Bauteil kaputt - welche Spule brauche ich.
OP #6387180
mir ist leider beim zerlegen dieser Heizungsregelung die Drosselspule
kaputt gegangen. Jetzt möchte ich versuchen, das Teil zu retten und die
Spule zu erneuern. (Wegschmeißen geht ja danach immer noch...)
Jetzt kann ich zwar ein bisschen Löten, kenne mich aber mit dem
Bauteilen nicht sehr aus. Ich habe im Netz schon rausgefunden, dass es
eine Spule mit einem Wert von 100...Henry ist. Aber welcher Henry ?
Mikro, Nano, Mili?? Das Teil ist ca. 3x3mm groß. Wo bekomme ich sowas
her ?
Danke für eure Hilfe & viele Grüße
Daniel
OP
Ich schrieb:
> ... sind wohl Mikro-Henry.
> Aber nur weil das Gehäuse kaputt ist muss die Spule nicht zwingend
> hinüber sein... Kannst ja mal durchmessen.
Leider doch, da das Teil seit der Attacke keine Anzeige mehr hat und
nicht mehr „bootet“ vorher lief noch alles normal. Die Spule selber ist
auch „durch“ - ich sehe da leider ein Kupferdrähtchen aus der Wicklung
rumzammeln.
Beitrag #6387208 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6387213 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6387214 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6387218 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6387219 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Also ich gehe doch mal davon aus, dass wenn ich die Spule irgendwo
durchschneide, das Bauteil nicht mehr funktioniert und damit auch die
ganze Schaltung und so das Gerät eben nicht mehr funktioniert? Also mit
Sekundenkleber ist sicher nix zu machen ? Das Kupferdrähten wieder
zusammen zu löten wird sicher auch ausfallen... Also bleibt ja nur eine
neue Spule dort reinzubasteln ?
(Firma: nix)
Doch, einfach das reststück Ferrit wieder anprömpeln. Oder weglassen,
das ist fast das Gleiche.
Warum nicht? Wenn es das Ende oder Anfang ist, das da rumbaumelt,
einfach wieder alnöten. Ist es das Ende, kannst Du auch eine Windung
runter nehmen, das geht schon. Die Dinger haben eine große Teoleranz
(+/-20%?), da fällt das nicht ins Gewicht.
Oder eben eine Neue kaufen, die sind doch handelsüblich.
Old-Papa
OP
Also: Ich habs versucht - und die Spule jetzt ganz kaputt gemacht.
ABER: Vor lauter Verzweiflung und Forscherdrang hab ich die Spule
einfach gebrückt - und das Teil funktioniert 🤔
Heißt also entweder neue Spule besorgen und reinlöten oder einfach so
ohne Spule rennen lassen 😱
Welche Funktion (kann ja dann nix Elementares sein...) hat denn so eine
Spule ?
dann wird das keine Speicherspule für einen Wandler sein, sondern Teil
eines Filters welches Störungen von oder nach aussen filtert.
Das kann bis zu Störung sich auswirken nach aussen und den Meßwagen der
Netzagentur bei dir auftauchen lassen oder sich durch Störungen in
Fehlfunktionen auswirken.
Kommt halt drauf an!
michael_ schrieb:
> Wenn du den Splitter noch hast, mit Sekundenkleber ankleben.
Das habe ich auch schon mal gemacht. Es geht. Bei Dir ist ja noch die
Hälfte vom Ferrit da. Ich denke, selbst dies ist in der Regel schon
ausreichend.
Es wird ja keine Leistungsspule sein. Vermutlich eine Art Bead für ein
Leitungsfilter.
mfg Klaus
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
