GND fängt an zu "schwingen"?
Gast #6385134
ich habe zwei Platinen miteinander in Betrieb und aktuell ein paar
interessante Probleme damit :-)
Kurz zur Schaltung: auf der einen Platine sitzen im Prinzip nur mehrere
FETs, dessen Source liegt auf GND der Platinen. Gate-Leitungen werden an
den Rand der PCB geführt und an eine zweite Platine übergeben. Drain der
Transistoren ist ein kompletter Layer, also die Transistoren liegen
drain-Seitig parallel.
Auf der zweiten Platine, die über einen großen Stecker mit der Platine1
verbunden ist, sind dann Mikrocontroller und ICs, die die ganzen
Gate-Leitungen ansteuern. Außerdem 3 Spannungswandler die -5/+5/3v3
erzeugen aus einem etwas besseren Labornetzteil (+7V), die dann den
uC/ICs versorgen.
Nun ist mein Problem Folgendes: Irgendwann fangen die HF-FETs auf
Platine1 (hier aber nicht als HF-FETs betrieben, sondern nur im DC Sinne
benötigt) vermutlich an zu schwingen, so die These. Ich sehe mit dem
Oszi zumindest an der +7V-Quelle, sowie an dem -5V LDO Ausgang und auch
an dem Drain-Netzteil (extra Netzteil mit >28V) ein schönes periodisches
Schwingen. Mir ist aber nicht ganz klar, ob hier ein LDO schwingt, das
Labornetzteil oder es mir einfach nur den GND unter den Füßen weg zieht.
Ich finde es seltsam dass alle möglichen Spannungen nun zusammen
anfangen zu oszillieren, daher die Vermutung dass der GND nicht mehr
stabil ist.
Kann sowas sein oder hat jemand eine Vermutung wie sowas möglich ist
dass es das 0V GND Potential so stark anhebt?
GND zur Info sind komplette Layer, sehr sehr ausgiebig ausgelegt, auch
über die Steckerleiste geht der GND sehr breit mit vielen Pins von einer
PCB zur anderen.
Mir fehlt irgendwie das Verständnis dafür, wie es so einfach die 0V
"anheben" kann. Wie darf man sich das vorstellen wie das genau
funktioniert?
#6385142
Es gibt keinen stabilen GND. GND ist das Potential das Du als GND
definierst.
Das kann der Knotenpunkt der Schaltung sein, der GND des Netzteils oder
auch der GND der folgenden Stufe.
> funktioniert?
An jedem Widerstand fällt, je nach fließenden Strom, Spannung ab.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6385164
Wie und womit stellst du das fest?
> daher die Vermutung dass der GND nicht mehr stabil ist.
Und was siehst du, wenn du irgendeinen GND gegen irgendeinen anderen GND
misst?
> Irgendwann fangen die HF-FETs auf Platine1 (hier aber nicht als HF-FETs
> betrieben, sondern nur im DC Sinne benötigt) vermutlich an zu schwingen
Ein FET ist ein unheimlich simples Bauteil, das von sich aus nicht
schwingt. Eine ungeeignete Beschaltung, ein ungeeigneter Anschluss und
eine ungeeignete Ansteuerung können das ändern.
Mit welcher vermutlichen Frequenz? Mit welcher Amplitude? Und was
passiert sonst noch? Steigt die Stromaufnahme? Raucht irgendwas oder
wird was heiß?
Dein Problem liegt entweder in der Schaltung selbst oder in der
Bauteilauswahl oder im Aufbau oder in der Software. Weil wir nichts
davon kennen, können wir auch schlecht irgendwelche brauchbaren Tipps
geben.
Derzeit ist das so, wie wenn du sagst: bei meinem Fahrzeug ruckelt immer
wieder irgendwas obwohl ich die Schraube voll fest angezogen habe! Woran
kann das liegen?
Und wir wissen nicht mal was das für ein Fahrzeug ist und was es machen
soll...
#6385839
Klingt so, als würdes du einen dicken Laststrom über die Verbindung
zwischen den Platinen führen. Das kann dann schon dazu führen, daß GND
auf der einen Platine von GND auf der anderen Platine abweicht.
Stichwort: Masseführung. Machen Anfänger fast immer falsch.
Gast #6386038
Wenn GND zu schwingen anfängt und es keine näheren Angaben vom TO gibt,
dann ist entweder Erdbeben oder der TO soll endlich mit dem Ding runter
vom Erdbebensimulator gehen. Hat wohl den Wochenpost von
OpenEEW: Erdbebenfrühwarnsystem als Open-Source-Projekt umgesetzt und
beide Platinen miteinander verbunden.
Nach der kleinen Erheiterung nun zur wahren Herausforderung:
Du hast eine Leitung zwischen den Platinen, dann messe mal den
Spannungsabfall des GND auf beiden Seiten. Die Frequenz wäre auch eine
Angabe. Ohne diese Angabe gehen wir mal davon aus, dass Du nur einen 50
oder 100 Hz verzerrten Brummton gemessen hast.
Gast #6386058
Dieter schrieb:
> dann messe mal den Spannungsabfall des GND auf beiden Seiten.
Ich kenne seine Schaltung nicht und sehe KEIN Foto vom Aufbau.
1.Ganz so einfach wird wohl nicht sein, wenn kurz etwas mehr Strooom
durch die MOSFETS fließt, deren Gate von der ANDEREN Leiterplatte
gesteuert wird. 2.Ein paar Stütz-Cs am rechten Fleck, könnten auch ein
Wunder bewirken?
3.Selbst wenn die Schaltung gut ist, kann der Aufbau Mist sein.
