Hilfe bei Widerstandsbestimmung
Gast #6386901
ich bräuchte eure Hilfe bei der Bestimmung des oben gezeigten
Widerstandes. Wenn ich diesen Messe komme ich auf einen Wert von 4.7k,
wenn ich nach der Farbcodierung schaue, komme ich auf 1.9G. Welcher ist
nun der Richtige und was denkt ihr wie viel Watt hat er? Er ist ziemlich
heiß geworden, kann es sein das er dadurch seinen Wert geändert hat?
Viele Grüße
Marwin
Gast #6386911
Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es ist ebenso die
Temperatursicherung defekt, die sich genau daneben befindet (auf dem
Bild ausgebaut). Nach dem Ersetzen dieser scheint die Steuerung wieder
zu funktionieren. Das ist die Steuerung einer Heizdecke. Ob diese auch
wieder heizt, kann ich nicht sagen, da ich die Decke nicht da habe.
Gast #6386934
Marwin schrieb:
> Es könnte auch 0.19 Ohm sein, was in dem fall besser passen würde.
Das könnte stimmen, da offensichtlich der Strom für die Heizdecke durch
den Widerstand fließt. Es könnte ein 2 W Widerstand sein (mehr würde ich
ihm nicht zutrauen). Dann wäre die Heizdecke für einen Strom von maximal
3A (660 W) ausgelegt. Das scheint mir auch für eine große Heizdecke sehr
viel zu sein. Andererseits haben Heizdecken auch schon Betten in Flammen
aufgehen lassen und eventuell ist beim Einschalten solch eine hohe
Leistung beabsichtigt, um schnell auf die Wunschtemperatur zu kommen.
Was Heizdecken anbetrifft bin ich ein Feigling. Da sind mir die
klassischen Wärmflaschen lieber.
