Was ist das für ein Antennenkonnektor?
OP #6386268
ich habe einen WLAN Router (Glinet GL-X750) 2,4 & 5 Ghz.
Ich möchte statt der internen Antennen externe anschließen.
Auf dem Bild sind 3 Konnektoren zu erkennen. CON3 kenn ich das ist
IPX(UF.L). Das ist für die 5 Ghz Antenne.
Die Konnektoren 1 & 2 kennen ich nicht. Die führen zu den PCB 2,4 Ghz
Antennen. Siehe Bild ) Wie heissen die und wo kann man Adapter auf SMA
kaufen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Nr 3. scheint eine normaler U.FL Buchse zu sein, Adapterkabel auf SMA
findet man z.b bei Digikey.
Die anderen beiden Buchsen sind Test-Koaxbuchsen mit Umschalter (die
Leitung geht durch sie durch) sobald man den entsprechenden Stecker
aufdrückt (diese rasten idr nicht ein). Für diese wird es schwierig sein
einen adapter zu finden, am einfachaten wäre wohl umlöten z.B ebenfalls
nach U.FL.
