ESP32 Dev Kit Betriebsspannung
OP #6386332
ich habe testweise mein ESP32 Dev Kit Board mit 12V Spannung am VIN
versorgt. Laut diversen Quellen wie:
https://techexplorations.com/guides/esp32/begin/power/
ist eine Betriebsspannung von 5-12 V am VIN möglich. Ich war mir dennoch
unsicher und habe mir das Datenblatt des verbauten Spannungsreglers
"AMS1117" angeschaut. Hier nochmal die Bestätigung erhalten 12V ist
möglich.
Board angeklemmt, es ist ein paar mal neugestartet und seitdem
funktioniert nichts mehr. Die LED auf dem Board leuchtet nach wie vor.
Was ist falsch gelaufen?
Und das erschreckenste von allem ist das Schadensbild. Seit dem wird der
ESP32 an dem Metallgehäuse oben sehr heiß, auch wenn es nur am USB Port
hängt. So heiß, dass ich es vom Netz trennen musste weil ich sorge
hatte, das irgendwas Feuer fängt. Da Frage ich mich, was würde passieren
wenn das Teil sich in einem Kunststoffgehäuse befinden würde.
Brandschutz? Wie kann es ein CE-Zeichen tragen, wenn es offenbar nicht
die CE-Kriterien erfüllt?
#6386353
> möglich.
nehmen wir nur eine durchschnittliche Stromaufnahme von 100mA für die
3,3V des Boards an.
12V - 3,3V = 8,7V
8,7V * 100mA = 0,87W
Sicher, daß der AMS1117 ausreichend gekühlt werden kann?
Spitze kann der ESP32 durchaus über 300mA gehen.
Was also erwartest Du?
Ich habe durch eigene Schuld schon einen AMS1117 gekillt, der hat in
weniger als 1s seinen magischen Rauch abgeblasen.
Auch im Fehlerfall habe ich aber höchstens Temperatren geschafft, die
mir eine kleine Brandblase am Finger verschafft haben, von "Feuer
fangen" aber weit entfernt waren.
Gruß aus Berlin
Michael
#6386356
> möglich.
Aber nur wenn man eine 6 in Mathe oder Physik hat.
Der Regegler verbrennt nämlich die Spannungsdifferenz und hat auch wenig
Kühlfläche zur Verfügung - die im DB angegebenen 90°C/W könnten noch
optimistisch sein.
Und damit hast Du ein dickes thermisches Problem, denn von 12->3.3V bei
160-260mA (active Mode) sind mehrere W Leistung.
Thermisches Shutdown verhindert das Durchbrennen des Bauteils oder die
Beschädigung nachfolgender Teile nicht 100%ig zuverlässig.
OP #6386467
Wie man die Dissipationsenergie errechnet ist mir bekannt.
Das bemerkenswerte ist ja, wie ich bereits schrieb: Der AMS1117 ist noch
funktionsfähig und nicht durchgebrannt. Sonst würde die On-board LED
doch nicht mehr leuchten?!
Der ESP32-Chipsatz heizt sich nach dem Vorfall auf, nicht der AMS.
Kann man dies irgendwie zuverlässig absichern? Ich rede von einer
Sicherung, zusätzlichem thermischen shut-down, was auch immer?
#6388198
Dir ist schon klar dass der auch mit Kurzschluss VIN->3,3V ausfallen
kann wenn der Transistor durchlegiert?
Die LED geht wegen des Vorwiderstands als allerletztes kaputt.
Heutzutage dimensioniert man die auf einige wenige mA, damit würde die
auch noch 12V direkt eine Weile aushalten.
OP #6389153
> Hast Du denn die Ausgangsspannung am AMS1117 mal gemessen? Der könnte
> durchgebrannt sein und die 5V vom Eingang an den Ausgang durchreichen.
> Die On-board LED würde dann trotzdem leuchten.
Danke für den Tipp. Habe mal nachgemaessen und am Ausgang lagen
tatsächlich 4,7 V an. Mir war nicht bewusst, dass im Falle eines
Schadens die Eingansspannung an den Ausgang weitergegeben werden kann.
Ich hätte vermutet, dass dann einfach garnichts am Ausgang ankommt.
Nochmal die Frage, wie sichert man sich gegen so etwas ab?
#6389160
die Bauteile "einfach" mal nicht überlasten!
Ich weiss ist schwer wenn die Hersteller lügen -> Eingangsspannung bis
12V
oder aber verschweigen bei welchem Strom das ermittelt wurden oder wenn
Datenblätter abgeschrieben werden -> andere Platine, andere Bauteile,
andere "Kupferkühlung"
Da hilft nur die NI, Bauteile benennen, Datenblatt lesen, Erfahrung und
abschätzen!
#6389185
Einfach und effizient ist es, einen Schaltregler zu verwenden, um die
3,3 V-Versorgungsspannung extern zu erzeugen.
z.B. Traco TSR 1-2433 DC/DC-Wandler TSR-1, 1 W, 3,3 V, 1000 mA, SIL /
TO-220
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tsr-1-1-w-3-3-v-1000-ma-sil-to-220-tsr-1-2433-p116849.html?&trstct=pos_7&nbc=1
Gast #6389234
Naja, so ein AMS1117-3.3 ist dazu gedacht, aus vorhandenen
5 V eben 3.3 V bereitzustellen.
Die 15 V die das DB als maximale Eingangsspannung spezifiziert,
wuerde ich nur anlegen, wenn die angeschlossene Last
wirklich minimal ist. Die 90 K/W Waermewiderstand fuer das
SOT-223 Package legen das auch nahe.
Das es "nur" 12 V waren, macht den Kohl da nicht fett.
Meine verbauten AMS-1117 erfreuen sich alle bester Gesundheit.
@TO: Schmeiss weg!
Gast #6389276
erstaunlicherweise hat der AMS1117 ja sogar eine "power and thermal
limiting circuitry", sollte das eigentlich verhindern. Viel steht nicht
im Datenblatt, nur dass sie bei 165° auslösen sollte oder Kurzschlüsse
abfängt. Hat nur nicht ganz funktioniert in dem Fall.
Gast #6389469
> aber nicht wenn der Chip schneller durchgebrannt wird als er ansprechen
> kann!
Das soll beim AMS1117 bei hoher Eingangsspannung wohl recht
schnell der Fall sein.
Wobei durchgebrannt eher durchlegiert ist.
Die guten alten 78XY sind da Groessenordnungen robuster.
Gast #6389555
> kann!
Das müsste man jetzt ausprobieren, ich denke nicht die Geschwindigkeit
ist hier das Problem. Erwärmung ist doch relativ langsam im Vergleich zu
Diode+Komparator, was die klassische (Billig)-Implementierung ist. Hätte
eher darauf getippt deren 165° ist in Wirklichkeit 165+-40°
Eventuell können die das Längsgselement bei der Temperatur auch gar
nicht mehr ganz abschalten.
Gast #6389632
> wie dünn die Bonddrähte sind
Wenn da noch (zuviel) Ausgangsspannung aus dem AMS1117 kommt,
muessen die ja noch intakt sein.
Vermutlich ist der Laengstransistor nur noch ein leitender Klumpen.
Das das kleine Kerlchen es nicht mehr geschafft hat sich
abzuschalten, ist m.E. da schon plausibler.
Gast #6389650
Joachim B. schrieb:
> hast du eine Ahnung wie dünn die Bonddrähte sind, es reicht genug
> Stromdichte und der Chip wird nicht warm.
Wo glaubst du denn wird die Leistung umgesetzt, in den Bonddrähten? :)
Das Problem ist dass ich die Wärme nicht vom Silizium wegkrieg, nicht
dass ich den Strom nicht reinkriege...
Wenn der ohmsche Widerstand der Bonddrähte schon Probleme bereitet würd
ich das Ganze mal überdenken, wo hast du denn den Blödsinn her?
Probleme mit Bonddrähten hab ich höchstens nachdem! der Chip mal zu heiß
war.
Joachim B. schrieb:
> Bei Verpolung (Rückwärtsspeisung) arbeitet die
> Thomas schrieb:
>> thermal
>> limiting circuitry
> auch nicht mal
Richtig, ich kann aber nicht erkennen dass es hier ein Verpolungsproblem
gibt.
#6389769
> gibt.
ich auch nicht, aber kaputt ist kaputt und warum kann man spekulieren,
Mißhandlung, miese Charge oder einfach nur Pech?
jedenfalls liest sich 12V wie Mißhandlung solange nicht mehr Fakten
kommen!
> versorgt.
