Suche Grafiker für Weltraum-OBG
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6385048
Hi!
Ich suche einen Grafiker, der mir bei der grafischen Gestaltung eines
Weltraum-Browserspiels helfen mag. Ich kann zwar so gut wie jeden Mist
programmieren, aber mir fehlt jedes Verständnis für Grafiken oder
entsprechende Bearbeitungsprogramme.
Was ich bräuchte wäre evtl. ein halbwegs schickes Cockpit und ein paar
Bilder für Schiffe, Planeten, Galaxien, möglicherweise ein paar wenige
Symbole für z.B. Nachrichten, Rohstoffe oder so. Das Cockpit muß so
gestaltet sein, daß man über bestimmte Bereiche Links platzieren oder
bestimmte Bereich evtl. überblenden kann (z.B. wenn "'ne rote Lampe
angeht" oder so).
Wer kann und mag mir helfen oder wo kann ich wegen solcher Hilfe fragen?
Ich weiß, daß es im Internet so viele kreative Köpfe gibt, die sowas im
Schlaf zeichnen - sieht man an der Aufmachung diverser Foren - aber ich
weiß nicht wie oder wo ich sie finde.
Danke.
Gast #6385654
Hi Ben,
kannst Du den Stil spezifizieren?
(grob umrissen, vielleicht sogar anhand von Beispielen)
und ungefähre Grössenangaben falls es sich nicht um Vektorgrafiken
handeln soll
Es ist ein Unterschied ob man ne "Comic" zeichnung eines Raumschiffes
macht,
oder eine 8bit-pixel-art;
ob man sich mit bold outlines eine clippingmask vereinfachen kann oder
ober man über alpha blending die layer überlagert..
Will man "pseudo"-3d und Industrie-standard Fotorealismus wird's nochmal
deutlich komplexer.
Da kann es schonmal sein (insbesondere wenn man mehrere
Perspektiven/Ansichten will) dass es schneller geht ein 3D Modell zu
erstellen und aus mehreren Kameraperspektiven zu rendern und dann zu
clippen.
Lange Rede kurzer Sinn:
je genauer Du beschreiben kannst was Du suchst,
desto eher kann der Grafiker(?) entscheiden, ob das in seiner Kompetenz
liegt und/oder ob er mindestens Teile davon liefern könnte.
So kann es sein, dass Du eigentlich zwei Helferlein suchst,
einen für die ich nenne es mal "Artwork" da die korrekte Bezeichnung
eher Künstler als Grafiker wäre,
(konzeption und Reinzeichnung von Raumschiffdesigns und dergleichen)
und einen Grafiker der sich die eher technischen Bereiche der
Zeichnungen kümmert.(layout des Dashboards und dergleichen)
liegt aber wie gesagt am gewünschten Stil.
'sid
Gast #6385664
oh.. vergessen...
Du kannst Dich ja auch mal auf
deviantart.com umschauen,
wenn Du da was siehst was Dir gefällt;
ist es meist ein Leichtes den entsprechenden Künstler anzuschreiben und
um Hilfe zu bitten, häufig ist das von Erfolg gekrönt.
'sid
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6385842
Okay danke erst einmal für das Weiterleiten von Joachim und für die
restlichen Anregungen.
Zu den Fragen:
Erst einmal ist es auf lange absehbare Zeit ein reines Hobby-Projekt.
Ich mag den Stil älterer textbasierter Browsergames (wo man etwas eigene
Phantasie und Vorstellungskraft nutzen kann nicht alles fertig in 3D
vorgesetzt bekommt) und ein Spiel so wie das auf was ich Lust habe gibt
es nicht. Daher die Idee, es selbst zu schreiben und mit minimaler
Grafik bzw. thematisch passendem Hintergrund aufzuhübschen.
  Ich möchte nicht 100%ig ausschließen, daß es irgendwann mal
kommerziell wird, aber die Chancen dafür sind minimal und daher strebe
ich das auch nicht an.
  Für hohen Aufwand und ein gutes Ergebnis würde ich schon etwas
bezahlen, wieviel müsste man dann aushandeln wenn nötig. Einen
kommerziellen Grafiker einen Monat lang zu beschäftigen, kann ich mir
leider nicht leisten.
Den Stil würde ich als "ernsthaft" beschreiben, ich versuche mal
Beispiele zu finden. Also kein Comic-Stil, kein 3D-Modell, eine Ansicht
(nach vorne) reicht, mehr wäre gleich zuviel des Guten. In etwa sowas
wie ein Kampfjet-Cockpit mit großem freien Fenster oben, wo man z.B. ein
großes HUD einblenden kann und dort HTML-Text reinschreiben kann und im
unteren Teil Platz für ein paar Instrumente hat (wo man evtl. die
Position reinschreiben kann, evtl. Platz für Anzeige-Balken für
Treibstoff, Energie, Schilde, Schaden, oder "so'n Quatsch" halt.
  Wenn man dort noch ein paar Anzeigen durch Überblendung des
Hintergrundes ändern kann, wäre das klasse und absolut ausreichend für
meine Ideen. Also beispielsweise eine große rote Meldeleuchte (sowas
braucht jedes Weltraumspiel bei Gefahr fg), die in der großen
Haupt-Darstellung nenne ich es mal aus ist, aber "bei Bedarf" mit einer
Kachel überblendet werden kann, auf der die Lampe leuchtet.
  Das Gleiche könnte man auch mit den oben genannten Anzeige-Balken
machen, wenn man die Anzeigewerte in 5..10 Stufen einteilt und die
jeweils passende Instrumenten-Kachel einblendet.
Das Cockpitfenster oben bzw. das eingeblendete HUD muß evtl.
unproportional groß (im Vergleich mit echten Kampfjet-Cockpits) sein,
man braucht bei solchen Spielen relativ viel Platz für diversen Text und
Tabellen. Es kann ruhig groß und klobig sein, quasi wie ein altes Tablet
welches an einem (mechanischen) Arm  ins Bild gehalten wird, mit solidem
schwarzen Hintergrund. Also keine Alpha-Durchblend-Effekte, das müsste
man sonst bei allen Tabellen usw. durchhalten und ich hab mich noch
nicht damit beschäftigt, inwieweit das mit HTML möglich ist. Ich möchte
auch nicht zuviele Renderfunktionen des Browsers nutzen, sonst macht man
sich dafür anfällig, daß das nicht in allen Browsern korrekt
funktioniert oder die Funktionen irgendwann entfernt oder verändert
werden, so daß man den HTML-Code anpassen müsste oder die Effekte evtl.
gar nicht mehr funktionieren.
Die Frage nach der Auflösung ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube,
es ist nahezu unmöglich, sich da ohne Abstriche an alle verwendeten
Bildschirmauflösungen bzw. sichtbaren Browserbereiche (angestrebt
maximiertes Fenster) anzupassen. Evtl. wäre es ratsam, in 4K zu arbeiten
und passend zu skalieren falls die Browser das ohne großen
Qualitätsverlust hinkriegen. Irgendwo wird sowieso meistens ein Rand
bleiben, das ist dann eben so. Ich denke, diese Frage (welche Auflösung
man nehmen sollte) kann der Grafiker besser beantworten als ich.
Zu dem Beispielbild:
Sowas kommt meinen Vorstellung sehr nahe, mit so einer Konfiguration
hätte man den Vorteil, daß man die Waffen am Anfang entfernen könnte und
evtl. später verschiedene Waffen einblenden könnte, je nachdem wieviele
der Grafiker zeichnen mag. (wobei der Kampf bei meiner Spielidee nicht
im Vordergrund liegt, die brauchen dann nur "böse aussehen", daß man sie
als Spieler für den Ernstfall dabei haben möchte). Die Proportionen
finde ich gut, aber nachteilig ist, daß alle Instrumente unten nicht
gerade angeordnet sind. Da kann man mit reinem HTML nur schwer passenden
Text reinschreiben, deswegen würde ich sie mir gerade angeordnet
wünschen. Oder wenn man die Streben oben seitlich noch weiter
auseinander bringt, in Richtung der Bildecken, bekommt man noch etwas
mehr Platz fürs Fenster. Aber so in etwa dieser Stil wäre das, was ich
mir wünschen würde.
Bitte seht mir nach wenn ich überhaupt keine Ahnung davon habe, wie
solche Grafiken erstellt werden und wieviel Arbeit wirklich
dahintersteckt. Ich kann Grafiken mathematisch korrekt programmieren,
aber sowie ich auch nur einen Millimeter von mathematisch korrekt in
Richtung Foto möchte, hört's sofort auf. Ich kann mir sowas in Gedanken
vorstellen, aber am PC umsetzen oder akkurat frei Hand zeichnen geht
leider gar nicht. Schade, aber man kann eben nicht alles können.
Danke euch!
Gast #6386282
Ja, da mach dir mal wenig Sorgen drum, das geht leicht sogar..
Lampen die leuchten oder nicht, Zeiger die sich sinnvoll bewegen,
pitch&roll Anzeigen, all son Krempel lässt sich leicht in html
realisieren,
ist nur eine Frage der Zerlegung von Grafiken
alles kein wirkliche Problem,
auch einigermassen sinnvoll zu skalieren ist eher unproblematisch;
man braucht halt ggf höher und weniger hochauflösende Quelldateien
(denk zB an Programmicons die liegen auch häufig in 16x16 32x32 bis hin
zu 256x256 pixel vor damit der explorer die jeweils passendste Grösse
anzeigen kann)
sowas geht natürlich auch in html, sodass man sagen wir mit nur vier
Zielgrössen (6" Mobiltelefon, 10" Tablet, 15" Laptop und 22" Desktop)
recht gute Abdeckung erzielt.
(und ja absichtlich in Bildschirmdiagonalen und nicht Pixeln angegeben,
denn Am Ende ist Pixeldichte zwar toll, kann aber Schrift unleserlich
klein rendern wenn man nicht aufpasst)
Zwischengrössen wären dann zB "skalierware" ;)
oder eben eine Frage des padding;
Wenn Du Raumschiff sagst, wächst ersteinmal der "inaktive"
Fensterbereich mit dem Sternenhintergrund zB, schon fällt es kaum auf
Das sind so die Dinge mit denen sich dann der/die Grafiker befassen
sollte(n);
"Erfassbarkeit von eingeblendeten Informationen" ist leider auch kein
allzu triviales Thema :(
Aber auch hier machst Du Dir in die falsche Richtung Sorgen,
ebenso wie funktionierende Anzeigen/Zeiger und dergleichen mehr,
kann natürlich auch Text in einem Browserspiel frei positioniert und
notfalls gedreht werden
Dein Spiel würde am Ende aller wahrscheinlichkeit auf einem Canvas
element
dargestellt, und das alles ist kein wirkliches Problem mehr.
Menge an anzugzeigenden Informationen alerdings ist schon ein Problem
(oder vielmehr kann schnell eines werden)
Egal, ich schweife ab...
Meine Frage bezog sich mehr auf den Erstellungsaufwand.
Zeichnet man ein Cockpit wie in der illustration da oben
ist es natürlich noch einige Arbeitsschritte entfernt von etwas mehr
Realismus;
ich denke die Beiden Bilder Erklären (auch unabhängig vom Bildinhalt)
ganz gut was ich meine.
Schattenwurf, Blendflecken, Reflektionen etc...
Das würde entscheiden, ob man die Erstellung der Grafiken in Tagen oder
besser in Wochen angibt ;)
(das illustrator cockpit nach Fotovorlage zB wäre grob ein Tag Arbeit
max zwei, das realistischere würde in etwa 10-14 Tage brauchen bis es
nutzbar und ansehnlich ist geschätzt)
und das ist nur eine von dutzenden Grafiken die Du vermutlich brauchst;
daher die Frage..
am Ende kann es passieren, dass selbst ein Monat nicht ausreichen würde,
um alle gewünschten Grafiken in der gewünschten "Qualität" zu erstellen.
Die Sorgen die Du Dir in der Tat machen solltest sind also klar
ersteinmal ästhetische.
Und wieweit Du davon bereit bist abzurücken um Zeit und eventuell Kosten
zu sparen.
Ich empfehle Dir eine Projektmappe für Bilder anzulegen aus dem
Internet,
Fotos, Zeichnungen, grobe Layouts etc.pp.
und zwar für Alles (unterordner) Cockpit, Items, Map, ...
Und zwar egal welcher Art/Stil/Farbe solange Du Dir merkst was Du an dem
Bild gut findest.
gefällt Dir das Cockpit layout auf einem Helikopter Foto ist das
genausoviel wert als wenn Du nur den Artstyle irgendeiner ComicWaffe
magst.
Siehst Du ein cooles Bild einer Galaxie oder von Planeten ist es (noch)
ebenso
unwichtig, ob es sich um eine Nasa Bild oder den Screenshot aus nem
Computerspiel handelt.
Du brauchst ersteinmal eine "Erklärungsgrundlage" anhand derer Du Dich
mit einem Auftragnehmer gegenüber verständlich machen kannst.
Und natürlich kann man offen für Vorschläge sein,
aber zunächst muss man die Richtung vorgeben.
Und so hast Du auch schnell eine Idee wieviele Grafiken Du in etwa
brauchen wirst (ob sie nachher zerlegt werden müssen oder nicht soll
jetzt noch nicht Dein Problem sein)
Aber sagen wir wüsstest Du dass Du
25 Planeten, 4 Galaxien, 24 Raumschiffe in vier Klassen, 16 Waffen
in drei Gattungen, ein oder zwei Cockpits mit 3,4 oder 10
funktionierenden Anzeigen und 12 collectible items in je 4
evolutionsstufen  brauchst zb
gäbe das dem Grafiker/Artist schon einen guten Hinweis was er an Aufwand
zu erwarten hat.
Ds ist gut wenn man sich mit einem (oder einer Gruppe von)
darüber austauschen möchte.
Ich empfehle übrigens es mit einem Discord server zu versuchen,
erstelle eine Gruppe auf discord, poste den Link in Foren in denen Du
Hilfe erwarten kannst, und mit ein wenig Glück und etwas Geduld sammeln
sich die Leute zum direkten Gedankenaustausch, und einige davon sind
eventuell sogar bereit Kleinkram zu erledigen.
Alternativ ist sowas auch wie gemacht für github...
ein skinning module und schwupp sammeln sich Nerds die skins basteln;
dann wär nur von vorn herein Schluss mit kommerzialisierung ...
Nur mal so als Idee
'sid
Persönliche Seite #6386359
Ich würde Discord für die Kommunikation untereinander verwenden und den
Code auf Github legen.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6386815
Hi Sid, danke Dir für Deine langen Ausführungen. Ich finde beide Deiner
Beispielbilder schon für überladen was die Anzahl der Instrumente
angeht. Es geht nicht um einen 3D-Kampfflugsimulator - davon gibt's
schon so reichlich viele, daß man keine neuen mehr braucht.
Was ich brauche sind wirklich nur wenige Anzeigen für 4, maximal 5
grundlegende Parameter. Also keine Fluglageanzeige oder was auch immer
so ein echtes Kampfflugzeug alles braucht. Das kann wirklich ein
minimalistisches Cockpit sein, so wie ich das vorgeschlagen habe - mehr
braucht es nicht. Eben nur die Möglichkeit, daß man z.B. einen zentralen
Bildschirm hat, um den herum man ein paar Bedienelemente/Buttons
anordnen kann (links evtl. spieltechnische Dinge wie Navigation,
Übersicht, Accountdaten, Logout und rechts vielleicht Dinge, die das
Schiff betreffen, wie bspw. Kommunikation, Energieversorgung,
Schiffszustand, Ladung). Diese Punkte lassen sich hinterher auf dem
einzublendenden HUD abwickeln, braucht man nicht im Cockpit machen.
Vielleicht kann man 2..3 "aktive Schalter" ins Cockpit bauen um sowas
einfaches wie Schilde/Waffen aktiv/inaktiv zu machen, aber das wäre dann
schon fast Luxus und mehr brauche ich wirklich nicht. Ist auch nicht
schwerer umzusetzen als rote Lampe an/aus, nur daß man die eben
anklickbar macht und noch eine grüne/blaue Lampe braucht.
  Die wenigen Instrumente, die man braucht, lassen sich doch einfach um
diesen zentralen Bildschirm herum anordnen, überwiegend rechts und links
davon - oder so wie in meinem Beispielbild diese drei weißen Anzeigen
rechts von der Mitte.
  Übrig bleibt dann nach meiner Auffassung ein wenig "Schnickschnack"
drum herum, damit es wie ein Cockpit aussieht, also rein statische
Elemente wie in meinem Beispiel etwa der künstliche Horizont oder die
Fensterverstrebung.
Leider gibt es heute eine so große Vielzahl an verschiedenen
Bildschirmgrößen und -Formaten, daß man kein einziges Design mehr auf
allen Geräten gleich gut darstellen kann. Aber gleich vier Größen sind
mir zuviel, ich werde am Anfang nur eine, maximal zwei umsetzen. Man
bekommt sowieso nicht so viel gut lesbaren Text auf ein Handydisplay wie
auf einen 4K-27" Monitor.
  Ich würde die Grafiken gerne mit Hinblick auf die nahe Zukunft in 4K
und in FullHD haben, wobei man sich schon überlegen könnte, nur in 4K zu
arbeiten und auf FullHD runterzuskalieren. FullHD bzw. wegen den
Browser-Tableisten und der Windows-Taskleiste etwas in der Höhe
beschnitten wäre damit eine Mindestanforderung, die heute sogar die
meisten Handys schaffen (wie gut die kleine Schrift dann lesbar ist mal
dahingestellt). Ich glaube der Trend geht sowieso zu kleinen Schriften,
ich kenne einige Leute, die sich das extra so einstellen, damit mehr
Kram auf den Bildschirm passt.
  Es wäre auch nicht schlimm, wenn rechts und links etwas nicht auf den
Bildschirm passt, die Randbereiche werden wahrscheinlich nur statisch
genutzt. Da verliert man nur etwas Detailgrad, kein Bedienkomfort.
Das HUD bzw. dessen (nachgeladenen) Inhalt kann man wie eine eigene
(scrollbare) Seite aufbauen, unabhängig von der Größe des
dahinterliegenden Raumschiff-Bildes. Entweder direkt in einen eigenen
Layer laden oder in ein Layer-ähnliches Tabellenfeld. Das sieht dann
evtl. nicht auf allen System gleich aus, wird aber trotzdem passend.
Was ich nicht so gerne habe, ist die Grafik komplett zu zerstückeln.
Also es sollte ein großes Hintergrundbild sein, was man durch
Überblendungen durch Kacheln mit Layern verändert, nicht durch den
Austausch von geladenen Kacheln. Das wäre eine Frage, wieviel Kacheln es
am Ende wirklich sind und wie komplex die Tabelle dafür wird, um das
alles zusammenzusetzen. Keine so leichte Frage, welche der beiden
Möglichkeiten die bessere ist.
Es wird sowieso noch die Frage aufkommen, wieviel JavaScript und DHTML
man da verwendet. Da werden auch wieder viele aufschreien, daß solche
Seiten auf manchen Sicherheits-paranoiden Rechnern nicht funktionieren,
sich schlecht speichern lassen usw... stimmt, aber es gibt inzwischen so
viele Seiten mit dynamischen Inhalten... deswegen sorry, so what. Der
Start vieler Spiele erfordert sogar das Ausführen einer .EXE-Datei - na
wenn das sicherheitstechnisch nicht bedenklich ist.
Bilder von Galaxien oder Planeten sollten sich zuhauf für die freie
Nutzung finden lassen. Wenn man möchte kann man sowas ja noch unter die
(transparenten) Cockpitfenster legen, dynamisch je nachdem wo sich das
Schiff befindet. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Bildern (so viele,
daß sie der Benutzer nicht mehr einfach überblicken kann) ergäbe sich
damit eine Illusion, daß jeder Ort anders sei bzw. "da draußen" mehr ist
als nur der immer gleiche Sternenhaufen.
Okay zurück zum Thema Grafiken bzw. Aufwand.
Also ich möchte nur ein Cockpit. Vielleicht äußerlich verschiedene
Schiffe, die man als Bild einblenden kann wenn jemand sich Schiffsdaten
anzeigen lässt - wenn jemand sowas zeichnen mag, aber vom eigentlichen
Spiel her nur ein einziges Cockpit.
  Sowas wie verschiedene Waffen könnte man so wie bei meinem
Beispielbild nach und nach hinzufügen wenn jemand Lust hat, sowas zu
zeichnen.
  Collectible Items brauche ich wenn überhaupt nur als Icons. Ich glaube
Icons sind kein so hoher Aufwand, von denen ließen sich nach und nach
welche erstellen, wann immer man sie braucht.
Da ich eher den Handel in den Vordergrund stellen möchte, wird es
wahrscheinlich sehr viele Resourcen geben (die man auch nach und nach
hinzufügen kann) und ggf. Fabriken, die diese Resourcen nachfragen um
andere daraus zu produzieren (und am Ende vielleicht Waffen
herzustellen). Wie die Fabriken aussehen ist im Grunde völlig egal (das
kann man der Phantasie der Spieler überlassen), aber man kann natürlich
auch Grafiken dafür zeichnen und hinzufügen. Für die Rohstoffe wären
evtl. Icons nicht schlecht, da weiß ich aber noch nicht genau was oder
wieviele das werden.
Icons mit vielleicht 20x20 Pixeln sind wahrscheinlich der "Kleinkram"
von dem Du schreibst und ohne hohen Aufwand zu erstellen wann immer man
welche braucht. Da braucht man auch keinen Stil durchzuhalten wie evtl.
bei den Schiffen.
Die Kunst bei solchen Spielen scheint darin zu bestehen, einen ständigen
Bedarf für bestimmte Güter zu schaffen bzw. die erschaffenen Güter auch
wieder aus dem Spiel zu entfernen, auf eine Weise, daß der Spieler das
möchte. Man könnte also ein paar allgemein feindlich gesinnte Schiffe
oder "Piraten" KI-gesteuert da rumschwirren lassen, an denen der Spieler
für ein paar Punkte gerne eine Ladung Raketen verschwendet (die er sich
dann wieder neu besorgen muß -> Bedarf an Gütern) und deren Abschuss
auch keinem Spieler schadet.
Die KI - insofern man sie überhaupt so nennen kann - ist bei solchen
Spielen auch nicht schwer zu programmieren. KI-Schiffe müssen keine
ausgefeilten Kampfmanöver fliegen oder eine Strategie entwickeln, es
reicht wenn sie einfachen zufälligen Missionen nachgehen oder sich
gelegentlich ohne Rücksicht aufs eigene Leben zu einem Angriff auf den
Spieler entschließen sobald dieser in Reichweite kommt. Kleine Fehler
oder Fragen, woher die Schiffe ihren Treibstoff oder ihre Waffen haben,
nehme ich dabei bewusst in Kauf. Der Spieler soll sich Gedanken um sein
eigenes Schiff machen, nicht um die KI-Manöver. Die gesamte Karte wird
sowieso mit Absicht viel zu groß, um sie komplett überblicken zu können.
Die meisten Dinge wirken sich auch nicht auf die Grafik aus, sondern auf
die Eigenschaften des Schiffs und sein Verhalten in bestimmten
Situationen (z.B. Kampfstärke, Geschwindigkeit). Das ist für die Grafik
unwichtig.
Im Vordergrund soll eher der Handel und die Erkundung stehen, weniger
der Kampf. Irgend ein sehr rudimentäres Kampfsystem werde ich einbauen,
aber das braucht dann keine Elite-Pilot-Skills oder 3D-Grafiken, keine
großen Explosionen. Grafischer Aufwand dafür (mit Ausnahme der Waffen
wie in meinem Beispielbild) gleich Null - mit Ausnahme der großen roten
Lampe, die angeht wenn man angegriffen wird.
Ich schweife auch vom Thema ab, daher nochmal konkrete Fragen:
1.
Wo finde ich jemanden, der mir ein Cockpit ähnlich meines Beispielbildes
(im Grunde das Beispielbild mit ein paar Anpassungen) zeichnen kann und
der dafür nicht meine Seele haben möchte?
2.
Wieviel Aufwand ist eine Grafik im Stil meines Beispielbildes wirklich,
wie und womit wird so etwas gezeichnet?
3.
Wieviel Aufwand ist das Verändern von Inhalten in der Grafik wie z.B.
eine dunkle Lampe "einzuschalten"? Das Herausschneiden der passenden
Kachel hinterher sollte kein Problem sein, aber man muß halt die Lampe
verändern. Vielleicht kann man da auch Wiederholungseffekte nutzen, wie
z.B. die Lampe in verschiedenen Farben leuchten zu lassen und diese
Lampe an mehreren Orten zu verwenden. Dann ergeben sich sehr viele
Kombinationsmöglichkeiten, evtl. auch wenn man später doch noch eine
oder zwei Lampen mehr braucht als man ursprünglich eingeplant hatte.
4.
Gib mir bitte mal den Link zu der Seite oder dem Forum, wo ich Deiner
Meinung nach am besten aufgehoben bin. Dann melde ich mich dort an und
stelle dort mal meine Traumvorstellungen rein. ;)
Der Code landet definitiv nicht auf Github. Nach schlechten Erfahrungen
veröffentliche ich keine solchen Codes mehr. Es gibt gerade im Internet
so viele Leute und auch Firmen, die keine Ehre und Freunde mehr kennen,
sowie sie irgendwo die Chance sehen, mit etwas Geld zu verdienen. Ich
habe nicht die geringste Lust darauf, so ein Spiel zu schreiben, nur
damit sich am Ende irgendwer den Code schnappt und das irgendwie
verkommerzialisiert. Ich sehe zwar nicht das Potential für hohe Gewinne,
aber andere Leute mit anderen Möglichkeiten (vor allem der Werbung)
sehen das vielleicht anders. Es soll ein reines Hobbyprojekt werden, ich
werde es in meiner Freizeit schreiben und ggf. betreiben. Wenn sich das
irgendwann ändern soll, dann soll das bitte auch meine Entscheidung
bleiben, was damit passiert.
  Meine, auch wenn sich ein Grafiker vielleicht viel Arbeit und Mühe
macht und sagen wir insgesamt auch ein paar Wochen Freizeit investiert -
der Code hinter dem Spiel, die Datenbank und das Balancing am Ende
dauert entschieden länger. Bugfixing darf man ebenfalls nicht vergessen.
  Ich bin auch kein Fan davon, daß man den Code nur zerreißt weil man
meinen Stil scheiße findet oder so oder man irgendwas hätte auch anders
machen können. Wenn man irgendwas wirklich besser machen könnte, bin ich
gerne bereit solche Kritik anzunehmen, aber meistens wird sich nur über
den Stil aufgeregt und daß man es "nicht lesen" oder verstehen kann. Joo
das ist eben so, die Probleme habe ich in fremdem Code genau so. Aber
deswegen zerreiße ich ihn nicht, nur wenn ich irgendwas wirklich
gravierendes oder einen Fehler finde.
Gast #6386918
> angeht.
deswegen ja
sid schrieb:
> die Beiden Bilder Erklären _(auch unabhängig vom Bildinhalt)_
ich finde vier grössen nicht übertrieben um ehrlich zu sein,
man malt die grösste Auflösung von Hand,
skaliert runter auf die nächst kleinere und behebt manuell die paar
Artefaktfehler die sich ergeben, das wiederholt man noch zwei mal und
hat vier Artefaktfreie ordentliche Ausgangsgrössen.
Aber das ist nicht meine Aufgabe sowas zu entscheiden, ich mache hier
nur Vorschläge ;)
ich bin aber grad zwischen Tür und Angel quasi, hab also noch nciht
deinen gesamten Beitrag gelesen
(mensch ey.. ich bin doch hier für die Romane zuständig LOOOL)
Ich les das später und meld mich nochmal genauer dazu
(sorry.. bisserl hektischer Tag)
'sid
Gast #6386945
@TE: An deiner Stelle wuerde ich einfach mal mit der Programmierung
anfangen und Graphiken eben in Paint kritzeln. Fuer den Spielfluss ist
das Aussehen erstmal egal und du merkst dann, ob du das Spiel ueberhaupt
fertig bringen wirst, oder ob das Konzept unerwartete Schwaechen hat. Du
merkst dann auch welche Anordnung sinnvoll ist, nicht, dass du am
Schluss die tollsten Graphiken verwerfen musst, weils vom Platz einfach
nicht zusammenpasst. Fuer so ein Konzept, also unveroeffentlicht, kann
man auch wild geschuetzte Bilder zusammenkopieren.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6386986
Hey kein Stress, lass Dir ruhig Zeit.
Wegen der Bildschirmgrößen geht's mir weniger um die Erstellung, sondern
um die Sinnhaftigkeit. Man bekommt auf ein 6-Zoll-Handy einfach nicht
die Information in gut leserlicher Form drauf, wie sie auf einen
22-Zoll-aufwärts-Bildschirm passen... egal ob beide Geräte mit 4K laufen
oder mit FullHD oder mit irgendwas anderem.
Wenn man in einer Tabelle eine bestimmte Anzahl Informationen darstellen
will, braucht man für eine Zeile eine bestimmte Breite, um eine gute
Formatierung und Lesbarkeit zu erreichen. Nicht Breite in Pixeln sondern
Breite in Zentimetern. Da kann das Handy sehr schnell nicht mehr mit
einem echten Monitor mithalten, entweder verliert es an
Informationsgehalt oder an Lesbarkeit. Beides führt irgendwann dazu, daß
das Handy für so einen Inhalt einfach untauglich wird.
Ich weiß daher nicht, ob eine Handy-Version sinnvoll ist. Vermutlich
müsste man da sehr viel am Layout oder auch in der Bereitstellung von
Informationen ändern, was einem komplett neuen Entwurf gleichkommt. Ich
weiß nicht, ob ich auf so viel Aufwand Lust habe.
Daher wäre mein Vorschlag zwei Größen, 4K und Full-HD, 4K wird in den
nächsten Jahren ein größeres Thema was man können sollte und unter
FullHD macht wenig Sinn.
Bei Tablets gibts auch kaum noch welche, die weniger als FullHD können
und auf den Geräten könnte man das HUD (mit den vielen Informationen
oder Übersichten) auch größer/bildschirmfüllend darstellen - aber auch
das ist schon zusätzlicher Programmieraufwand. Man muß das Endgerät
zuverlässig erkennen, dann verschieben sich Offsets und man muß Größen
von Grafiken und Schriften anpassen. Ein bildschirmfüllendes HUD würde
sich evtl. mit einem geänderten CSS darstellen lassen, dann braucht man
sich nicht um das Cockpit zu kümmern.
Naja mal sehen. Ich denke aber es wird darauf hinauslaufen, daß ich mit
der grundsätzlichen Auflösung nicht unter FullHD gehen möchte. Bei
kleineren Bildschirmen muß nur das HUD vollständig passen, wenn vom
Cockpit einige Bereiche seitlich aus dem darstellbaren Bereich
herausragen oder man evtl. fürs Cockpit runterscrollen muß, finde ich
das nicht so schlimm.
Man müßte dafür wirklich einen Entwurf machen und dann einfach schauen
wie gut sich das auf kleineren Bildschirmen noch lesen lässt.
Vielleicht mal eine Frage dazu: Angenommen ich habe keine FullHD-Seite
in einem maximierten Fenster eines Browsers auf einem 4K-Bildschirm.
Dann entstehen überall große ungenutzte Randbereiche um den
FullHD-Inhalt herum. Können die Browser sowas passend hochskalieren, so
daß der FullHD-Inhalt trotzdem fensterfüllend dargestellt wird? Danach
muß ich direkt mal googeln.
Edit @Maxe:
Yep, ich hab mir auch schon überlegt einfach mal komplett ohne Grafiken
anzufangen bzw. die Grafiken nur so gut es geht vorzubereiten ohne sie
einzusetzen. Also nur Text erstmal. Mal sehen, kann ich noch nicht so
viel zu sagen. Ist nur so, daß die optische Aufmachung eines Programms
mitunter mehr Arbeit macht als das Programm selbst.
Gast #6387047
Meine Erfahrung mit Webseiten ist, dass die Mobilversionen oft
unbenutzbar sind wg. fehlenden Funktionen, waehrend sich
Desktop-Versionen dank Zoom auch auf dem Handy noch ordentlich bedienen
lassen, wenn auch nicht so gut wie an einem grossen Bildschirm.
Wahrscheinlich bin ich eine Ausnahme, sonst gaeb es die ganzen
Mobilversionen nicht, vielleicht sind diese aber auch nur ein schlechter
Kompromis.
In diesem Sinne wuerde ich mich (von dem wie du das Spiel beschrieben
hast) auf die Desktop-Darstellung konzentrieren, aber sicherstellen,
dass auch die Zoomfunktionalitaet gegeben ist.
Gast #6387315
Sooo da bin ich
Grafik komplett zerstückeln muss man ja nicht,
aaber zB die Fensterstreben und das "Dach" sofern eins sichtbar ist;
hat man die "einzeln" positionierbar, kann man mit Variabler
Fensterhöhe/breite spielen ohne dass einem die Grafik um die Ohren
fliegt.
(relativ positioniert 337px vom linken oder rechten Bildschirmrand zB,
dann ist es egal ob man im Fullscreenmodus spielt,
oder der Browser eine offene Seitenleiste hat, das Cockpit passt sich in
der Breite an.
das ist genau was ich mit "skalierbar halten" meine;
Eben fgenau weil es ein Browserfenster ist.
pixelkorrekte darstellung ist ein nahezu unmöglicher Wunschtraum;
framepadding zwischen unterschiedlichen Browsern zB ist nicht zwingend
identisch (und es wird schlimmer durch skinnable browser)
Also ist der eigentliche webcontent mal 20 pixeln unter
Bildschirmauflösung mal 100 und bei Seitenleisten (Chatsystem ;))
ändert sich dann noch weiter.
Hintergrund würde ichzB garkeine Grafik nehmen, mehr dazu ein paar
zeilen tiefer ;)
ich würde also das "eine" Cockpit in mindestens 6 Grafiken teilen
Das eigentliche Dashboard mit den Anzeigen, umrahmt links und rechts von
skalierbaren/repeatable dummies zur Bildbreitenfüllung;
einem skalierbaren/repeatable topcenter den beiden Fensterstreben (auch
skalierbar.. naja ich würde sie komplett weglassen um ehrlich zu sein)
und dann eben passende topcorners für die Fensterstreben.
Ich glaub ich kann Dir mal ne Dummyzeichnung machen wie ich das meine...
schau ich am WE mal.
IMHO ist das nahezu ALLES Javascript,
so hast Du die majorität der Rechenleistung an den Spieler abgetreten
und der Server muss (weitestgehend) nurnoch die plausibilitätsprüfung
vornehmen..
Lass die Grafiklast ruhig den Spieler tragen.
mit der Spiel-logik hat der Server ab einer gewissen Spielerzahl schon
mehr als genug zu tun.
bisschen asynchrone script requests, bisschen websocket, das wird schon.
Jau, und als Hintergrund einen starfield generator nutzen, gibt sogar
einen der unsere galaxie ziemlich exakt nachbilden kann (also die
wichtigen uns bekannten Sterne Sternenhaufen und so) und ja der ist im
Grunde Pseudo-3D
ganz hübsch für n Raumfahrt Spielehintergrund,
dann n paar (ja gelayerte) Grafiken für 'erkennbar grosse' Sterne und
Planeten und schon hat man ausreichend viel Spielplatz ohne viel dafür
zu tun ;)
Hast Du freie Grafiken dafür gefunden, bleibt nur wenig Fleissarbeit.
Naja vertu Dich nicht, es gibt Grafiker die nichts als icons basteln,
und je banaler die aussehen, desto mehr HIRN muss man reinstecken damit
sie funktionieren.
(erkennbarkeit aus nur 256 oder 400 pixeln zu bekommen ist schwierig,
ich hab mich da schon schlimm mit vertan :D)
Ben B. schrieb:
> 1.
Naja wenn Du niemanden anderen findest..sprechen wir nochmal..
KÖNNEN könnte ich das wohl,
haben wollte ich nix (eventuell ein Dankeschön in den Endcredits)
Ich fürchte nur wir haben ein wenig sehr verschiedene Vorstellungen von
"übersichtlichkeit", ... müssten wir ggf mal sehen.
> 2.
Konzeption würde ich von hand malen, vermutlich Kuli auf Papier oder
sowas banales.
nutzbare reinzeichnung dann auf meinem Zeichenmonitor, vermutlich als
Vektorgrafik, eben um sich die skalierbarkeit in der Hinterhand zu
halten.
Retouche, clipping, masking etc dann in photoshop mit banaler png
ausgabe oder so.
Aber da hat so ziemlich jeder der einen Stift hält unterschiedliche
Vorlieben.
Ich benutze zB XARA lieber als Illustrator, Photoshop lieber als GIMP
und am liebsten mach ich kinkerlitchen in ner uralten Macromedia Flash
version (super vektorclipping system ;))
> 3.
Lämpchen leuchten lassen ist in etwa so schwierig wie den
Desktophintergrund zu ändern, exakt ein Layer mit nem alphablend..
kein Ding.
Klar, Farbe grösse bis hin zu Blinkfrequenz kansnte alles ändern ohne
grossen Aufwand.
mach Dir darum keinen Kopp.
> 4.
Damit haste mich,
ich hab mich aus dem Kram zurückgezogen, ich nutze eigentlich keine
Foren mehr,
das hier und noch ein thematisch vollkommen anderes (go karts)
und das ist es dann schon, ich bin also der falsche Ansprechpartner.
Vor Jahrmillionen, kurz nach dem Metoreinschlag in Mexiko
sah das anders aus, aber auch damals war ich der Überzeugung, dass man
Kunst nicht diskutieren sollte.
Meine Vorstellungen von Kunst sind Andere als die von Frau Getty, beides
sind legitime Ansätze führen aber nunmal zu NICHTS ausser eventuell
Streit.
Ich könnte dir also nichteinmal sagen welches Forum damals gut gewesen
wäre für deine Anfrage.
Ich mag deviantart, ich schau mich da gerne mal um aber damit hat es
sich auch schon.
Oben wurde (nicht zu unrecht) Fiverr erwähnt,
und auf YT gibt es diverse Leute die mal spasseshalber auf solchen
Platformen "Artwork" in Auftrag geben (Jazza zB fällt mir grade ein)
Du kannst also mal unverbindlich auf YT nach derlei Videos gucken und
Dir ansehen was da auf welcher Platform so alles möglich und "un"möglich
ist,
das gibt Dir eventuell einen guten Eindruck.
Hobbyprojekt find ich gut..
ich empfehle Dir den "Status" zu veröffentlichen,
so bin ich seinerzeit auf Tom Francis gestossen (Gunpoint videospiel)
ich hab ihm gerne zugesehen, und am Ende war mirt klar, dass ich ihm das
Spiel auch abkaufen musste (ähm also eine lizensierte kopie zum spielen,
nicht die Rechte am Spiel versteht sich)
Super sache..
Ausserdem hat er immermal eingeworfen, dass er Grafiken oder Audiofiles
braucht die eine bestimmte Situation untermalen,
und er hatte soviel Resonanz und Hilfe, dass es nachher nur schwierig
wurde aus dem Angebot das passenste zu wählen ;)
(gibt's auch über steam...übrigens immernoch ein wirklich lustiges
Spiel... kauft das mal ALLE!!!)
prinzipiell korrekt, aber wenn keine Time sensitive tasks
gebraucht werden sobald das HUD geöffnet wird, reicht ein 6" Telefon für
fast alles aus.
die kleine Schrift ist ja auch viel näher an der Nase als son 27-Zöller
überleg mal wo die meisten Leute ihre Mini-Spiele spielen ;)
(ich geb dir mal n Tipp: Gürtel und Knöchel :D)
Die auszuklammern weil man sich auf 27" fixiert ist eventuell eine
Einschränkung die Dich "Leserschaft" kostet.
selbst wenn Du fullHD als untere Grenze angibst, sind viele Laptops
raus, noch immer.
Ich glaub ich weiss in etwa warum Du das möchtest,
ich glaube nur, dass es Sinn macht -vor allem als Entwickler- sich von
dem Gedanken zu lösen dass man etwas "nur für sich" tut,
wenn man so mit wenigen Kompromissen eine ganze Gefolgschaft von
Spielern anlocken kann.
Also denk da einigermassen wohlwollend drüber nach,
schau mal nach ähnlichen Spielekonzepten und für welche Plattformen sie
geschaffen wurden.
Spiele die nicht ungeteilte Aufmerksamkeit für mehrere Stunden fordern,
sind quasi prädestiniert dafür in der Hosentasche mitgenommen zu werden.
(man braucht sich ja nur mal die Fernsehwerbung anzusehen und weiss was
ich meine ;))
Wie gesagt, nur als Rat oder vielmehr Anregung da aml etwas die Augen
offen zu halten.
Aber wie gesagt, das meine ich nur als ratschlag,
ich finde jeder Aufwand verlangt am Ende nach entsprechendem Erfolg
(der muss nicht finanziell sein, emotional reicht oft)
Es wär Schade, wenn der wegen solcher Einschränkungen ausbliebe,
denn der Aufwand scheint mir nicht unerheblich.
Das einzgie Browsergame was ich mal schrieb zB war nicht unähnlich den
komischen MafiaWars spielen bei der blauen 'f' seite damals;
[im Grunde hat(hätte :( )  man mit Computern, Viren, Trojanern,
Shellcodes gegeneinander gekämpft und sich mit Antivirenprogrammen,
Firewalls und Honeypots etc. verteidigt,
musste Serverspeicher und Datenraten mieten und so weiter und wurde mit
Kreditkartendaten, Bankzugängen und Nacktbildern 'belohnt' die man
nachher verkaufen konnte.. nein, angucken ging nicht, son Spiel war das
nicht.]
Also noch vieeeel banaler, als was ich glaube Du vorhast;
(hab auch gedacht ich käm mit weniger Grafiken aus übrigens #kicher..und
da war keins grösser als 64x64 pixel von; anderes thema)
Erfolg war NULL, die Seite für die ich das ausschliesslich schrieb,
schloss kurz vor Fertigstellung (2009 in der debugging phase),
und es hat am Ende ausser vier betatestern nie jemand gesehen :(
Man war ich schlecht druff deswegen ....
2016? hab ich dann den Quellcode gelöscht,
weil ich immer schlechte Laune bekam wenn ich nur den Ordner sah.
(ich glaub es gibt noch grade einen early alpha screenshot und das isses
auch schon)
Deswegen bin ich son bisserl renitent was die Zielgruppen-erweiterung
angeht.
Ich hab ne Menge Zeit in das Dingen gesteckt damals, und mir kommt noch
heute die Galle hoch wenn ich drüber nachdenke, eben weil ich mich nicht
darum kümmern wollte es für Andere nutzbar zu machen ausser den ~350k
usern jener Seite... und dann verliess mich sofort die Lust dran,
dachte immer "wann anders, dann verticken" und das wurd dann auch zuuu
albern nach so langer Zeit.
Null Reward (und es war als volsltändig kostenloses Spiel geplant) bei
doch amtlichen Mengen an Code und Co... das war nix für mich.
Naja, nimm es als mahnend Wort und gut gemeinten Rat,
nicht als imperative Aufdrängung von Fremderfahrung ;)
Ich wünsche Dir nur nicht, dass Du eine ähnliche Erfahrung machst,
das ist schon alles.
'sid
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6396918
Soooooooooooooooo... bitte entschuldige meine sehr späte Antwort, ich
hatte unerwartet viel zu tun und wollte ein wenig vom Grundgerüst
schreiben. Letzteres habe ich getan, aber das ist noch lange nichts
vorzeigbares und ich möchte auch nicht zuviel HTML schreiben, was am
Ende durch die Grafik noch umgearbeitet oder variabel gestaltet werden
muß.
Ich hab ein wenig mit Userverwaltung/Login angefangen, Grundgerüst für
die Datenbank... aber eben noch nichts von der eigentlichen
Spieldarstellung.
> Grafik komplett zerstückeln muss man ja nicht, [..]
Ich verstehe was Du meinst, das ist eben Sache des Grafikers, da möchte
ich nicht zuviel vorschreiben.
Man muß dann eben nur sehen wie hoch der Aufwand wird, wenn man einzelne
Anzeigen oder eben meine beliebten Beispiels-Meldelampen mit anderen
Kacheln überdecken möchte (erst recht per JS Layer z.B.), daß man diese
dann auch pixelgenau trifft. Ansonsten entstehen sofort Kanten oder
Ränder wenn man nur einen Pixel durch Rundungsfehler in der Skalierung
oder so danebenliegt.
> abgetreten und der Server muss (weitestgehend) nur noch die
> plausibilitätsprüfung vornehmen..
> schon mehr als genug zu tun.
> das wird schon.
Das ist bei allen "old-style"-OBGs so und da mache ich mir auch keine
großen Gedanken drüber. Ich habe nicht vor, Grafiken auf dem Server in
Echtzeit zu generieren.
Die Serverlast teilt sich zwischen PHP und der Datenbank auf, durch die
KI gibt es evtl. Spikes alle x Minuten, je nachdem wieviel KI-geführter
Inhalt vorhanden ist. Das ist mit PHP/MySQL immer nicht allzu
performant, allerdings werden das nicht immens viele Objekte sein. Man
kann auch recht viel der KI-Aktionen direkt vom Event Handler abarbeiten
lassen, dann verteilt sich deren Last (vergrößert aber die
Event-Datenbank, in der bei jedem Zugriff nach abzuarbeitenden Events
geschaut werden muß, Sache des MySQL-Servers) und man hat nur noch die
Spikes zur Generierung der Events und evtl. ein paar zufälliger
Ereignisse/Änderungen.
  Außerdem ist die Rechenleistung der Server immens gestiegen. Selbst
wenn man ein Script als Cronjob alle paar Minuten startet und dieses 20
Sekunden braucht um alle KI-Objekte durchzugehen, fällt die Lastspitze
dank Mehrkern-CPUs extern gar nicht auf.
> Jau, und als Hintergrund einen starfield generator nutzen [..]
Das muß man sehen, aktives 3D passt evtl. nicht zum Spielgesehen. Dann
find ich besser, sowas gar nicht erst einzubauen und der Phantasie des
Spielers zu überlassen.
> Hast Du freie Grafiken dafür [Planeten] gefunden,
Sollte kein Problem sein, das ist nur ein Tabellenfeld welches Bild in
den Hintergrund-Layer geladen werden soll, je nachdem in welchem System
man sich gerade befindet. Das kann man per Zufall generieren wenn man
z.B. eine Galaxie erstellt und fertig ist das.
> [Icons]
Aufwendig finde ich nur Icons für Waffen/Ausrüstung/Gegenstände oder so,
wenn man diese irgendwo als Icon darstellen will, so daß man sie darauf
erkennen kann. Ob ich sowas brauche weiß ich nicht.
Was ich meinte ist bspw. ein Icon für Unoptainium. So, wie sieht das
Zeug aus? Ich weiß es nicht und ich muß es nicht wissen, wenn man da
irgend einen "silbrigen Mineralklumpen mit 20x20 Pixeln" oder so
einfügt, dann ist das für den Spieler irgend ein silbriges Zeug. Fertig.
Es könnte genau so gut blau sein oder braun wie (hierzulande) ein Erz,
genau so gut ein gelbes Pulver oder ein durchsichtig erscheinender
Diamant ... da sind doch der Phantasie keine Grenzen gesetzt, man kann
mit beliebigen kleinen Grafiken nahezu unendlich viele Minerale oder
Objekte basteln.
Kein Problem.
> von "übersichtlichkeit", ... müssten wir ggf mal sehen.
Das würde ich als normal bezeichnen. Ich glaube es mangelt uns beiden
nicht an Kreativität und Vorstellungskraft, nur daß ich das eben leider
nicht am PC umsetzen kann.
> kein Ding.
Klingt gut, dachte es ist schwieriger bzw. ich weiß eben nicht wie
schwer es ist, sowas einzublenden ohne daß sich die Struktur der Lampe
mit ändert.
> hat es sich auch schon.
Deviantart kenne ich nur entfernt, habe ein paar wunderschöne Grafiken
oder Hintergründe gesehen, die von dort kamen, aber sowas wäre evtl.
schon Overkill, bzw. zu schwer mit einfachen Überdeckungen im Spiel zu
verändern.
Fiverr kenne ich nicht, aber ich werde es mir auf jeden Fall einmal
anschauen.
> wenn keine Time sensitive tasks gebraucht werden sobald das HUD
> geöffnet wird, reicht ein 6" Telefon für fast alles aus.
Zum ersten Punkt nein, denke ich nicht. Wenn man da irgend ein
Kampfsystem einbauen will könnte man das so machen, daß jemand sagt so,
hier findet in X Stunden ein Kampf statt, wer teilnehmen will steht mit
aktivieren Waffensystem/Schilden und was man sonst noch alles so braucht
zu diesem Zeitpunkt bereit. Wer nicht teilnehmen will ist entweder nicht
da oder aktiviert keine Waffen.
  Zum zweiten Punkt: Genau, das HUD wird extrem universell für alles
genutzt, da es trotz grafisch hoffentlich guter ;) Aufmachung ein
textbasiertes Spiel werden wird. So gesehen brauche ich da nur
"ausreichend Platz auf Kommando" wo ich diverse Formulare oder
Linklisten bzw. reine Informationen in Tabellenform reinschreiben kann.
Hm ich sags mal so, wenn eine Handyversion oder ich nenne es mal
Handy-brauchbare Version mit geringem Aufwand möglich wird, dann baue
ich eine. Das ist nicht die Frage. Aber es wird eben keine extra-App
oder so. Eine verkleinerte Version mit übergroßem HUD könnte ich mir
vorstellen, aber größer/schöner wirds dann halt auf dem Handy nicht.
Ansonsten habe ich da keine guten Ideen wie man das am besten macht, so
daß es mit allen Auflösungen möglichst gut klarkommt und nicht als
10x10-Zentimer-Bild in einem riesigen schwarzen Kasten endet. Dafür
brauche ich eben einen Grafiker, der mir da Ideen oder Ansätze liefert,
wie man sich mit möglichst wenig Aufwand an möglichst viele Auflösungen
anpassen kann.
Deine Erfahrung mit selbstgebastelten OBGs deckt sich mit meinen. Und
nein, es schreckt mich nicht ab. Kennst Du Galaxywars? Ich habe vor 15
Jahren den meiner Meinung nach besten und am Ende definitiv am weitesten
entwickelten Galaxywars-Clone geschrieben und betrieben. Ich kann das
mit gutem Gewissen behaupten, hinsichtlich Funktionsvielfalt und
Erweiterungen sind selbst kommerziell betriebene Ableger nicht mal in
die Nähe gekommen. Wir hatten auch keine verbugten Flotten, keine
gecrashten Spielrunden, keine erschummelten Riesenflotten, keine
Serverlags... Ich hatte nur nie die Möglichkeit für gute Werbung, konnte
das Spiel nur unzureichend bekannt machen und habe es dann auch wegen
Spielermangel eingemottet. Qualität ist im Internet eben nicht alles was
zählt.
  Daher nun diesmal ein anderer Ansatz. MMOBGs wie mein GW-Clone
brauchen eine hohe Anzahl Spieler, damit das Spiel interessant wird und
sich die Verluste durch Kämpfe gut verteilen. GW als solches war
hinsichtlich der Spielweise auch nicht sonderlich flexibel, man konnte
nichts machen als Planeten ausbauen und sich hinterher mit einer großen
Flotte gegenseitig auf die Mütze hauen.
  Was ich diesmal probieren möchte ist ein Ansatz, in dem es nicht nur
um Aufbau und Kampf geht, sondern wo man etwas flexibler hinsichtlich
der Spielweise ist. Dazu hatte mein GW-Clone in der späten Phase schon
ein Handelssystem bekommen, oder Fabriken, in denen man Rohstoffe in
andere Rohstoffe umtauschen konnte. Allerdings gab es kein Ingame-Geld,
man konnte nicht auf alternative Spielziele wie Reichtum oder
"abgeschossene Piratenschiffe" spielen. Ohne ebenbürtige Gegenspieler
war das langweilig weil es nichts zu tun gab außer Planten ausbauen.
  Die neue Idee ist prinzipiell auch ein MMOBG - aber nur durch ein
extrem großes Spielfeld. Ich möchte es aber so bauen, daß man es auch
komplett alleine spielen kann. Dadurch entwickeln sich Mitspieler als
eine Option, nicht als Muss, jedenfalls nicht solange man nicht auf den
Kampf gegen andere Spieler aus ist. Dafür bräuchte man dann ebenfalls
Spieler, die sich  gerne mit anderen messen.
Ich gehe da wirklich diesmal so dran - ich möchte ein retro-Weltraum-OBG
für mich alleine. Andere können gerne in beliebiger Anzahl mitspielen
wenn sie wollen, aber das ist ein reines Angebot und keine Notwendigkeit
für eine funktionierende Runde. Wenn nicht, dann sammle ich eben alleine
Resourcen und baller auf KI-Piraten. Werde ja sehen ob sich welche
anschließen und ob die sich irgendwann bekriegen, aber das entwickelt
sich oder eben auch nicht.
Um den Verkauf des Spiels oder von Accounts geht es mir nicht. Dafür
kann ich viel zu wenig kommerziell denken bzw. ich empfinde den Verkauf
von Ingame-Währung oder Items in free-to-play bzw. pay-to-win-Spielen
schon als Abzocke, die ich nicht nachmachen möchte. Auch wenn mir damit
möglicherweise etwas Geld verlorengeht. Wenn überhaupt würde ich über
wirklich dezente Werbung nachdenken wenn es einen Server zu finanzieren
gilt (sollte das Spiel so unwahrscheinlich groß bzw. frequentiert
werden), aber vom jetzigen Standpunkt aus soll es kostenlos und
chancengleich spielbar sein. Ich bin nicht auf kommerziellen Erfolg
angewiesen, die paar Euro, die ein kleiner vServer im Monat kostet, die
habe ich zur Not auch noch selbst. Ansonsten Weiterleitungs-Domain für
noch weniger Geld, dynamisches DNS auf den Heimserver (100/40 Mbit/s
werden ja wohl reichen) und fertig ist das.
Gast #6415357
Sorry, ich hab den thread aus den Augen verloren und zugegebenermassen
nicht nur wörtlich sondern auch weitestgehend im übertragenen Sinne,
hatte sogar einmal vergeblich versucht ihn zu finden mit der hiesigen
Suche..
dann aber wieder auf die lange Bank geschoben... und naja.. hier sind
wir, um Wochen geaötert ;)
Gut, dass Du jetzt nochmal gebumpt hast, so sprang er mich wieder an.
Nein, ich kenne Galaxywars nicht,
ich war nie ein grosser Freund von Online Spielen
(abgesehen mal von diesen flash puzzle dingern aus den frühen 2000ern)
Nie ein Freund der mulitplayer Spiele
und Ballerspiele und dergleichen machen mich auch nicht sonderlich an..
wenn also "war" im Titel steht, kannst Du sicher sein ich hab's
ignoriert ;)
Der Starfield generator den ich graphisch im Sinn hatte ist vom
American museum of natural history, kann man kostenlos unter
haydenplanetarium.org runterladen und heisst "Digital Universe"
da ist nix mit 3D, die parallaxe ist nahezu nicht zu erkennen dank der
immensen kosmischen Abstände zwischen Sternen,
er erzeugt schlich akkurate weisse/manchmal bunte Punkte auf schwarzem
Grund.
schau einfach mal rein, kost nix und muss nichteinmal installiert werden
Die Lizenz verbietet die Nutzung für solch ein Projekt, aber es geht
ja im Moment auch NUR um dieetwaige visuelle Darstellung, nicht diesen
speziellen Sternenatlas ;)
Nur dass wir ein etwa gleiches Bild vor Augen haben.
(ich häng mal n screenshot an)
Serverlast durch KI kannst Du übrigens drastisch reduzieren indem Du
websockets nutzt,
dadurch kann eine KI instanz allen Spielern zeitgleich auf die Nerven
gehen ;)
das ist alles weniger magisch als man meint
(man kann mit websockets sogar Spieler A zum ki opponent von Spieler B
machen ohne dass Spieler A wirklich gegen Spieler B antritt)
Ich sag bloss
Dramaturgisch individuelle Sequenzen kann man prima vordefiniert halten
und via JS abarbeiten lassen auf Zuruf (eventdatenbank braucht dann nur
den trigger und ne node-id zu halten)
Das ist alles kein Problem mehr, man speichert die relevanten Positionen
bei der Initiierung des Bildschirms und kann so Zielsicher jederzeit
den gewünschtn Knopf/Lampe/'monitor' Ansprechen, das kostet minimal
localstorage und keine nennenswerte Performance (weit weniger als
Position jedesmal zu berechnen und ggf zu runden)
Und wie gesagt, kleine Grafiken mögen einfach aussehen,
sind aber weit komplexer als Du denkst, da jeder Pixel deutlich mehr
"Gewicht" hat als bei einer 4k Auflösung...
bei 4K kann man 99%fudeln und verstecken ohne dass es jemand merkt,
bei nur 20x20 pixeln muss jedes einzelne Pixel perfekt sein.
Ich öhm...
muss mal meine logindaten suchen, das ist glaub ich einfacher wenn
wir mal ne PN tauschen ;)
'sid
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6415526
Die Hintergründe, die man irgendwie als Grund-Layer in die Fenster des
Raumschiffs legen kann, sind mein geringstes Problem, das bißchen
Speicherplatz, was dafür draufgeht ebenfalls. Solange die Fenster
transparent sind, kann man dort ja jedes Wallpaper drunterlegen.
Wenn die Lizenz des Programms die Nutzung für solche Projekte verbietet,
dann hat sich das sowieso erledigt, zumindest für dieses Programm. Ich
denke aber, Fantasiewelt-Weltraum-Wallpapers kann ich immer irgendwo her
bekommen oder erstellen lassen, die brauchen auch keinen Bezug zum
realen Sternenhimmel zu haben wie Dein Orion da oben. - Wobei ich aber
auch da nicht weiß, wieviel Arbeit tatsächlich in einem solchen Bild
steckt.
So, wie ist der Stand der Dinge.
Ich habe ein Login-System und Teile der Datenbank fertig und bin dabei,
die Datenbank mit Grundelementen zu füllen. Ich muß mir noch überlegen,
ob ich jeden Sektor einer z.B. 5x30x30 großen Galaxie mit einem Namen
belege, das wären schon 4500 Sektoren. Vielleicht ein Script schreiben,
was aus einer großen Menge griechischer Buchstaben und Fantasiewörter
bzw. Fantasienamen eine Vielzahl zufälliger Namen generiert. Von Hand
schreiben fällt aus wegen ist nicht. Die maximale Größe einer Galaxie
sind 99x99x99 Sektoren, das sollte mehr als reichen. Mit einem 32 bit
unsigned integer als Locator sind dann etwa 4290 Galaxien möglich, das
ist weit mehr als genug. Davon wirds niemals mehr als vielleicht 20
geben, und das wäre schon sehr viel. Der Vorteil ist man kann mit einer
oder zwei Galaxien starten und wenn man merkt es wird zu eng (was ich
angesichts der Spielerzahl schon bei so wenig Raum nicht erwarte) zur
Laufzeit weitere Galaxien hinzufügen.
Es ist auch gar nicht so einfach, sich Namen für Rohstoffe und Produkte
auszudenken, die der Spieler irgendwo brauchen könnte. Vor allem wenn
man nichts aus anderen Spielen oder Star Trek klauen möchte - ich hab
keine Lust auf einen Rechtsstreit mit den Leuten, die da auf den Rechten
sitzen wie 'ne Glucke auf ihren Eiern. Mal sehen, die Namen realer
Elemente lassen sich nicht urheberrechtlich schützen und die Namen von
Produkten muß ich allgemein formulieren, evtl. irgendwas dazudenken.
Irgendwie so einen Mittelweg aus Realität und Fantasie finden.
Die KI stellst Du Dir komplexer vor, als ich sie brauche. Die Vielzahl
an KI-Schiffen wird einfach alle 10..15 Minuten mal geupdatet, fliegt
einfach so in der Gegend herum oder führt wirklich einfache Mission aus.
Dann ists auch nicht so schwer, diese Schiffe auf einfache Weise mit dem
Spieler agieren zu lassen, etwa daß sich ein im Sektor befindliches
Piratenschiff mit einer geringen Wahrscheinlichkeit zu einem Angriff auf
den Spieler entschließt wenn dieser den Sektor erreicht. Der kann sich
dann z.B. entscheiden ob er den Angriff abwarten oder sich aus dem Staub
machen möchte, oder ob er die Piraten bspw. für Punkte oder
Ansehensgewinn abschießt. Aber eben ohne großes 3D-Gemetzel, was ein
fliegerisches Können der KI verlangen würde. Die meisten KI-Schiffe wird
ein Spieler auch gar nicht sehen. Er kann sowieso nicht überblicken, was
alle KI-Schiffe machen. Dadurch brauchen die sich auch nicht sonderlich
konsistent zu verhalten.
Ich muß den Spieler im Gegensatz zur KI auch schnell zwischen den
Sektoren fliegen lassen. Da er nur ein Schiff hat, wird das Spiel sonst
langweilig wenn ein Sprung von einem Sektor in einen anderen ein paar
Minuten dauert. Der KI ist das egal, die fliegt auch wenn der Sprung 'ne
Stunde dauert, die KI interessiert sich nicht für Punkte oder Ansehen.
Also da bekommt der Spieler einfach einen satten Bonus gegenüber der KI.
Dafür kann ich ihm im Gegenzug einen beliebig großen Haufen ernsthaft
starker Gegner liefern, gegen die er wirklich eine Menge Resourcen und
damit Spielzeit braucht, um die für Punkte abzuschießen. Oops, Gegner
kaputt - schwupps kommt irgendwo im Universium ein neuer. So wie die
Polizei in GTA. Das ist dann der Vorteil der KI.
Ich brauche eben nur weiterhin Hilfe bei der Gestaltung des Cockpits.
Ich kann nicht wirklich gut weiterbauen ohne dieses Grundgerüst zu
haben, ohne zu wissen wie ich damit arbeiten kann, welche Inhalte das
hat und wie ich es gewissermaßen behandeln/bedienen muß. Also ob ich
z.B. den Inhalt des HUD-Allgemeinbedarfsfensters in ein IFrame-artiges
Tabellenfeld oder in einen DHTML-Layer laden muß... ob meine Meldelampen
oder Anzeigen per Tabellenfeld-Austausch oder Layer-Überlagerung
arbeiten... dieses Grundgerüst hätte ich am liebsten fertig bevor ich
weitermache, damit ich weiß wie ich das am sinnvollsten programmiere.
Ansonsten müsste ich mich in Teilen festlegen, z.B. auf den DHTML-Layer
(für den mir dann aber immer noch die HUD-Grafik fehlt). Keine Ahnung,
was dann der Grafiker, der mir hoffentlich irgendwann mal hilft, davon
hält.
Wobei einen IFrame in einen Layer zu laden den Vorteil hätte, daß man
zwei völlig voneinander getrennte Seiten übereinander legen könnte.
So schade, daß ich zwar so viele Ideen liefern, aber keine von ihnen
umsetzen kann. :( Weiß ehrlich nicht wie ich das anstellen soll, daß ich
da was bekomme womit ich arbeiten kann.
Yep, wäre gut wenn Du Deine Login-Daten wiederfindest. Aber im Moment
ist dieser Thread hier für den Austausch gar nicht so schlecht,
vielleicht finden sich auch noch andere Meinungen oder
Verbesserungsvorschläge, die andere hier mit hineinschreiben können.
#6417390
> braucht es nicht.
Wenn ich Design brauche, dann frage ich dort, wo es angeboten wird. Hier
bekommst Du "Hacker-Design" - das hat mit "richtigem" Design nichts zu
tun.
Deinen Beiträgen entnehme ich, dass Du eigentlich alt genug sein
solltest, dies zu erkennen.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6417483
Kannst Du auch konkret sagen wo Du anfragen würdest?
Mit dem Alter hat das nicht viel zu tun, man muß dafür nur alt genug
sein, sich ein Spielprinzip auszuspinnen und man muß es programmieren
können. Ein Milliardär würde es programmieren lassen, einfach so als
kleinen Spaß nebenbei. Das Alter ist dabei nur eine nichts bedeutende
Zahl.
