Oberfläche Kapazitiv erweitern ggf. Gesten ermöglichen
Gast #6385684
ich habe eine Aluminiumplatte ~72x72mm 1mm dick
Die Fläche kapazitiv Sensitiv zu machen bekomme ich mit
Internetanleitungen und einen Arduino noch hin.
Aber ist es auch möglich (z.B. mit mehreren aufgeklebten Messpunkten)
Gesten erfassen zu können. Z.B. touch, swype left, right, top, bottom...
Hat hier jemand Erfahrungen?
Was ich auch für ein Problem habe, wenn ich 2 Flächen direkt
nebeneinander habe, dass manchmal die "Signale überspringen" obwohl ich
eine Elektrische Barriere eingebaut habe - Ebenso sind die Finger
"unterschiedlich" leitfähig und man müsste die Sensitivität irgendwie
"regulieren"...
gibt es hierfür irgendwie Chips oder Wege & Möglichkeiten?
Ziel wäre es mal in Zukunft sowas wie "Lichtschalter" oder Regler für
diverse Smarthome Objekte zu haben
danke für jeden tipp
- tschudo
Nein. Dazu müßtest du die Fläche teilen. Aufgeklebte Punkte auf einer
Metallfläche haben zuviel kapazitive Kopplung.
Je mehr Segmente, desto besser wird das ganze in Punkto Gestenerkennung
und Fehlertoleranz. Schau in die Dokumentation einer beliebigen Touchlib
(Atmel/MCP, ST, etc), da siehst du wieviel Segmente die für Wischgesten
oder Kreisgesten (virtueller Schiebe- bzw. Drehregler) vorsehen.
Deutlich darunter wirst du nicht kommen.
Am einfachsten wäre wohl, ein fertiges Touchpad zu verwenden. Die gibt
es oft für kleines Geld. Pollin hatte z.B. mal welche für ca. €1,-
okay, 1000 dank...
das habe ich befürchtet. Eigentlich will ich nicht auf DAS Alu
verzichten.
> dann gibt es nur Touch...
wie kann ich diese "Kopplung" verhindern "dämpfen"?
> verzichten.
Dann kannst du kapazitive Sensorik vergessen.
Indem du auf das Alu verzichtest. Die Sensorflächen für kapazitive
Sensoren lassen sich prima als PCB fertigen. Gern auch so, daß eine
unstrukturierte FR4 Fläche zum Anwender zeigt (Sensorflächen auf der
abgewandten Seite). Oder eben eine nichtmetallische Abdeckung von ca.
1..3mm Dicke darüber.
Flächige metallische Abdeckung geht auch, dann aber nur als an/aus
Sensor. Das Leben ist kein Wunschkonzert und die Physik diskutiert
nicht.
oh, das war ein Schreibfehler meinerseits...
ich meinte als AN / AUS.
Mein Problem ist, dass ich nicht sauber regeln kann wie empfindlich das
sein soll (noch besser etwas automatisiert)
