M12 Kabelschuh auf Stromschiene mit M8 Loch schrauben
Gast #6386742
ich habe hier eine Stromschiene in der 8,5mm Löcher drin sind für M8
Schrauben. Und ich habe Kabel mit einem Kabelschuh mit Löchern für M12
Schrauben. Die Diskrepanz wird im nächsten Fertigungslos beseitigt, aber
das Material ist jetzt eben da. Ich hab das mal selbst testweise
angeschraubt, mit Scheibe damit die Druckverteilung auf den Kabelschuh
trotz dem großem M12 Loch im Kabelschuh und dem kleinen Schraubenkopf
der M8 Schraube so ungefähr ok ist. Während dem schrauben drauf geachtet
dass der Kabeschuh so einigermaßen mittig sitzt. Wird bei Stromfluss
nicht übermäßig warm. Sollte also passen.
Wie könnte man das montieren ohne dass die Mechaniker "Pfusch", "das
geht doch nicht", "was soll das?" rufen? Gibt's da Katalogware, so was
wie Reduzierhülsen, etc. damit das irgendwie professionell aussieht, und
man nicht manuell drauf achten muss dass der Kabelschuh mittig sitzt?
Extra was fertigen lassen würde ich wegen 100 Stück nicht machen wollen.
Viele Grüße,
Gast #6386777
asd schrieb:
> und
Stufen-UScheiben mit einem Ansatz von 12,x mm und einem Loch von 8,x mm.
Die Mechaniker können sich ja mal nützlich machen und welche drehen.
Georg
Gast #6386813
Probiere mal einen 8er Federring. Vielleicht passt er ja in die 12er
Bohrung. Oder, wenn es "etwas" Pfusch sein darf, biege aus 2,5□
Kupferdraht Ösen mit 8er Durchmesser. Da dürften die 12er KS ziemlich
gut mittig drauf gehen. Vorher aber die Dicke des 12er KS prüfen. Im
Extremfall ist die Schraube fest und der KS noch locker. Da hilft aber
auch eine oder zwei 12 Unterlegscheiben. Das dürfte aber zu viel Pfusch
sein.
Gast #6386924
passt ne M8er Karosseriescheibe (größerer Durchmesser als normale U
Scheiben) drauf?
Es ginge ja nur darum dafür zu sorgen, dass der Anpressdruck gleichmäßig
verteilt wird damit zwischen Schiene und Kabelschuh eine satte
niederohmige Verbindung gewährleistet ist.
#6387090
Wir haben im Geschäft dicke Unterlegscheiben mit größerem Durchmesser.
Bezeichnung grad nicht zur Hand. Wenn da der Kabelschuh zentriert
drunter liegt, was eine Fachkraft hinkriegen sollte, wird auch ein M12
Kabelschuh sauber vollflächig angepresst.
Gast #6387850
> Die Stromschienen freitags auf M12 aufbohren?
Die neuen sind nur 22mm breit, deswegen will ich das Loch ja nicht
größer als 8,5mm machen. Später gibt's ja auch Kabelschuhe mit M8 Loch,
aber beide Änderungen gleichzeitig würde die Logistik unserer Firma
überfordern... Und es müssten 2 Abteilungen zusammenarbeiten, und das
ist in den Prozessen so ganz und gar nicht vorgesehen...
Einen Federring wer dich mal testen. Und nein, es darf nicht mal ein
bisschen nach Pfusch aussehen... (Es wird bei uns in der Firma viel
gepfuscht, aber es wird viel Wert drauf gelegt dass alles professionell
aussieht...)
So was hab ich auch genommen, und 2 übereinander. Über die
Druckverteilung des Anpressdrucks mache ich mir damit keine sorgen.
Du kennst die Fertigung in meiner Firma nicht...
Mit "step washer" hab ich in der google Bildersuche doch genau das
gesehen was ich brauche... Scheint leider etwas exotisch zu sein, es
einfach "off-the-shelf" aus dem Katalog zu bestellen ist nicht so
einfach. Aber ich werde gleich mal den Mechaniker darauf ansetzen seine
üblichen Zulieferer danach abzuklappern. Vielen Dank. Auf diesen
Suchbegriff wäre ich nie gekommen. Dazu ist dieses Forum hier super.
Auch vielen Dank an alle anderen für eure Tipps.
