STM32: PFM und Pulse zählen
OP #6386298
Guten Morgen,
ich habe einen STM32F446, mit dem ich ein Signal in
Pulsfrequenzmodulation von 0...100 kHz erzeuge(n will). Dabei benötige
ich einen Pulszähler. Vom Pinout günstig liegt der Timer TIM8. Das
Update der Frequenz erfolgt aus einer ISR, die alle 0,1 ms aufgerufen
wird.
Momentan löse ich das so, indem ich in der ISR des Timer Capture Compare
Interrupts eine Variable hochzähle, weil ich noch keine Möglichkeit
gefunden habe, die Anzahl der Pulse anderweitig zu bestimmen.
Gibt es einen besseren Weg?
Gast #6386306
Kann dir da der Repetition Counter nicht helfen? So ganz verstehe ich
dein Problem nicht. Möchtest du jeweils n Pulse deiner Frequenz ausgeben
und dann zur Nächten Frequenz wechseln? Dafür wäre der Repetition
Counter ideal.
OP #6386339
Genau das will ich nicht. Ich will von "jetzt" bis "irgendwann später",
also zwei Zeitpunkte, die ich vorher noch nicht kenne, ein
Rechtecksignal mit 50% Tastgrad mit wechselnder Frequenz ausgeben, und
immer wissen, wieviele Flankenpaare das jetzt schon waren.
Der scheint für meinen Anwendungsfall ungeeignet - aber ganz sicher bin
ich nicht. Wenn ich das richtig verstehe, verhindert der RSR auf einem
bestimmten Wert, dass das autoreload-Register neu eingelesen wird, d.h.
meine Frequenz bleibt konstant, solange RSR herunterzählt.
Gast #6386373
Ah ok, du willst eigentlich nur wissen,  wie viele Flankenpaare zwischen
deinem unbekannten Zeitraum mit unterschiedlichen Frequenzen raus
kamen...
Du kannst aber einen zweiten Timer zum Zählen der Capture-Events nutzen.
Schau mal im DB nach unter TIMx Internal trigger connection bzw. im
Block Diagramm deines Timers.
OP #6386481
Danke, das klingt nach einem guten Ansatz.
Wenn ich das richtig sehe, kann ich nur TIM2...TIM5 nutzen? Die sind bei
mir leider voll belegt (und dummerweise mit Pin-Funktionalität), aber
vielleicht bekomme ich einen freigeschaufelt. Die Billig-Timer
TIM10...TIM14 sind natürlich noch komplett frei.
