wovon kann ein Rauchmelder einen Fehlalarm auslösen?
OP #6387071
Hallo allerseits,
kann jemand Auskünfte darüber geben, worauf so ein Rauchmelder Fumonic 3
Radio net außer auf Rauch natürlich noch reagiert, speziell wenn er bei
Abwesenheit einen Fehlalarm generiert mit allen weiteren Folgen.
Bei Abwesenheit sind auszuschließen:
Wasser- und Fettdampf vom Kochen, Staub durch Luftzug, Zigarettenrauch,
schnelle Erwärmung.
Es kann natürlich ein Insekt irgendwie durch das Gitter eingedrungen
sein. Oder der berühmte Hausstaub sammelt sich in der Kammer und wenn
der Motor zur Ventillation anläuft, wird dieser aufgewirbelt und führt
zum Alarm.
Also ich möchte wissen, ob er auf Alkohol, Ausdünstungen von Farben oder
Öl oder sonstigen chemischen Stoffen wie Weichmacher reagieren kann als
Nebeneffekt.
Im geöffneten Gerät befindet sich auf der SMD-bestückten Platine ein
seltsames dreibeiniges Bauteil (Makrofoto war mir jetzt zu mühsam). Es
sieht aus wie ein Papierwickel mit einem mittleren Anschluß und zweien
an den Enden. Ist das ein Feuchtesensor?
Schon mal Danke im Voraus.
Mit freundlichem Gruß
OP #6387318
So, bis jetzt hieß es nur, Staub oder Insekten seien alarmauslösend,
also mechanische Partikel. Von irgendwelchen chemischen Ausdünstungen
war bisher anscheinend niemandem etwas bekannt.
Ob da oben -1 oder -2 steht, ist mir wurscht, trotzdem könnte dieses
Thema für viele Rauchmelderbeherberger relevant werden.
mfG
#6387342
> Nebeneffekt.
Wenn der so aufgebaut ist, wie die Rauchmelder, die ich so kenne (der
Detektor besteht im Wesentlichen aus einer IR-LED und einer Photodiode),
dann: ja, kann sein. Aber wenn diese Stoffe in einer Konzentration
auftreten, welche die optischen Eigenschaften der Luft so ändern, dass
der Rauchmelder anspricht, oder gar die Gehäuse der LEDs oder sonstige
Kunststoffteile anlösen, hast du wahrscheinlich ganz andere Probleme.
In der Praxis also: nein.
Gast #6387433
--- schrieb:
> Ich hatte schon Rauchmelder, die durch zu nah montierte
> Leuchtstofflampen ausgelöst wurden. LED Treiber und andere Geräte
> könnten zum gleichen Fehler führen.
Ist bei Abwesenheit eher unwahrscheinlich, aber der schlecht entstoerte
Staubsauger in der Wohnung genau obendrueber ist auch nicht weit weg.
wendelsberg
OP #6387577
> Ist Deine Katze wach geworden?
> wendelsberg
Nee, nur mein Krokodil hat sich beim Schnappen die Zunge eingeklemmt und
jetzt jammert es.
Staub halte ich am ehesten für den Auslöser, da dieses Exemplar im
gleichen Raum vor Jahren schon mal los gegangen war. Letztes mal nach
zwei Tagen Abwesenheit, dieses Mal dauerte es vier Tage. Fenster war zu,
wie immer bei Abwesenheit.
An die Variante mit dem darüber werkelnden Staubsauger habe ich gar
nicht gedacht. Nicht weit steht noch eine Waschmaschine oben drüber,
dies aber vermutlich seit Jahren unverändert.
Zerlegt habe ich das Teil bis in die Einzelteile nicht, um in derKammer
nachzuschauen.
Die Immobilie bekommt dann immer neugierigen Besuch von den einen und
den anderen mit den lustigen Autos...
Gast #6387582
Ich hab mein Zwangs-Rauchmelder einige Male ausgelöst wenn ich mit
meiner Airbrush arbeite.
Inzwischen bekommt der eine alte Corona-Maske um wenn ich was bemale.
Kein Witz.
Witzigerweise hat mir meine Airbrush 96 Euro gespart, weil ich 2 Pakete
Mundschutzmasken kurz vorher gekauft habe (50 Stück + 2 Euro im 1
Euro-Markt). Aber das nur damit ich den feinen Farbnebel der sich IMMER
bildet nicht einatmen musste.
Diese Farbnebel hat auch den Rauchmelder ausgelößt.
OP #6387838
Flip schrieb:
> Da der Angesprochene Melder funkvernetzt ist, kann natürlich
> suboptimale software zu fehlauslösungen durch fubkstörungen führen.
Das wäre denkbar, nur darüber weiß man wohl am wenigsten.
Oben auf dem Gebäude befindet sich ein gut ausgebauter Handymast, der
nicht schon immer da war. Im restlichen Gebäude sind mir jedoch keine
Fehlalarme aufgefallen.
Airbrush gibt feinen Nebel, klar.
mfG
#6387957
Mein Rauchmelder löste zuverlässig immer aus, wenn ich die
Plasmakugel in einem halben Meter Abstand in Betrieb nahm, also
kann leicht sein, dass eine Störstrahlung die Elektronik des RM
stört und der dann auslöst...
Gast #6387974
Unsere Rauchmelder lösten bisher nur bei Entenbraten und hoher
Feuchtigkeit durch Wäschetrockner aus. EMV wäre natürlich auch eine
interessante Frage. Früher hatte ich kräftige TV-Störungen durch nahen
Flugzeugradar. Das dürfte jedoch bei Rauchmeldern selten vorkommen.
Gast #6387983
> [...] Staub durch Luftzug
Ich vermute die Luft bewegt sich immer irgendwie. Einfach durch
Temperaturdifferenzen. Sei es durch Lichteinstrahlung oder
Temperaturaenderungen von aussen.
Dazu kommen noch Klein- und Kleinstlebewesen, die auch unterwegs sind,
wenn niemand daheim ist.
#6387989
Rauchwarnmelder (also die die detektieren und Signal geben und im
Wohnbau eingesetzt werden) und Rauchmelder (Teil einer
Brandmeldezentrale) haben eine Rauchkammer. In der Rauchkammer ist:
- eine Ionisationsquelle und ein Rezeptor
oder / und
- eine Lichtquelle und ein Photozelle.
Dann misst man die Dämpfung auf der Strecke in der Kammer.
Dazu gibt es ein paar genormte Versuchsaufbauten.
Flüssigkeitsbrand, Schwelbrand aka Pyrolysebrand, Textilbrand und
Plastikbrand.
Dann muss man das Ding noch auf Richtungsunabhängigkeit, Luftzug,
Blendung, trockener Hitze, feuchte Hitze, Kälte, SO2 Korrosion,
Schlagzähheit, Vibration maximal, Vibration Ausdauer, EMV,
Geräuschentwicklung, Elektrische Sicherheit, etc. pp. von einem dazu
notifizierten Organ Typengeprüft werden. Das notifizierte Organ muss
auch die Produktion überwachen.
Alkoholdämpfe können einen radioaktiven Detektor verwirren.
Optische Melder sind da robuster.
Farbaerosole von Airbrusharbeiten sowieso.
Nassdampf kann man nicht durchgucken - also darf das als Gefahr
interpretiert werden.
Feuchte: Das Ding muss von 40 +-2 °C / < 45 %RF in 2 h liegen
in 1h auf 93 +- 2 %RH befeuchtet werden und dann darin 4 Tage liegen
OHNE Alarm zu geben und ohne kaputt zu gehen.
VOC: Volatile Organische Komponenten können sich bei geringer
Luftfeuchtigkeit mit Staubpartikeln verketten. Das Problem ist besonders
in arktischen Regionen bekannt (wegen der geringen Luftfeuchtigkeit in
geheizten Räumen). Neuer ungezogener Wohnraum kann binnen 2..3 Monaten
schwarze Russfahnen an den Wänden haben.
Norweger nennen das Hexenruss (Heksesot).
In Deutschland: Staub, Feinstaub, Feinststaub.
Rauchwarnmelder müssen eine Backup-Energiequelle haben (vgl. 5.23 in EN
14604) Die muss natürlich auch Typengeprüft werden. Das kann man mittels
Kondensator lösen - Das Ding wonach du fragst könnte ein Kondensator
sein.
#6388112
Eine eigenartige Auslösung erlebte ich im Urlaub an der Nordsee:
Ferienwohnung. Ich war unter der Dusche, als vor der Tür im SZ der
Brandmelder auslöste. Ursache war, dass meine Frau ihre Frisur mit dem
Föhn traktierte und dabei den RM anblies. Eine schnelle
Temperaturerhöhung hat das Ding ausgelöst. Gegenprobe war, als ich das
zwischenzeitlich ruhig gestellte Ding wieder anbringen wollte. Sobald
die Batterie wieder eingelegt war und ich den RM in die Hand nahm, löste
der aus. Abhilfe brachte ein Tuch zur thermischen isolation wärend der
Montage.
Auch eine schnelle Temperaturerhöhung löst also das Ding aus.
Knaller war ebenso, dass im Batteriefach ein Hinweis auf eine nicht
geeignete  Batterietype (Li?) war und genau die wurde verwendet...
OP #6388373
Die beiden Fehlalarme erfolgten immer erst nach mehrtägiger Abwesenheit,
aber nicht bei jeder dieser Abwesenheiten, sondern alle Jahre etwa. Dann
dürfte der Staub wieder genügend aufgefüllt sein.
Oder es fehlt meine geschätzte Gesellschaft.
Ist gemeint, der eingebaute Kondensator könnte mit seinen Ausdünstungen
der Auslöser sein? Ein Elko ist am Batterieanechluß dran.
Mfg
Gast #6388487
Es gibt Kuriositäten. Man sollte nochmals die Umgebung genauer
untersuchen und die Uhrzeiten des Alarms aufschreiben.  Evtl. liegt der
Raum an einer Bahnstrecke mit Elektrozügen oder die Sonne scheint an
bestimmten Tagen genau auf den Fleck...?
Gast #6388514
Nun, bei mir zeigte sich eine Auslösung durch eine kleine Spinne, die es
sich in der optischen Kammer, trotz eines sehr feinmaschigen
Drahtgeflechtes, wohnlich gemacht hat.
Da das Teil auch noch als Einwegkiste (Öffnen nur mit mittlerer Gewalt),
wir genau in dem Moment im Urlaub waren, sagte ich dem genervten
Nachbarn: Mach ab von der Decke und ins Bett damit, Decke drüber!
Irgendwann wird die Batterie leer sein.
So war es dann auch. Später bei meiner Analyse... eine Minispinne
gefunden.
#6388784
Zusammenfassung:
> Radio net
Flip schrieb:
> Da der Angesprochene Melder funkvernetzt ist, kann natürlich suboptimale
Es könnte durchaus sein, dass Störstrahlungen die Ursache sind...
#6389055
Vom Föhn? Na gut - Motors Bürstenfeuer nicht entstört..
Und die Auslöse durch die Hand beim Montageversuch? Bin ich immer sooo
'störstrahlend'? Da müsste ich mal meine 'Ausstrahlung' und die meiner
Frau nach EN 50083-2 testen lassen. Vielleicht...
