit der Phase. Warum wurde hier das  zweite
Relais verbaut? Wird hiermit die über C phasenverschobene dritte
Wicklung immer wieder aus und ein geschaltet um eine bestimmte
Fördermenge des Lüfters einzustellen ? Ist sowas ein übliches Verfahren
um einem Asynchronmotor zu steuern ? Gruß
