Tastatur für Mikrocontroller
OP #6385281
Ich hätte gerne eine Tastatur die ich an verschiedene
Mikrocontrollerprojekte (AVR, STM32, PIC) anschließen kann.
Eine PS/2 Tastatur auslesen ist nicht das Problem, das klappt gut und
auch eine USB-Tastatur an Cortex-M4 klappt auch.
Ich hätte gerne eine Tastatur, die ich bspw. mit in ein Gerät einbauen
kann. Bisher habe ich mir damit beholfen gehabt, eine Platine mit 50
Tastern zu bestücken die einen AVR-Controller besitzt und die Taster
ausliest und der Taster mittels I2C ausgelesen wird.
Funktioniert !
NUR : Schön ist anderst !
Ich hätte gerne eine Tastatur wie sie bspw. in Taschenrechnern, Handys
(Nokia E7, Blackberry) vorhanden sind, eben mit Tastaturmatte.
Gibt es so etwas zu kaufen und wenn nein: Ist es möglich, eine
Tastaturmatte selbst herzustellen ?
Tastaturmatte, also die ramschbilligen Silikontastaturen ?
https://www.gett.de/content/gebrauchsfertige-produkte
Klar gibt es die fertig, doch in der Tastenbelegung die du willst ?
https://www.elgro-bedienelemente.de/schaltmatten-kontaktmatten
https://www.tastaturen.com/index.php?pc=INDUSTRIESilikontastaturenEinbautastaturen
Klar gibt es Geräte wie eben Taschenrechner und Fernedienungen, aus
denen man sie ausbauen könnte. Besonders gute Geräte haben über den
Silikonknubbeln noch echte Plastikkappen für ein besseres Tastgefühl.
Klar kann man sich welche anfertigen lassen, aber ob du das bezahlen
willst ?
https://www.printec-ht.com/portfolio/silicone-rubber-keypads/
https://www.mhundw.de/de/produkte/silikonschaltmatten-teile
Klar kann man sie selber herstellen, aber man braucht:
Elektrisch leitfähiges Silikon für die Tastenköpfe.
Alkoholvernetzendes Silikon für die Oberseite, womöglich bunt.
Eine ordentliche Form.
Eine Platine auf der die Gegenkontakte als Goldfinger oder
Kohleleketroden gefertigt sind.
An der Form wird es spätestens scheitern, wenn du nicht gerade eine
Gravier-CNC hast.
Daher nutzen die meisten Leute für weniger wichtige Tasten die
Folientastaturen: Entweder als Folie unter der richtige Tasten liegen,
oder flache Knackfrösche.
OP
Folientastatur würde auch noch gehen, das Layout der Tasten wäre erst
einmal egal (ob das jetzt qwertz oder qwerty ist).
: - ) eine Tastatur mit Knackfröschen habe ich ja schon mal gebastelt
gehabt, so tolle ist das nicht.
Das Problem mit den Produkten aus deinen Links ist, dass sie
Kundenspezifisch fertigen (und von daher teuer sind).
Ich habe auch schon ultrabillige Funktastaturen aus China auseinnder
genommen, war aber eine pfrimelige Angelegenheit, bis man diese Tastatur
an einen Controller angeschlossen bekommen hatte (und viel Lackdraht
erforderlich).
Deshalb ja die Frage ob es evtl. irgendwo eine Tastatur gibt mit bspw.
8x8 Tastaturmatrix für 64 Tasten. Wie ich dann die Tasten beschrifte ist
dann ja auch egal.
Da die Frage nicht unter der Rubrik "PC Hard- & Software" gestellt
wurde, gehe ich davon aus, dass es um Steuergeraete geht, für die sich,
einmal eingestellt, kein Mensch mehr interessiert.
Nichtsdestotrotz: beim Verkaufsgespraech müssen die Geraete was
repäsentieren. Und jede Art von Tastatur sah bei mir alles andere als
vertrauenswürdig aus.
Ich habe dieses Problem mit 8 QTouch-Tasten und einem Touch-Screen
gelöst, wo ich (wenn es wirklich mal notwendig wird) eine vollstaendige
Tastatur einblende. Meistens reicht es aber, mit Up-, Down- und
OK-Tasten das entsprechende Menü auszuwaehlen.
Als Anhang 2 Geraete.
Vielleicht waere das oder was aehnliches auch für Dich eine Lösung.
Mehmet K. schrieb:
> QTouch-Tasten
Das sieht wirklich genial aus!
QTouch sind kapazitiv? Abgesehen von robusten Terminals auf der
Straße/Bahnhof bin ich allerdings kein Freund davon. Ich mag taktile und
akustische Rückmeldung, auch wenn das deutlich teurer (und
fehleranfälliger) wird.
OP
Wolfgang R. schrieb:
> Sogar kapazitiv, wie es scheint...
solche Teile habe ich schon  (und auch bei Verwendung von 4 Stück eine
alphanumerische Tastatur daraus entwickelt) aber für 48 Tasten benötige
ich hierfür 3 solcher Teile und der Touchcontroller besitzt ein sehr
einfaches 2-Wireinterface (welches nichts mit I2C zu tun hat und auch
nicht über serielle Kommandos adressiert werden kann).
Ich möchte bei manchen meiner Projekte (Datei)namen frei eingebbar haben
(wenn z.Bsp. Meßdaten auf SD-Karte unter einem frei wählbaren Namen
geschrieben werden sollen).
Wenn du Platz genug hast, male dir eine.
Und das Gemälde machst du HINTER das Teil -> FUJITSU
N010-0554-X122-Touchpanel. Dann brauchst du noch 4 Kabel und eine x/y
analog-Abfrage.
Wundere dich nicht. Es hat kein +/- wie üblich. Es wird nur der
Widerstand der beiden Kabelpaare berechnet und daraus die Pos. des
Fingers errechnet.
Ich hoffe nur du hast ein Mouser-Acc. Die Anschlußklemme dazu ist sonst
nicht einfach zu bekommen, besonders nicht die Testplatine fürs
Breading-Boards.
Ich hab die Adapterplatine mal als "Anhängsel"  (mit SMD-Anschlußklemmen
(die bekommt man einfach) auf 2.54 mm Pins) einfach mal auf die Reste
einer anderen Platine drauf belichtet. ;)
OP
Hannes J. schrieb:
> Die Fixkosten sind nicht ganz ohne, aber da du ja soviele brauchst
> verteilt sich das ganz gut auf die einzelnen Stücke.
so viele benötige ich zwar nicht, aber ich habe mal nachgesehen. Für 10
Stück rentiert es sich nicht, aber 50 Stück für 163 Euro ... denke ich
drüber nach.
Werde ich mich mal schlau machen welche Dateien (und in welcher Form)
die etwas benötigen um mir Folientastaturen herzustellen.
Danke für den Tip, das schein am vielversprechensten bisher.
