Hi, ich möchte mit einem Arduino die Codes der Mumbi m-AFS202/204 auslesen um damit eine Dimmer/Relais Platine anzusteuern. Ich schaffe es aber nicht die Codes der Fernbedienung einzulesen. Die Bibliotheken Flamingoswitch, RCSwitch, und RFControl habe ich schon probiert, habe aber mit keiner was empfangen. Mit der RCSwitch Bibliothek habe ich die 433MHz Module schon überprüft (Senden/Empfangen), die Fernbedienung konnte ich bis jetzt aber noch nicht einlesen. Fernbedienung: https://www.amazon.de/gp/product/B07CNZVF7Z/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 LG Patrick
Dann schau mal rein, was da für ein Chip zum Codieren verwendet wird und google danach. Da kannst du dann herausfinden, mit welcher Library der arbeitet.
Brain 2.0 schrieb: > Dann schau mal rein, was da für ein Chip zum Codieren verwendet wird und > google danach. Da kannst du dann herausfinden, mit welcher Library der > arbeitet. Der Chip ist unbeschriftet, es steht aber RC-10-V1-2 4081 auf der Platine.
Das sieht mir nach einer der üblichen Fernbedienungssender aus, der ASK nutzt. Zeig doch mal die Platine von der anderen Seite. Oder was steht auf dem Resonator drauf ? 433 ? 315 ?
Beitrag #6387063 wurde von einem Moderator gelöscht.
Auf dem Resonator steht HD R433M.
Ok, dann solltest du mit einem einfachen (ASK) 433 MHz-Empfänger etwas empfangen können. Das kann man dann sicher auch auf einem Oszilloskop sichtbar machen.
Ein Oszi habe ich leider nicht, aber ich habe es jetzt geschafft mit dem Beispiel auf https://github.com/maxlaverse/mumbi-fs300/blob/master/arduino-pwm/arduino-pwm.ino etwas zu empfangen (Die ganzen Bibliotheken geben nichts aus).
Prima..... Ok, dann kommt es jetzt nur darauf an, alles richtig zu dekodieren.
