Datasheet nicht auffindbar sc370677FN
Gast #6385293
Moin,
ich verzweifele grade etwas.
Ich bin auf der Suche nach einem Datasheet für den SC370677FN.
Ich habe schon das I-Net durchforstet, aber nix gefunden.
Auch habe ich schon die Anbieter angeschrieben, Bauteile bestellt und
nach nachgefragt, aber nie eine Antwort erhalten.
Verzweifelter Versuch:
Kann mir jemand helfen und hat irgendwo Zugang zu dem Datasheet oder
zumindestens Pinout / Befehlssatz o.ä. ?
Katja_Bo
Wenn (fast) alle Pins von diesem Chip mit denen des HC11 verbunden sind,
ist das vmtl. ein Masken-ROM oder OTP-ROM mit integriertem Latch (zum
Demultiplexen der unteren 8 Adressbits), s. Datenblatt des HC11. Das
Pinout ergibt sich dann eigentlich automatisch aus dem des HC11 im
"Expanded Mode".
Das ein ROM integriert ist, kann ich mir sogar vorstellen.
Aber: Der SC hat die Möglichkeit MODA und MODB zu setzten.
Er ist auch zwischen PWM J1850 Bus und dem HC geschaltet, übernimmt also
auch die Schnittstelle zwisch TTL und PWM. Mein Problem ist, dass es für
diese Module keine Hardware zum Reprogramming gibt und das ist genau das
was ich vorhabe. Es gibt unterschiedliche Softwareversionen im HC11 und
ich muss ein Downgrade vornehmen. Dazu muss ich den SC anweisen ein
Reset auslösen, MODA/MODB zu setzten und in den Bootload zu wechseln um
die Programierung durchzuführen. Ich würde gerne die Reprogrammierung
minimalinvasiv vornehmen ohne den MC zu entfernen, zu programmieren und
neu einzulöten. Tatsächlich sind nur 5 Pins des SC mit dem HC11
verbunden, der Rest ist auf Masse, PWM oder Takt geschaltet.
Katja B. schrieb:
> Bild ist kein Problem.
Also ein Steuergerät für Ford.
Na dann frage mal Ford.
Sie werden dir nicht sagen, was sie sich da von Motorola bauen liessen.
Vermutlich wissen sie es nicht mal mehr.
> Mein Problem ist, dass es für diese Module keine Hardware zum
> Reprogramming gibt und das ist genau das was ich vorhabe.
> Ich würde gerne die Reprogrammierung minimalinvasiv vornehmen
Tja nun, ist wie Fishermens Friend.
Du wirst halt mehr Aufwand treiben müssen.
Oder es sein lassen.
