unbekannter Kondensator
Gast #6384613
Hallo miteinander,
bei einem Weidezaungerät, dass ich gerade versuche zu reparieren, ist
mir ein durchgeknallter Kondensator aufgefallen. Davon sind vier Stück
parallel zueinander zwischen Masse und den Ausgang mit den
Hochspannungspulsen geschaltet. Leider sagt mir die Beschriftung nix.
Ich konnte beim Suchen im Netz auch keine Verlässlichen Infos finden.
Der Aufdruck auf dem Kondensator besteht aus drei Zeilen (siehe Bild):
102MB
15K
8080
Steht die 102 für 1nF? Und stehen die 15K für 15kV Spannungsfestigkeit?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Frank
Udo S. schrieb:
> Frank Albert schrieb:
>> Hallo miteinander,
> Kann es sein, dass man das Gerät nicht betreiben soll wenn nicht eine
> ausreichend große Kapazität gegen Erde in Form eines Zauns angeschlossen
> ist.
> (Und der Erdstab natürlich auch).
Weiß ich nicht, wäre aber möglich.
Das Weidezaungerät ist schon etwas älter und tat bisher klaglos seinen
Dienst an einem Zaun direkt am Stall (230V-Betrieb). Seit kurzem
„tickerte“ es zwar noch normal, lieferte aber keine Pulse mehr nach
draußen. Von den vier o. g. Kondensatoren haben zwei Kokelspuren. Bei
einem ist zudem ein kleines Loch zu erkennen.
#6385482
Dann war es vieleicht einfach Alterung der Kondensatoren.
ich würde dann alle auswechseln (auf gleiche Kapazität achten).
Und nicht ohne "Last" laufen lassen, keine Ahnung ob im Leerlauf die
Spannung höher wird, könnte aber sein.
