Schaltung so okay?
Gast #6385404
ich habe eine Schaltung für folgende Eigenschaften gezeichnet:
- Ansteuerung mit 3.3V PushPull-Signal eines µC
- Treiben zweier Relais 12V (ca 500mA)
- Freilaufdiode
- Kurzschlusschutz
Die BAV70 kann 4,5A non repetitive current. Der FDN hat bei 2.5V einen
RDSon von 0.1 Ohm. Als PTC-Sicherung hätte ich eine rückstellende
Sicherung mit 750mA und 16V genutzt.
Passt das soweit? Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6385456
Jens M. schrieb:
> Ich würde sogar soweit gehen und nur den normalen Strom der Diode
> ansetzen, nicht den getricksten.
Je nach Datenblatt kann die BAV70 aber sogar 1,0A für 1 Sekunde und dann
muss ausreichend Zeit gegeben werden fürs Abkühlen:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BAV74-D.pdf
Man braucht für die Freilaufdiode aber auch keine Ultraschnelle, weil es
da nicht auf die Sperrverzugszeit ankommt.
Aber auch ich würd da einfach pro Seite die Dioden parallel schalten und
käme auf 400mA Dauerstrom wie z.B. dort im DB unter der Note 7:
https://www.mouser.de/datasheet/2/115/ds30042-60730.pdf
> Bei 12V Kurzschluss wir der FDN m.E. eher die Reißleine ziehen als die
> PTCs...
Denke ich auch: so ein winziger Silizium-Die gegenüber so viel
Sintermaterial. Da hat beim I²t auf jeden Fall der Mosfet verloren.
Danach ziehen aber die PTC die Reißleine... ;-)
#6385675
Ich hatte "non-repetitive" immer als "einmal darf man das, öfter klappt
normalerweise nicht" interpretiert.
Gilt das immer wieder, wenn man von "ausreichend lange auf
Raumtemperatur abgekühlt" ausgeht?
Dann hab ich wohl immer größer ausgelegt als es müsste...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6385701
Ja nun, nachdem der Wert in den Absolute Maximum Ratings steht, bewegt
man sich im Grunde schon auf unsicherem Gebiet und man tut idR. gut
daran, noch gut Luft zu lassen... ;-)
Aber solche Stromspitzen hat man ja mit so ziemlich jeder Diode, hinter
der ein Kondensator sitzt: wenn man z.B. eine Verpolschutzdiode hat und
einen "leeren" Verbraucher an ein eingeschaltetes Netzteil steckt, dann
hat man da ratzfatz ganz ansehnliche Umladeströme. Und wenn das nur 1x
ginge, wäre das ungünstig.
Bis zu einer gewissen Grenze schon. Und irgendwann kommen dann die
thermischen Hotspots, die verhindern, dass ich ohne Schaden 1kA für 1ps
auf die Diode loslassen kann. In manchen Datenblättern ist sogar ein
Tastverhältnis für diese Wiederholdauer und der Pulsdauer samt
Stromstärke angegeben. Das ist dann natürlich Luxus.
Gast #6385705
Ich würde die Polyfuse in die Batterieleitung legen, denn im
Schadensfall hat man schnell mal die Kabel mit irgendeiner Masse
kurzgeschlossen und dann würden sie (so wie du sie platziert hast) gar
nicht nützen.
Gast #6385954
Danke schon mal vielmals für eure hilfreichen Beiträge.
Ich habe das Relais nochmals vermessen und es hat einen 35 Qhm Spule.
Damit fließen dann etwa 350 mA. Ich werde dann 2 Diode parallel
schalten.
>> PTCs...
Ich habe das Datenblatt zur Polyfuse angehängt und den Mosfet zu einem
IRLML6346TRPbF geändert. Bei max pulsed drain current von 17 A, sollte
die Sicherung doch ausreichend schnell auslösen. Selbst der FDN lag
danach noch im grünen Bereich.
Bei 12V? Dann ist das aber schon ein ganz schön dicker Brummer.
> Ich werde dann 2 Diode parallel schalten.
Das ist unzweckmäßig. Nimm eine 1N400x, die reicht auf jeden Fall.
Schneller als der FET? Glaub ich nicht.
Gast #6386048
Wie würde man denn allgemein eine Polyfuse einsetzen? Oder macht es eher
keinen Sinn in Kombination mit einem Mosfet?
Ich meinte hier eine Ventilspule. Ich weiß gar nicht, warum ich dauernd
Relais sage.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6386426
Die dort markierte Sicherung hat laut
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C400/POLYSWITCH-SMD_ENG_TDS.pdf
aber nur einen Haltestrom (also der Strom, wo die Sicherung sicher noch
nicht auslöst) von 0,2A. Das wird aber schon spannend mit den 350mA.
Du solltest bei der Polyfuse auch auf das Derating bei höheren
Temperaturen achten. Bei 60° Leiterplattentemperatur hat die z.B. gerade
noch einen Haltestrom von 0,13A. Und der Itrip wird da dann in ähnlichem
Maß niedriger. Man sollte solche Schaltungen also immer auch im
Klimaschrank braten.
> Bei max pulsed drain current von 17 A, sollte die Sicherung doch
Sollte, hätte, wäre, könnte...   ;-)
Wenn das Relais einen Kurzschluss hat, dann werden da dank des Rmin der
Polyfuse bei voll durchgeschaltetem Mosfet und hinreichend
leistungsfähigem Netzteil um die 20A fließen. Der Mosfet ist damit von
vornherein überlastet.
Wenn der Strom nun durch glückliche Umstände z.B. nur 10A ist, dann hält
der das gerade mal für 10ms aus. Bis dahin kratzt sich die Polyfuse
nicht mal den Bart.
Egal wie es kommt: die Polyfuse wird (z.B. auch bei ungünstiger
Gate-Ansteuerung) den Mosfet nicht schützen können, denn das thermische
Volumen (schon erwähnt: I²t) der Polyfuse bis zur Reaktion ist viel
größer als das des Transistors bis zum Durchlegieren. Die Polyfuse
schützt nur den Rest der Schaltung vor dem Abbrand. Das ist dann auch
der eigentliche Einsatzzweck von Sicherungen.
#6386531
> Die Polyfuse
> dann auch der eigentliche Einsatzzweck von Sicherungen.
Ganz recht. Das würde ich hier genauso sehen. Wenn irgendein Dödel da
einen Kurzschluß reinbaut, dann springt der MOSFET über die Wupper. Aber
die Polyfuse verhindert zumindest, daß das Netzteil hinterher springt.
Man kann diese Schaltung nicht unkaputtbar auslegen. Nicht mit einem
MOSFET im SOT-23 Gehäuse. Die (Auto)Industrie hat aber extra für sowas
die SmartSwitches a'la ProFET erfunden. Gibt es auch L-Side. 3.3V
kompatibel vermutlich auch.
