elektronisches Schließsystem
OP #6386343
Hallo liebe Elektrofreunde,
ich hätte folgendes anliegen und würde mich freuen wenn mir jemand
behilflich sein kann.
Ich würde gerne eine Klappe zu meinem Dachboden elektronisch öffnen
können. Verbaut habe ich dazu zwei linear Aktuatoren, die bei betätigen
eines Funkschalters ausfahren und die Mechanik des Schließsystem
betätigen.
Die Gasdruckdämpfer an der Klappe sind so eingestellt, dass sich die
Klappe von alleine öffnet, sobald sich das Schließsystem öffnet. Da ich
an dem Ort kein Strom habe, würde ich das System über einen 12V (mit ca.
10000mAh) Akku betreiben? (und dann alle paar Wochen laden)
Einen einfachen Schaltplan habe ich als Foto angehängt.
Folgende Fragen habe ich dazu:
1) Was mache ich mit dem Orangen Singalkabel, dass sich an dem Aktuator
befindet? Einfach mit an das Plus Kabel legen?
2) Wenn ich die Aktuatoren Parallel schalte, habe ich dann eine Spannung
von 24V (12V+12V)? Wenn ja, Aktuatoren lieber in Reihe schalten?
3) Ich hätte auch noch die Möglichkeit die Aktuaoren in mit einer
Betriebsspannung von 5V zu kaufen. Hätte das für mich Vorteile?
Ich würde mich wirklich freuen, wenn mir jemand behilflich sein kann.
Nein. Gemäß der Installationsanleitung der Linearmotoren anschließen.
> von 24V (12V+12V)?
Nein. Immer noch 12V.
Sag du mir, welche Vorteile es bei einem sonst auf 12V konzipierten
System hat, eine tauschbare Komponente als 5V zu kaufen.
Marvin M. schrieb:
> Da ich an dem Ort kein Strom habe, würde ich das System über einen 12V
> (mit ca. 10000mAh) Akku betreiben? (und dann alle paar Wochen laden)
Wenn die 10000mAh nicht gelogen sind und der Funkempfänger wirklich 7mA
in Ruhe braucht, ist in 60Tagen die Batterie leer.
a) Wie bekommst du den Dachboden auf, wenn du es einmal vergessen hast,
nachzuladen?
b) Wie oft gehst du auf den Dachboden? Alle 2 Monate? Oder seltener?
Freu' dich auf a)...
übrigens.
Meine Eltern haben eine Dachbodenluke, die mit mechanischer
Fernbedienung entriegelt wird. Ist so eine Stange. Braucht weder Strom
noch Funk noch Aktuatoren.
OP #6386419
>Die Anleitung des Linearmotor zeigt nur die im Anhang hinterlegte Skizze.
>Deshalb habe ich gedacht, ich muss das Kabel an + anschließen.
> Das weiß ich auch nicht. Hätte nur gedacht, dass für mein Akkubetriebenes
>System 5V mehr Sinn macht. Aber da lasse ich mich gerne eines besseren
>belehren.
nachzuladen?
> Für Fall den Fall gibt es einen mechanischen Boudenzug.
> Der Dachboden wird bei mir fast täglich genutzt.
Sag mal ist das so schwer?
Gib den Typ und Hersteller des Aktuators an. Und einen Link auf das
Datenblatt.
Schliesslich musst du ja irgendwoher wissen wie das Ding funktioniert,
sonst hättest du es ja (hoffentlich) nicht gekauft.
#6386617
Und wie geht es wieder zu?
Hängt dein Aktuator am Schliesssystem oder direkt am Fenster?
Ein normaler Linear-Aktuator hat erst mal zwei Richtungen. Wie werden
die angesteuert?
Gibt es Endschalter oder wie ermittelt du die Position?
Fragen über Fragen
OP #6386699
> die angesteuert?
> Fragen über Fragen
Der Aktuator öffnet nur das Schließsystem.
Es geht wieder zu, indem ich die Klappe mit der Hand zu ziehe. Dadurch
wird der Aktuator wieder eingedruckt.
Hier der Link zum Aktuator:
https://southco.com/de_eu_int/ac-em-100-1011
Hier der Link zum Relai:
https://www.amazon.de/Kabellose-Relais-Fernbedienung-Schl%C3%BCsselschalter-Empf%C3%A4nger-Sender/dp/B07N7J3HWM/ref=asc_df_B07N7J3HWM/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=413768156339&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11600395425447348747&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043981&hvtargid=pla-837705894705&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=90241419263&hvpone=&hvptwo=&hvadid=413768156339&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11600395425447348747&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043981&hvtargid=pla-837705894705
(Firma: Hobbytheoretiker) #6387074
Marvin M. schrieb:
> Das würde mich sehr freuen :)
Der Schaltplan von Dir paßt so nicht.
Die 12V der Power Bank müssen zum Controller und das ist der
Funk-Empfänger. Dann weiß ich nicht, ob der Schaltausgang des
Funkempfänger auch ein Relais ist, oder ein Schalttransistor oder
Mosfet. Meistens schalten diese Elemente durch auf die Masse. Das würde
bedeuten, dass der Pluspol der PowerBank auf jeweils einen Anschluss der
Relais (oder es ist nur eines) geht. Über die Spulenkontakte muss
parallel in Sperrichtung eine Freilauf-Diode.
Auf der anderen Seite der Spule geht es zum Controllerschaltausgang.
Wenn Du das hinbekommen hast und die Relais klicken, wie diese es
sollen, dann geht es weiter mit der Leistungsseite mit den Aktuatoren.
