LCD: schwarzer Hintergrund plötzlich weiß
OP #6386326
Hallo zusammen!
ich habe mir vor einiger Zeit eine gebrauchte 3D Maus ("3Dconnexion
SpacePilot Pro") gekauft, welche über ein Display verfügt. Dieses
Display hat eigentlich einen schwarzen Hintergrund ->
https://www.testberichte.de/files/2009/04/spacepilot6.jpg
Bei meiner Maus ist es allerdings so, dass der LCD Hintergrund weiß ist
und dass die anzuzeigenden Elemente nur mit wenig Kontrast dargestellt
werden -> siehe Anhang. Das LCD an sich funktioniert, die dargestellten
Inhalte ändern sich, wenn ich die verschiedenen Tasten betätige.
Ich habe daraufhin mit dem Support gesprochen und es wurde bestätigt,
dass sich das Verhalten nicht über die (PC-)Software steuern lässt, dass
das LCD defekt ist und ausgetauscht werden müsste (was sich aber wegen
abgelaufenem Support nicht mehr lohnt bzw. nicht mehr machbar ist).
Da das LCD prinzipiell noch funktioniert, habe ich mich gefragt, welche
Art von Defekt dazu führen könnte, dass die Darstellung nicht mehr
korrekt ist? LCDs mit Hintergrundbeleuchtung haben ja i.d.R. einen
separaten Pin zur Steuerung und Versorgung der Beleuchtung - könnte es
sein, dass sich dieses Problem aufgrund eines Problems mit der
Eingangsschaltung erklären lässt?
Ich habe leider weder zu der Maus noch zu dem LCD weitere technischen
Details (Schaltplan, LCD-Typ, -Ansteuerung)...
VG,
Oliver
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6386374
Oliver S. schrieb:
> LCDs mit Hintergrundbeleuchtung haben ja i.d.R. einen separaten Pin zur
Die Beleuchtung ist in deinem Fall nicht das Problem. Das Backlight
leuchtet ja tadellos.
> dass das LCD defekt ist und ausgetauscht werden müsste
Das ist augenscheinlich ein (D)STN Display und da ist ganz
offensichtlich die Kontrastspannung aus dem Ruder gelaufen.
> weder zu der Maus noch zu dem LCD weitere technischen Details
Hast du das Ding schon aufgeschraubt? Kein Aufkleber mit Typbezeichenung
drauf? Nichts auf der Platine zu erkennen?
OP #6386394
Ich habe das Gerät bisher nicht aufgeschraubt, da ich nicht wusste, ob
dies überhaupt zielführend ist. Um Deine Vermutung bzgl. der
Kontrastspannung zu bestätigen, werde ich das nachholen. Sobald ich
Neuigkeiten bzw. Fotos habe, gibt es hier ein Update.
OP #6388081
So, ich habe die Maus aufgeschraubt und war aufgrund der Packungsdichte
überrascht.
Bei dem Display handelt es sich um ein Wintech WD-F2332YL-9FLWb, zu dem
ich kein Datenblatt finden konnte. Mit dieser Bezeichnung lies sich
allerdings feststellen, dass dieses Display in Logitechs G19 Tastaturen
verbaut wurde und dort z.T. die gleichen Probleme berichtet wurden.
Dieses ist plausibel, da 3Dconnexion zu Logitech gehört.
Leider gab es keine Hinweise, wie sich das Problem bei den Tastaturen
beheben lässt, einige User berichteten, dass das Trennen von der
Stromversorgung geholfen hat, aber dieses kann ich bei meiner Maus
ausschliessen.
Auf dem PCB kann ich auch keine beschädigten Teile erkennen - hat jemand
noch eine Idee? Ansonsten würdeich mal nach einer gebrauchten G19
Tastatur mit funktionierendem Display suchen und dieses tauschen.
Gerne kann ich noch weitere Fotos machen, falls gewünscht.
VG,
Oliver
(Firma: matzetronics) #6388104
Wenn man dem Internet glauben darf, ist es das Display selber und keine
der Spannungen, die auf der Hauptplatine erzeugt werden. Im Display
selber befindet sich also der Generator für die Kontrastspannung. Man
könnte es mal öffnen und die Platine untersuchen, manchmal gibt es ein
Trimmpoti zur Einstellung, wahrscheinlicher ist allerdings das Versagen
eines Kondensators oder so im Generator selber.
Ohne tieferes Verständnis für winzige Bauteile ist das allerdings
sinnlos, da müsste man auch mal messen und auch alles sehr vorsichtig
behandeln.
Die Jungs mit einer defekten G19 jedenfalls tauschen das Display und
dann gehts wieder.
Die Bezeichnung ist übrigens nicht WD-F2332YL, sondern WD-F2432YL.
OP #6388657
Hallo Matthias!
Sorry, das war ein Fipptehler :)
> dann gehts wieder.
Wurden in den Beiträgen von den "Jungs mit einer defekten G19"
Bezugsquellen für die Displays genannt oder haben sie diese von
funktionierenden G19s genommen?
Grüße,
Oliver
OP #6405293
So,
für die Nachwelt, bzw. wen es interessiert :)
Ich habe mir eine gebrauchte Logitech G19 Tastatur gekauft und das
Display mit dem aus der 3D Maus getauscht. Dieser Tausch behebt das
Problem vollständig.
Der Umbau war absolut problemlos, da beide Displays tatsächlich vom
selben Typ waren.
VG,
Oliver
Beitrag #8003547 wurde von einem Moderator gelöscht.
