4mm Kurzschluss-Stecker weitersteckbar / nicht weitersteckbar?
Gast #6386380
Moin,
was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden
Kurzschluss-Steckern?
https://www.reichelt.de/kurzschlussstecker-4-mm-schwarz-kst-14-4-sw-p249612.html
(nicht weitersteckbar)
https://www.reichelt.de/kurzschlussstecker-4-mm-weitersteckbar-schwarz-kst-ws-14-4-sw-p249611.html
(weitersteckbar)
Wie darf ich mir dieses Weiterstecken / Nicht-Weiterstecken vorstellen?
Bei Hirschmann direkt [1], [2] werde ich leider auch nicht draus schlau.
Beste Grüße, Marek
[1]
https://www.sks-kontakt.de/de/test-measurement/produkte/produkt?nr=9722671
[2]
https://www.sks-kontakt.de/de/test-measurement/produkte/produkt?nr=9722651
Gast #6386403
OK, danke!
Im Datenblatt ist leider keine Zeichnung, aber auf der Seite selbst
sieht man eine Skizze, wo beim KST WS 14/4 im Nubsi die 4mm-Buchse ist
und beim KST 14/4 keine.
War sehr verwirrt.
#6386610
ich³ schrieb:
> Beim weitersteckbaren kannst du mehrere aufeinanderstecken, um
> Mehrfach-Kurzschlüsse zu erzeugen.
Interessant wären Kurzschlussstecker, bei denen der Kurzschluss
aufgehoben wird, wenn man hinten einen Stecker einsteckt. Dann
könnte man Ströme messen, ohne den Stromkreis zu unterbrechen.
Aber sowas gibts m.W. nicht fertig zu kaufen.
#6387479
npn schrieb:
> Ich glaube, bei www.etel-tuning.de werden sie bestimmt so etwas haben
Naja, so blöd wie du mit "etel-tuning" wohl andeuten willst ist das aber
nicht. Man könnte am zweiten Stecker ein Amperemeter anschließen und in
den ersten Stecker stecken. Durch das Stecken wird der Kurzschuss
mechanisch unterbrochen.
#6387500
Und wann sollte dann der Kurzschluss aufgehoben werden? Beim Stecken des
ersten Steckers vom Amp-Meter oder vom zweiten? -> Nicht einfach machbar
ohne Schalter. Und so einen Adapter kann man sich auch einfach selber
bauen: zwei Bananenstecker, zwei Telefonbuchsen und einen Schiebe- oder
Kippschalter dazwischen mit ein paar Zentimeter Draht verbunden.
Isoliert wird das ganze mit Schlumpfschlauch.
#6387725
> ohne Schalter.
Ja, man müsste zwei 4mm-Buchsen mit Schalter verbauen.
Dann gehts aber nicht mehr "automatsch".
