Reparatur einer Miele WaMa Steuerung EL150-C
OP #6387820
Vielleicht etwas ungewöhnlich für dieses Forum... aber vielleicht kann
mir ja jemand Hilfestellung bei der Reparatur der Elektronik von meiner
Miele Waschmaschine W451S leisten?
Sie hat das "typsiche" Problem das plötzlich das Waschprogramm
abgebrochen wurde und im Bedienteil die LED für "Knitterschutz/Ende"
leuchtet und "Spülen" schnell blinkt. Im Restzeit-Display steht nur noch
"- - -". Dazu ertönt ein pulsierender Alarmton.
Zunächst dachte ich die Kohlen wären runter und habe sie ausgetauscht
(war an einer Seite wirklich am Ende) aber das war es nicht. Gleich nach
dem einschalten dreht der Motor kurz hoch und dann kommt gleich die o.g.
Störung.
Dann las ich das häufig ein IGBT Transistor vom Typ G4BC30W die Ursache
ist (im Bild "IMG_4670.JPG" gekennzeichnet) und tatsächlich hatte dieser
auf allen Pins fast Volldurchgang.
Neuen bestellt, ausgewechselt und im ersten Moment sah es gut aus. Motor
bliebt stehen und keine Störung. Nach dem ersten drücken von "Start"
eines Programmes aber das gleiche Spiel wieder. IGBT wieder kaputt :-(
Leider ist der IGBT nicht so üblich und recht teuer (vielleicht gibt es
vergleichsmodelle?) sodass ich nun wieder einige Tage auf eine Lieferung
warten muss.
Hat jemand eine Idee was ich vorab noch prüfen und messen kann?
Vermutlich bekommt der zuviel Gate-Spannung?
hatte das gleiche Problem (also mit Trommel dreht sofort voll hoch, dann
schaltet sie sich ab und zeigt nur mehr einen Fehler an).
Suche im Netz bringt hat dann eine super Anleitung zum Vorschein
gebracht - ich glaube das pcb_desc2.jpg eh aus dieser PDF Datei stammt.
Finde das PDF aber auf die schnelle nicht mehr.
Aber ich kann mich noch an einen Beitrag in einem Thread erinnern - der
besagte: der IGBT allein is es nie - es hat einen Grund warum der geht.
Ich hab dann einfach alle Teile rund um den IGBT bei mouser bestellt und
getauscht. Siehe Foto. Das ist aber nur so auf die schnelle aus meinem
Gedächtnis ...
Sicher noch dabei war eine Diode (?) direkt in der nähe vom IGBT.
Wenn es dir hilft, kann ich dir meinen Warenkorb von mouser noch mal
raus suchen. Ich müsste sogar noch alle teile hier haben, da ich sie
gleich doppelt oder 3x bestellt habe. Aber funktioniert hat alles nach
dem ersten Tausch.
Ali
Update: das PDF:
https://forum.teamhack.de/attachment/20057-mieleel150-repair-pdf/
Zumeist dürfte es der LM317 sein, der den IGBT und mglw. andere Teile
"mit nimmt".
Die 18V zener diode (Y6) war bei mir auch hinüber.
OP #6387928
Alexander.Ko schrieb:
> Was ist mit 1f, 3f und 27 Ohm? Alles intakt?
R1 = 27 Ohm (SMD)
D1 = BZX84-C18 (SOT23, Marking "Y6p")
T1 = G4BC30W (TO220)
T2 = BC857B (PNP, SOT23, Marking "3Fp")
T3 = BC847B (NPN, SOT23, Marking "1Fp")
R1 ist intakt
T2 und T3 sind ebenfalls intakt (mit Bauteiletester geprüft)
D1 ist nun(!) kaputt. Im Bauteiletester wurde sie als Diode erkannt mit
Uf=714 mV und C=29pf. Dann wollte ich testen ob sie wirklich auf 18V
abregelt, denn eine zu hohe Spannung am Gate würde T1 vermutlich
zerstören. Daher wollte ich sie testen und bin von einem Labornetzteil
mit - an die Anode und mit + über einen Vorwiderstand an die Kathode.
Das Netzteil habe ich auf 30 Volt eingestallt aber leider vergessen
vorher den Strombegrenzer auf unter 200 mA einzustellen (die maximale
Belastbarkeit der Diode). Dann bruzelte und roch es kurz und ich habe
gemerkt das ich anstelle de 1 kOhm Vorwiderstandes einen 100 Ohm genutzt
habe :-(
Ich würde also mal behaupten das die Diode vorher ok war.
OP #6387939
Genau.
Ja, das PDF habe ich auch gefunden und alle Spannungen geprüft, die
waren alle OK, inkl. dem LM317 (IC1), der liefert 18,4 Volt. Auch der
7805 (IC2) liefert saubere 5V Ausgangsspannung.
Die Vermutung liegt nahe, in de Tat...
getauscht.
Da gäbe es die (vermutlich Freilauf-)Diode D2 (HFA08), die ist aber ok
bei mir. Und noch die D3 (eine Vishay RS1K, im Plan mit "RK33"
bezeichnet und leider unter dem Metallkühlkörper im Bild versteckt). Die
ist aber auch ok bei mir.
> dem ersten Tausch.
Das wäre natürlich ganz prima :-) Ist da der G4BC30W auch dabei?
> "mit nimmt".
Habe ich geprüft, liefert die erwarteten 18V.
Naja, inzwischen ist meine auch hin, aber nur aufgrund eigener Dummheit.
Beitrag #6388060 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6388111 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6388271
Update - hab grad geprüft, welche Teile ich getauscht hab. Und es waren
doch weniger. Bestellt hab ich viele Einzelteile - getauscht aber nur
folgende:
https://www.mouser.at/ProductDetail/863-SZBZX84C18LT3G Zener-Dioden ZEN
REG .225W 18V
https://www.mouser.at/ProductDetail/71-RCS120627R0FKEA
Dickfilmwiderstände - SMD 0.5watt 27ohms 1% 100ppm
https://www.mouser.at/ProductDetail/942-IRG4BC30WPBF IGBT-Transistoren
600V Warp 60-150kHz
Seit knapp einem Jahr läuft die Waschmaschine damit problemlos.
vG Ali
#6388708
Den vorherigen Beitrag hab ich etwas vorschnell verfasst & abgesendet.
Den LM317 hab ich natürlich auch getauscht. Die komplette Liste lautet
daher:
https://www.mouser.at/ProductDetail/863-LM317LDR2G Lineare
Spannungsregler 100mA ADJ 1.2-37V Positive
REG .225W 18V
600V Warp 60-150kHz
Ali
