C: Stack sicher, Funktion verlassen, wieder rein, Stack herstellen
Gast #6385927
ich habe ein bestehendes C (GCC) Projekt in der Form:
void b()
  PAUSE
void a()
  b();
a();
und möchte gerne da wo PAUSE steht das Programm unterbrechen,
rausspringen und später wieder an die Stelle PAUSE, um dann b()
abzuschließen, und danach auch a().
Ich müsste also beim Aufruf von a(); mir den Stackpointer merken, bei
Pause dann alles bis zurück zum gemerkten Stackpointer wegsichern,
Stackpointer zurücksetzen und dann return. Und beim Fortfahren ein goto
PAUSE, Stack wieder füllen und weiter machen. Geht sowas?
Ich habe Bedenken, dass Interrupts das alles durcheinander bringen. Die
könnte ich aber ja währen der Stackmanipulation mal kurzzeitig sperren.
Gast #6385936
Im Prinzip geht das mit setjmp(3) / longjmp(3), ABER ich wuerde das
Konzept deines Programmes dringend ueberdenken.
leo
Gast #6385948
Ein kleiner µC?
Dann könntest du dir an den Protothreads ein Beispiel nehmen.
Bei mehr Speicher, auch FreeRTOS
Dirk B. schrieb:
> Das sollte longjmp() und setjmp() machen.
Auch eine Variante.
Gast #6385961
Die sichern auch keinen Stack, sondern zwingen dich dazu, alle Daten
woanders (z.B. Heap) zu speichern.
Silvu, du bist an dem Punkt angekommen, wo ein Betriebssystem Sinn
macht. Das genannte FreeRTOS ist ein guter Anfang.
Das Betriebssystem kümmert sich darum, dass jeder Task seinen eigenen
Stack bekommt. In reinem C kann man das soweit ich weiß nicht
implementieren, dazu muss man schon ein bisschen Assembler verwenden.
Gast #6386008
> In C++ gibt es mittlerweile coroutines
Da werden die Daten auch nicht auf dem Stack gespeichert, sondern auf
dem Heap. Also prinzipiell nichts neues, kein Hexenwerk. Das kann man
auch in C implementieren, wenn man will.
Gast #6386021
oh Stefanus. Du meinst auch zu allem dein Kommentar abgeben zu müssen.
Hast lange gebraucht, bis du dich an die STM32 getraut hast und dann
kurze Zeit später hast dich als STM32 Experte verkauft. Komm mal runter
von deinem hohen Ross.
Gast #6386037
Wenn ich deinen Roman so lese, solltest du erstmal deine Aufrufstruktur
graphisch darstellen. Dann siehst du, was wie verschachtelt ist und
kannst dann über SW-Interrupts nachdenken.
Gast #6386110
Wer oder was unterbricht denn deinen Programmablauf an der Stelle PAUSE?
Normalerweise würde das genau so ablaufen, wie der Klaus in der ersten
Antwort schrieb. Du rufst da ganz einfach irgendeine Funktion auf.
Sobald sie fertig ist, läuft das Programm wie gewünscht weiter.
Da wärst du sicher von alleine drauf gekommen. Also hast du wohl etwas
komplexeres vor, jedoch vergessen, es ausreichend zu beschreiben. Die
Diskussion hier läuft deswegen so wenig hilfreich ab, weil alle nur wild
herum raten (müssen), in der Hoffnung dass du irgendwann sagst "ja
genau, das wollte ich".
Das hast du beim Vorschlag zu setjmp/longjmp gemacht. Aber warum du
meinst, dass dies deine Lösung sei, hast du mit keinem Wort erklärt.
Deswegen bezweifle ich, dass dies wirklich deine Lösung ist. Ich kann
nicht nachvollziehen, ob setjmp/longjmp hier das tun, was du brauchst.
Was ich damit eigentlich erreichen wollte ist, dass du mal erklärst, was
du genau vor hast und wie du dort setjmp/longjmp einsetzen willst.
Danach können mir alle mit denken und überlegen, ob das so klappen
könnte.
Solange du uns hier an Infos verhungern lässt, kann diese Diskussion
nicht erfolgreich enden.
Gast #6386327
> und dann kurze Zeit später hast dich als STM32 Experte verkauft.
> Komm mal runter von deinem hohen Ross.
Ich habe jetzt lange genug darüber geschlafen, ohne überkochende Emotion
darauf antworten zu können:
Du hast Recht, ich habe lange gezögert, die Anwendung von STM32 zu
versuchen. Und zwar, weil es sie nicht im Lochraster und Steckbrett
freundlichem DIP Format gibt. 8 Bit Controller gibt es aber in dem
gewünschten Format und waren mir bisher auch stets leistungsstark genug.
Dennoch bin auch ich nicht völlig blind, zu bemerken, dass die 32 Bit
Controller mit vielen interessanten Extrafunktionen aufwarten und zudem
teilweise nicht einmal teurer sind, als 8 Bit. Zusammen mit
Adapterplatinen und Montageaufwand sind sie allerdings für mich doch
wieder teurer. Bis auf die Bluepill Boards. Diese waren für mich bis
Anfang dieses Jahres noch äußerst attraktiv, sind sie aber nicht mehr
weil man offenbar fast nur noch schlechte Fälschungen bekommt.
Was den Experten und das Hohe Ross angeht:
Lass mich bitte meine Sichtweise darstellen. Ich habe hier von Experten
großartige Hilfe zum Einstieg bekommen. Alles, was ich dabei gelernt
habe, habe ich ordentlich notiert und veröffentlicht, damit andere auch
davon profitieren können. Wenn danach jemand passende Fragen dazu hatte,
habe ich auf meine Homepage verwiesen. Das ist mein Art, der Community
etwas zurück zu geben.
Ich habe niemals behauptet, dass ich STM32 Experte sei. Ich habe hier
lediglich persönliche Meinungen kund getan und geholfen, wo ich glaubte,
dies zu können.
Auf einem "hohen Ross zu sitzen" bedeutet für mich, andere Menschen als
minderwertig zu behandeln. Ich behandle nur Menschen schlecht, die genau
das tun oder sich anderweitig schlecht benehmen. Keine Ahnung zu haben
oder sich zu irren, ist kein Grund, jemanden schlecht zu behandeln. So
sehe ich das.
Falls jetzt jemand vor hat, Gegenbeweise zu suchen, wo ich meine eigenen
Prinzipien missachtet habe: Da wird er sicher etwas finden, denn ich bin
ein unvollkommener Mensch. Ich bin nicht so nett, wie ich gerne wäre.
Das ist mir durchaus bewusst.
(Firma: @home) #6386347
dann schau dir auch mal pic32 an! ein mips z.b.
PIC32MX270F256B im pdip28 mit 256MB flash, 64K ram und 2.3V@50MHz
(Firma: @home) #6386428
DS3 schrieb:
> 256MB flash
256KB! danke für den Hinweis, soviel zu Wunsch und Wirklichkeit!
