Länge Ausgangssignal an Conrad Klatschsensor
OP #6386061
Hallo zusammen!
Mein erster Beitrag hier deshalb bitte ich um Nachsicht. Ich habe einen
Conrad Klatschsensor verbaut dessen Ausgangssignal in eine Loxone geht.
In der Loxone habe ich eine Logik gebaut die einen Logeintrag erstellt
wenn innerhalb kurzer Zeit sehr viele 'Klatscher' kommen. Leider bleibt
das Relais im Klatschsensor sehr lange angezogen (ca 500ms) womit es
schwierig wird die Information zu richtige Entscheidung in der Loxone
Logik zu machen. Ich würde die Länge des Ausgangssignals im
Klatschsensor deshalb gerne reduzieren sodass das Relais nur ca. 250ms
angezogen bleibt.
Ein Blick in das Datenblatt liefert mir zwar ein Schaltbild aber über
die Interpretation bin ich mir nicht sicher.
Ich verstehe dass das Relais über den Q Ausgang des IC2 gezogen wird.
Ich hätte gehofft dass die Länge am Relais über einen der Kondensatoren
zB. C5 oder C4 gesteuert wird kann das aber im Datenblatt zu CD4027BE
nicht nachvollziehen.
Wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar. Ich habe
zwar schon darüber nachgedacht einen Raspi dafür zu verwenden aber das
wäre ziemlicher overkill.
Gast #6386171
Johannes E. schrieb:
> Kondensatoren sind schon bestellt aber auch das werde ich versuchen wenn
> ein kleinerer Kondensator nicht den gewünschten Effekt hat.
Vielleicht solltest du dich mit den Grundlagen von RC-Gliedes und
zeitgesteuerter Kippstufe auseinandersetzen. Dann müsste nicht wegen
eines 2ct-Artikels die weltumspannende Logistikbranche aktiv werden.
Bau die die Schaltung in LTSPice nach. Dann wäre dir die Ungewissheit
genommen und du würdest etwas dabei lernen.
