Pinout TSSOP
OP #6384910
Moin,
Ich habe mich heute gefragt, wieso 16bit-Flash wie der Microchip
SST39VF1602-70-4I-EKE im TSOP-Gehäuse den Pinout hat, den er hat (siehe
Anhang). Also mit den Adressbits geordnet, den Datenbits aber so
„verwoben“. Andere Hersteller bauen Flash auch in zumindest ähnlichem
Pinout. Gibt es da sowas wie einen „Standard“ (zB von einem alten
Baustein), zu dem die alle kompatibel sind? Oder hat es sonst
irgendwelche Vorteile, dass die Datenpins nicht in einer Reihe von DQ0 …
DQ15, sodern die beiden Bytes abwechselnd „verwoben“ angeordnet sind?
Beim Layouten heute fand ich das ganz schön nervig. Macht das die
Ansteuerung in anderen Fällen einfacher?
Bonusfrage: Muss ich bei dem Flash, wenn ich seine Geschwindigkeit
ausreizen möchte, schon darauf achten, dass die Leiterbahnen möglichst
gleich lang sind?
VG
(Firma: matzetronics) #6384926
Wieso? Da dieser Speicher nicht mal High- und Lowbyte getrennt anwählen
kann, ist es doch völlig wurscht, wie die Daten an den Pins anliegen.
Kein Mensch verlangt, das D0 auch im Speicher auf D0 liegt. Du kannst
also D0-D15 belegen, wie du willst.
#6384928
Die Reihenfolge der Datenpins spielt doch keine Rolle. Die kann man so
Anschließen wie es am besten vom Layout her passt. Solange immer vom
selben Mikrocontroller aus gelesen/geschrieben wird, passiert die
"Vertauschung" immer gleich. Macht man bei DDR RAM oft genauso. Da
würfelt man die Datenleitungen innerhalb einer Select-Gruppe so
durcheinander, dass das Layout möglichst platzsparend bleibt. (Der
Längenausgleich wird dann einfacher)
Nur wenn du mit einem extra Adapter den Flash programmieren willst oder
vorprogrammierte Bausteine verwenden willst, muss man dann die
Vertauschungen beachten wenn man die Abbilder erzeugt.
#6384934
Es ist nicht gesagt, dass da nur ein Siliziumplättchen drin ist. Es
können genauso gut zwei 8-Bit Speicherbausteine übereinander enthalten
sein. Dann wäre das Pinout durch den Bonding-Prozess erforderlich, denn
die Bonddrähte dürfen sich ja nicht kreuzen.
Es kann auch sein, dass da jetzt nur ein Chip enthalten ist, früher aber
zwei übereinander enthalten waren, und um kompatibel zu sein, hat man
das Pinout so gelassen.
fchk
OP #6384947
Da habe ich tatsächlich dran gedacht, es aber verworfen, weil ich
irrtümlicherweise dachte, dass man dann Probleme mit den Grenzen der
Seiten oder den Befehlen bekommt. Aber da fällt mir gerade auf, dass
ersteres nicht stimmt und zweiteres korrigierbar ist. Gut und danke,
dass ihr das sagt. ^^
> fchk
Das klingt sinnvoll.
#6385984
Bei einem SRAM mag das ja stimmen und wird wohl oft so gemacht.
Bei einem FLASH würde ich die Finger davon lassen!
Schau mal ins Datenblatt unter:
Table 6: Software Command Sequence, page11
und überleg dir wie einfach du das mit deiner random D0..D15 Belegung
hinkriegst?
Sicher du kannst das über "Mapper Funktionen" hinbiegen, wird aber
aufwendig und Fehleranfällig. SW Treiber für dein FLASH, die du wohl im
Internet findest, werden sicher nicht auf Anhieb laufen!
Cheers
Gast #6386025
D3l T. schrieb:
> Oder hat es sonst
Low und High Byte sind verschachtelt - passt also prima zu einem 8 Bit
Bus, der Low und High byte per Multiplexer sequentiell überträgt.
#6386049
> hinkriegst?
Solange man kein CFI benutzen möchte, sehe ich da nur Konstanten
für den Datenbus. Die tauscht man sich einmal statisch zurecht und gut
ist.
Die zwei Kommandos sind schneller selbst implementiert als irgendwelchen
Fremdcode zu suchen, runterzuladen, zu prüfen und zu integrieren. Der
größte Aufwand ist vermutlich eh die Mikrocontrollerperipherie die den
Speicher ansteuert korrekt zu konfigurieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6386412
Andreas M. schrieb:
> sehe ich da nur Konstanten für den Datenbus. Die tauscht man sich einmal
> statisch zurecht und gut ist.
Wenn man Zugriff auf die Software hat, diese anpassen kann und nicht
irgendwie portabel oder kompatibel sein muss, dann könnt eman das
machen. Ich würde das aber fett im Schaltplan und noch fetter im Code
kommentieren.
OP #6388156
> hinkriegst?
> Cheers
Das habe ich gesehen und hätte ich tatsächlich per SW zurechtgebogen
(kann man ja entsprechend dokumentieren).
Inzwischen habe ich das Layout aber auch mit der „richtigen“ Belegung
gemacht; da noch Latches im Spiel sind, wurde es eh etwas unschön (auch
bei den Leiterbahnlängenunterschieden) (zumindest bei mir als
unerfahrener PCB-Designer ;) ).
Stichwort External Memory Bus bei einem PIC. Da werden die
Adressleitungen über Latches verbunden, um Pins zu sparen.
> kommentieren.
Dies SW schreibe ich noch selbst, wäre also kein Problem gewesen.
HildeK schrieb:
> Ja.
> Sonst hätte der Hersteller des Chips die Pins auch linear bzw. beliebig
> anders benennen können.
Nicht, wenn er zu irgendwas kompatibel bleiben möchte, zB einem
etablierten Pinout.
