Kabelloses Mikrofon, Signal per Bluetooth zu Kopfhörern streamen
Gast #6385531
Liebe Forumsteilnehmer,
ich bin neu in der Materie Microcontroller und komme aus der Musik.
Ich will keine fertige Lösung, nur eine Einschätzung, ob mein Vorhaben
realisierbar ist und welche Chips/Boards/etc. ihr mir empfehlen könntet.
Ich möchte Klänge/Geräusche über ein Mikrofon einfangen und diese auf
einer SD Karte speichern. Gleichzeitig sollen die eingefangen Klänge
kabellos an meine Kopfhörer übertragen werden. Also soll es möglich
sein, in Echtzeit das Signal zu kontrollieren.
Ich habe mal sowas wie ein Schema angehangen, was etwas mehr ins Detail
geht.
Was haltet ihr von der Idee? Machbar oder nicht?
Beste Grüße und vielen Dank für Tipps, Einwände und Kritik,
Robert
Gast #6385618
Ist durchaus machbar mit gängiger Hardware:
- Audiorecorder (kein Diktiergerät)
- Funkkopfhörer
Funkmikro (Threadüberschrift) oder mit Kabel (laut Schema)?
Gast #6385651
Harald W. schrieb:
> Grundsätzlich schon, aber Du wirst einen kleinen Kasten für die
> Elektronik plus Batterie brauchen, an das das Mikro per Draht
> angeschlossen wird. Willst Du das?
Die "Verpackung" ist kein Problem. Ich bin mir nur unsicher, welche
Microcontroller geeignet sind, um das ganze auch zum laufen zu bringen.
Ist der ESP32 dafür ein guter Kandidat? Bluetooth hat er und
Analog-Digital-Wandler sind auch dabei.
Gast #6385656
> - Funkkopfhörer
Also das soll alles möglichst klein und günstig sein. Das Mikro wird ja
erst durch den Chip kabellos. Also quasi Mikro und der erste Chip bilden
das kabellose Mikro. Der zweite Chip empfängt das Signal vom ersten und
leitet es dann an einen Verstärker.
#6385662
Machbar mit gängiger Hardware!
Du musst aber das Problem in seine Einzelteile zerlegen:
1. Mikrofon
   Da gibt es tausende Teile von Schrott bis sehr gut.
   Meist eine Preisfrage und eventuell eine der Größe.
2. Ein A/D-Wandler mit Verstärker/Anpassung
   Blau-Zahn überträgt nur digitale Werte deshalb vorkauen.
   Hier geht es u. A. um die Qualität/Auflösung.
3. Ein Sender
   Es gibt viele, fertige Module, die aber fast alle einen
   Mikrokontroller für die Steuerung benötigen.
Über alles:
   Senden kostet relativ viel Strom.
   Abhängig vom Datenvolumen (Auflösung und Abtastrate) steigt der
   Bedarf noch einmal.
   Also sollten die Batterien bzw. Akkus bzw. deren Ladezustand immer
   im Auge behalten werden.
   Immer daran denken: Irgendetwas versteht niemand - also den
   Standard für die Blau-Zahn-Musikübertragung einhalten.
Ich glaube, die fertigen Teile aus dem ELA-Bereich verstehen kein
Blau-Zahn.
Hast Du aber erst mal gesendet, so ist das Problem beherrschbar. Wie
viele Deinem Gefunke lauschen ist ja egal.
Kopfhörer mit Blau-Zahn gibt es wie Sand am Meer.
Fertige Mikrokontroller mit Blau-Zahn-Antenne und SD-Karte ebenfalls.
#6385663
Ein Problem mit Bluetooth ist die Latenz: zumindest die Protokolle für
hohe Qualität haben einige 100ms Latenz – die wenigsten Leute können
ungehindert sprechen, wenn sie sich damit selbst abhören. Wenn das kein
Problem ist: BT-TRX gibt’s verhältnismäßig günstig zu kaufen,
BT-Kopfhörer ebenfalls, je incl. Akku für einige Stunden Laufzeit. Da
muss man dann nicht groß basteln.
Gast #6385687
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Kann man überhaupt mit einem Bluetooth Sender mehrere Empfänger
> (Kopfhörer) ansteuern? Das habe ich noch nirgends gesehen!
Es soll nur ein Empfänger angesprochen werden. Ein Chip der das Signal
sendet, ein Chip der das Signal empfängt.
Vielleicht ist Bluetooth die falsche Herangehensweise?
Gast #6385719
Ich sags mal so: Ich mache um Bluetooth einen ganz großen Bogen. Noch
viel mehr, als um andere Funktechniken, weil ich Bluetooth als extrem
zickige Diva kennengelernt habe. Ich habe viele Geräte mit Bluetooth,
doch keins davon funktioniert wirklich problemlos. Das ist total
ärgerlich.
Offenbar gibt es dort zu viele Varianten und zu viel Komplexität.
