Worauf wartet der PC?
Gast #6388044
Hallo!
Ich habe einen mittlerweile etwas älteren PC von 2009:
CPU: Phenom II X4 965
RAM: 4GB DDR3 1333MHz
Mobo: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Graka: ATI HD5850
HDD: WD Velociraptor HDD 750GB
OS: Win7-SP1
Das System war damals(tm) auch schön schnell.
Nur jetzt hängen bereits einfache Sachen wie im Browser
(Chrome) nen neuen Tab aufmachen. Was mich wundert,
die üblichen Verdächtigen wie CPU-Last oder RAM-Auslastung
sind erstaunlich gering, trotzdem wartet der PC auf irgendwas.
Ich würde gerne wissen, worauf?
CPU-Last springt kaum über 10% (ein Kern peakt mal kurz bei 40%)
RAM-Auslastung bei ca 60% (von 4GB)
Ist es I/O-Auslastung durch die Festplatte?
Sind es irgendwelche Interrupts?
Viele Registryeinträge die abgearbeitet werden müssen?
Sonstwas anderes?
Gibt es irgendwelche Tools (z.b. Sysinternals kommt
da in den Sinn) welche mir genau Zeigen womit das
System beschäftigt ist? Ich kenne z.b. Procmon, gibt
es sowas für Performance/Profiling?
Primär geht es mir dabei auch gar nicht aus nem alten
System noch ein Rennmeister zu machen, sondern einfach
ums Verständnis warum das ganze Ding jetzt wieder hängt,
teilweise Sekunden. Warum?
#6388090
● Des I. schrieb:
> Wie alt ist die BiOS Batterie?
> Die sollte bei Fehlerfindungen in Altrechnern
>  erstmal neu sein
Diese Aussage hört man immer wieder und sie wird dadurch nicht
richtiger.
Eine leere CMOS-Batterie sorgt für vergessene System-Einstellungen und
das Datum. Die Systeme sind aber so schlau, dann die Default-Werte zu
laden. Damit erkennt das System alle wichtigen Komponenten, die
Festplatten und läuft erstmal hoch. Wenn der PC einmal läuft, ist der
Zustand der CMOS-Batterie egal.
> OS: Win7-SP1
Wieviel Platz ist auf der HDD noch frei?
Wie stark ist sie fragmentiert?
Wie alt ist die Installation vom OS?
Die HDD mag früher was edles gewesen sein, heute ist sie gegenüber jeder
08/15-SSD eine lahme Ente.
Meine Empfehlung: Daten sichern (!!!), wenn auf der HDD noch 30GB Platz
sind, Windows 10 installieren (durch die vorherige Win 7-Installation
bekommt der PC eine digitale Lizenz und man kann danach jederzeit das
Windows 10 frisch auf die neue SSD installieren ohne Abfrage von
Seriennummern), HDD gegen SSD tauschen und schließlich Win 10 neu
installieren.
Damit sollte der PC wieder ganz brauchbar sein.
Gast #6388095
>>  erstmal neu sein
> richtiger.
Dann hörst Du sie von mir auch noch einmal und sie ist immer noch
richtig!
Es gibt Rechner, die bei leerer Batterie am nächsten Morgen absolut kein
Lebenszeichen mehr abgeben.
BTDT
Gast #6388101
Ich habe ähnliche Erfahrung gemacht.
Es geht nicht um aufrüsten.
Sondern um das Gefühl, dass es langsamer geworden ist.
Deutlich wurde das vor einem halben Jahr bei GMX.
Da brauchte die Seite auf einmal mehrere Gedenksekunden.
Auch ebay braucht länger.
Ich habe den FF.
Ein Umstieg auf W10 bringt nichts. Auf gleicher Hardware ist das
Internet da noch langsamer.
> Sonstwas anderes?
Bei mir ähnlich.
RAM, CPU und LAN im unteren Bereich.
Aber die HD-Last ist an der Grenze.
Mach dabei mal den Reccourcenmonitor auf. Die blaue Linie.
Mein Verdacht ist geänderte Verschlüsselung oder der WIN Virenscanner.
Halte den mal an, ist MsMpEng.exe.
#6388120
Auf der alten Hardware keine gute Idee. Das dürfte die Festplatte mit
einiger Sicherheit endgültig in die ewigen Jagtgründe schicken.
Backup der Festplatte ist Pflicht - in meinen Augen ein wahres Wunder
das die überhaupt noch läuft.
Normalerweise würde ich auch zu einer SSD raten, aber hier ist das
gesamte System zu alt und muss ohnehin demnächst ersetzt werden.
Die hängenden Programme sind jedenfalls ein Zeichen dass da was an der
Hardware faul ist. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit die Festplatte
- aber auch andere Komponenten (CPU, Kühler, Motherboard, Netzteil)
kommen theoretisch in Frage. Daher mein Rat zum Neukauf...
Gast #6388164
das Problem habe ich auch. Ich betreibe mehrere Festplatten mit WinXP
und Win7 auf dem Rechner, indem ich einfach die 5V ab oder umschalte.
Das funktioniert soweit sehr gut. Eine FP mit XP war nie am Netzwerk und
hat somit nie ein Update bekommen und war immer die einzige FP am
Rechner. Nach dem Einschalten läuft u.a. Firefox einige Minuten sehr
stockend. Danach halbwegs gut. Das Abstecken von nicht gebrauchten
USB-Geräten hat nichts gebracht.
LG Carsten
Persönliche Seite #6388188
einfacher: Windows-Ressourcenmonitor
Tip #0, poste mal ein Bild deines Taskmanagers in der Detail-Ansicht
(+"Prozesse aller Benutzer anzeigen") inkl. eingeblendeten Spalten
CPU-Auslastung und Arbeitsspeicher
Ein Tip wäre, dem Rechner mal das inet-Kabel zu ziehen und dann ohne
inet normal zu arbeiten, falls es noch was gibt, was du ohne
online-connection machen kannst.
Zweiter Tip: spinnende Netzwerkkarte, da hängt meiner auch immer weil di
onboard-Karte ne Macke zu haben scheint, onboard aus, und eine
PCI/PCIe-Karte rein
dritter Tip: auslogics diskdefrag, alle platten gründlich aufräumen
lassen
vierter Tip: zweite Platte rein, auslagerungsdatei auf diese Platte
verlegen
fünfter Tip: falls du email-programme nutzt, wie groß sind deine
Email-Postfächer bzw. die dateien dazu? in unterordner aufsplitten und
nach Themen/Personen raussortieren
sechste Idee: FF - ich habe immer dutzende Tabs am start, meini7 kann
das aber das ist keine gute Idee auf älteren Rechnern, hol dir
parallel MS Edge+Opera+... und splitte die Tabs nach Themen, also alles
mit Arbeit nach Edge, ebay, foren, usw. nach opera, games o.ä. in ff
hier steht ein ähnliches AMD-System welches sich bei "vielen" ff-tabs
regelmäßig aufhängt
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6388239
Die Seiten werden immer komplexer.
Das zieht natürlich Lade und Rechenzeit nach sich.
Bei einer leer WERDENDEN Batterie gibts so kleine Nettigkeiten wie
DVD wird erkannt und Festplatte nicht.
LAN plötzlich weg.
Ich hatte auch schon Grafikfehler, die wie Eisblumen am Bildrand
aussahen.
Batterie neu und es war behoben.
Nix mit default
Gast #6388256
> Nach dem Einschalten läuft u.a. Firefox einige Minuten sehr stockend.
Lol, ja. Da funkt er ja auch nach Hause.
Versuch mal Palemoon. Der tut sowas nicht.
Oder in der hosts blocken (unverbindliches Beratungsmuster):
127.0.0.1  www.mozilla.org
127.0.0.1  tiles.services.mozilla.com
127.0.0.1  search.services.mozilla.com
127.0.0.1  snippets.cdn.mozilla.net
127.0.0.1  geo.mozilla.org
127.0.0.1  self-repair.mozilla.org
127.0.0.1  support.mozilla.org
127.0.0.1  aus4.mozilla.org
127.0.0.1  addons.mozilla.org
127.0.0.1  services.addons.mozilla.org
127.0.0.1  versioncheck.prod.mozaws.net
127.0.0.1  versioncheck-bg.addons.mozilla.org
127.0.0.1  blocklists.settings.services.mozilla.com
127.0.0.1  blocklist.addons.mozilla.org
127.0.0.1  addons.cdn.mozilla.net
Ausserdem die Platte mal wieder defragmentieren.
Eine Sicherung davor koennte allerdings eine gute Idee sein.
Defragmentieren ist fuer eine Platte ziemlich anstrengend.
> Schrott-Betriebssysteme wie Windows müssen halt regelmäßig neu
> installiert werden!
Ich habe hier auf 2 Uraltsystemen noch W2K + SP + Rollup laufen.
Logischerweise ist das immer noch die erste Installation...
Gast #6388757
> installiert werden!
Das machen Dummuser, die auf Tips von noch dümmeren Ratgebern hören.
Wenn man nicht alle paar Tage die neuesten Wundertools der
Dummcomputerzeitung ausprobiert, lebt ein Windows jahrelang ohne
Neuinstallation.
> 127.0.0.1  w...
Dein Name ist Programm - man erzeugt sich nicht vorsätzlich Timeouts
gegen den nicht erreichbaren Webserver. Sinnvoller:
0.0.0.0  GeblockteAdresse.net
#6388779
Manfred schrieb:
> lebt ein Windows jahrelang ohne Neuinstallation.
Yep. Aber wenn man wie hier ein nicht mehr brauchbares System hat, dann
kann man über Teilrenovierung schon nachdenken und bereits eine
Neuinstallation von Windows kann helfen.
Ich habe damit gerade erst meinem Netbook auf die Sprünge geholfen. Das
half schon deshalb, weil Windows mit dessen 30 GB Flash kaum noch
zurecht kam, MINT aber nicht einmal die Hälfte davon benötigt.
#6388786
Jens P. schrieb:
> wenn auf der HDD noch 30GB Platz sind, Windows 10 installieren
Das kann an fehlenden Treibern scheitern. Ich habe einen HP aus der
Sandy Bridge Generation als Desktop, der mit Win7 kam und einen
Inplace-Upgrade auf Win10 geschafft hat, eine Neuinstallation mit Win10
wäre aber nicht so ohne Weiteres möglich. Denn mindestens fürs Intel(!)
Ethernet gibts keine Win10-Treiber mehr. Bei einem Upgrade werden ggf
die alten übernommen, bei einer Neuinstallation ist das komplizierter.
Gast #6388799
Gut das ich auf dein scheinbar begrenztes Wissen nicht angewiesen bin.
> gibt üblicherweise keinen Timeout, sondern prompte Ablehnung der TCP
> Verbindung.
Richtig, mehr als ein unmittelbares TCP/RST kommt da nicht zurueck.
Und das sogar vom ueblicherweise schnellsten Interface im Rechner!
Wobei ein 10G Interface sich da auch nicht viel Zeit laesst.
#6388818
> Neuinstallation.
leider hilft das nicht im Internet denn wenn die alten Browser
verweigern oder die Webseiten und neuere Browser auch nicht auf dem
alten OS spielen.....
sonst stmme ich zu, updates nur wenns unbedingt nötig ist und nicht
jedem "Gratis Tool" hinterher rennen, denn schon früher wusste man:
"hüte dich vor Geschenke"
#6388821
Joachim B. schrieb:
> und neuere Browser auch nicht auf dem alten OS spielen.....
Google: "Chrome wird unter Windows 7 noch mindestens 18 Monate lang ab
Ende des Microsoft-Produktzyklus bis mindestens 15. Juli 2021
unterstützt." Das ist nicht mehr ewig hin, aber bis dahin...
Ein Adblocker kann allerdings nützlich sein. Opera kann auch noch mit
Win7 und hat einen bereits an Bord.
#6388826
hilft mir auf dem XP aber auch nicht und mein neuer hat win7, mit purer
Absicht von mir gewählt! (win8, 10 wer will das?, kacheln nur auf der
Autobahn)
selbst Fedora21 enttäuschte und nun Debian, weil unter dem neusten
Buster synergy 1.4.xx nicht mehr läuft!
#6388828
Ok, krasser Fall. Allerdings ging es beim TE um Win7.
> kacheln nur auf der Autobahn
Kacheln tat Win8, nicht so sehr Win10.
Aber wer WinXP so sehr ans Herz geschlossen hat, dem kann ich Mint Mate
empfehlen. Ist keine grosse Umstellung. Mint 20 ging beim Netbook aber
in die Hose, dessen Atheros-10K Treiber ist eine Katastrophe, während
der von Mint 19 astrein läuft.
#6388884
Ich habe hier vor einiger Zeit komplette Neuinstallationen von Windows
10 auf einem Desktop mit Intel i5 Clarkdale (2010, leistungschwächer als
der Phenom des TOs) und Laptop mit i5 Sandy-Bridge, auf neuen SSDs mit
Hilfe von USB-Sticks durchgeführt. Dabei gab es keinerlei Probleme.
Windows hat so ziemlich alle Treiber selbst installiert. Als Office PCs
sind die Geräte immernoch uneingeschränkt im Einsatz und der Desktop
wird vermutlich auch nicht so bald ersetzt werden.
Der Geschwindigkeitszuwachs durch die SSD ist selbst bei beiden alten
Geräten (vor Allem beim Tower) deutlich spürbar.
Falls kein Treiber für Windows 10 angeboten wird, auch kein generischer
vom OEM, probiere die für Win7 oder 8 aus.
Eine SSD und Neuinstallation ist Pflicht. Falls der TO nicht zufällig
eine ESU-Lizenz besitzt, sollte Windows 7 aus Sicherheitsgründen
dringend ersetzt werden, gerade wenn eine Internetverbidung erwünscht
ist.
Falls du möchtest und eine Bank Frei ist, schaden auch ein paar
zusätzliche GB Ram nicht.
Gast #6388954
Und keiner hat sich das MB vom TO mal genauer angesehen?
Da ist ne OB-Grafik drauf, wenn er die aktiv hat weiß man doch wo das
Problem liegt!
Er könnte sich aber auch mal wieder melden?!
Gast #6389156
Hört sich nach Netzverbindung/Suche an.
Das Beispiel ist auch nicht so toll. Wie schnell läd Notepad, laufen
YT-Videos ordentlich?
Und: suchen Virenscanner und andere Programme nach Updates?
Gast #6389246
Solange man an den Rechner mindestens SATA SSDs anschließen kann, lohnt
sich eine SSD immer.
Zu obigem Problem folgendes machen:
Firefox aufmachen und in einem neuen Fenster mal about:performance
eingeben.
Dann kannst du gucken, welche Webseite richtig performance zieht.
Danach gegebenenfalls noscript installieren und die prozesslastigen
Javascripte abschalten. Das erfordert dann zukünftig aber mehr Aufwand
beim Surfe, da man mit Bedacht JS wieder einschalten muss, wenn man ne
Webseite nicht geht.
Domain Sperren können Timeouts bewirken, da der Browser auf ne Antwort
wartet und keine kriegt.
Was die CPU betrifft. Rechner mal von Staub befreien und gegebenfalls
die Küherleitpaste ersetzen, kann auch helfen, wenn es an punktuellen
Hitzestaus
liegt und die CPU dann runtertaktet um sich zu schützen.
Ansonsten lieber Debian 10 anstatt Windows 10 installieren.
Windows 7 wird nicht mehr supported und ist somit ein Scheunentor für
Malware, die übrigens auch zu Leistungseinbußen führen kann.
Zum Überpüfen auf Malware mal den ProcessExplorer von Mircorosft
(Sysinternals) downloaden, dann als Admin starten und im Programm unter
Options Prozesse bei Virustotal prüfen, einschalten.
Der genannten Rechner ist ansonsten zum Surfen und für Office Aufgaben
schnell genug, es gibt, wenn man ihm eine SSD verpasst, absolut keinen
Grund ihn jetzt schon zu ersetzen.
Sinnvoller ist es da noscript exessiv zu nutzen und den JS Müll
abschalten, wenn er nicht zwingend erforderlich ist. Mit den onboard
Mitteln von FF kann man auch prüfen, welche JS überhaupt so viel
Performance fressen.
Für Javascript Problemseiten empfehle ich die Installationi eines
zweiten Browser, wie bspw. Chromium. Dann kann man Firefox mit NoScript
nutzen und wenn es mal schnell gehen soll und die JS Sperre voni
NoScript im Weg steht, nutzt man einfach den anderen Browser.
Gast #6389299
Nano schrieb:
> Das ganze Videodecoderzeugs wird oftmals von der GPU abgespielt, wenn
> diese das unterstützt.
Braucht es aber nicht, mein Windows 8 NB hat gar keine. Der Nachteil ist
dann aber kein ordentliches Vollbild bei Spielen.
Aber als Überprüfwerkzeug für Systemschwierigkeiten ist YT
erfahrungsmäßig recht gut.
Was man noch hinzufügen könnte, zu dem, was alles oben schon geschrieben
wurde, wäre eine möglichst "schmales" Test-Linux zu nehmen bzw. eines,
welches sich ebenfalls schon gut bewährt hat wie z.B. ein
HW-Diagnose-/LetzteRettungs-Linux.
Ubuntu z.B. hat von CD - besser DVD normalerweise überdurchschnittlich
lange Ladezeiten. Für leistungsstarke Server, die auch nicht ständig
neustarten müssen mag das egal sein, für normale 500 MHz Pcs aber eher
nicht.
Gast #6389390
darauf, dass Du n neuen PC kaufst,
diese "lags" sind fast immer rein künstlich und Folge von "zu neuer"
Software
insbesondere Chrome ist da ganz besonders gehässig.
(ähnlcih bei anderen chromium basierten browsern)
Schau mal ob Du eine sich nicht selbstupdatende alte Version findest,
installier die in eine anderes verzeichniss und staune wie schnell das
lüppt ;))
Und nein, das hat NICHTS mit Sicherheit zu tun, das ist Augenwischerei
für die Dümmsten unter den Usern,
das ist simples "forced retirement"
Softare updates sind immer für die neueste Hardwaregeneration optimiert.
alte Hardwaregenerationen werden da im besten Falle ignoriert,
im schlimmsten absichtlich zu Grabe getragen.
mein OPera 12 auf winXP ist schnell wie sau, braucht keinen
nennenswerten Ram
etc.. Firefox 36 ist so ziemlich das Neueste was die olle xp Kiste
verträgt.
immernoch alles tutti und flux.
Egal welcher Chrome, zwingt den Rechner gnadenlos in die Knie, ein Tab
und mein Ram ist voll, zwei und die Auslagerungsdatei fängt an sich
aufzupumpen und die CPU Last steigt ins absurde (wohlgemerkt noch kein
Inhalt, nur leere tabs)
Mein Win7(pro 64bit, dual 3,2GHz 8-core xeon mit 96GB ram)
rennt wie bekloppt; es sei denn ich installiere n aktuellen Chrome
Browser
(oder aktuellen Chromium basierenden Browser)
Anfang des Jahres (vor Corona gezeug.. Januar Anfang Februar würd ich
sagen) hab ich mich nochmal an Chrome gewagt..
autoupdate zur installationszeit und meine CPU last ging auf 30% (auf
zwei Kernen) für bestimmt ne Minute... nein kein update wurde geladen,
war ja die aktuellste version..
drei vier fünf tabs kein Problem, ab dem zehnten Tabs wollte CHrome 4GB
Ram!
VIER.. für nichts wichtiges
(zum Vergleich: OPera 12 auf winxp 25 offene Tabs, <500MB RAM <10% CPU
load normalerweise unter eins bis ich was aktiv neu lade oder sende)
Und den Scheiss haben sie sich von Mobiltelefonen abgeguckt, grundlose
updates (zum Teil erzwungen) nur um alte hardware nutzlos langsam zu
rendern.
Leider betrifft das nicht nur Chrome..
aber vor allem.
Also: nimm mal n etwas älteren Firefox ud achte ggf darauf, dass Du
während der installation des offline packages nicht online bist,
schalte die Auto-update funktion aus (ist bei aktuellen versionen nicht
immer möglich, also obacht)
und versuch mal zum Spass damit.
wenn das merklich schneller ist liegt es weder an der BIOS Batterie (an
der liegt's nie übrigens.. )
noch an einer langsamen festplatte (noch son Augenwischer unfug...)
meine HDDS sind uralt, haben mehr Betriebsstunden auf der Uhr als ein
30jahre altes Taxi in Berlin
und solange sie nicht defekt sind sind sie auch schnell genug.
'sid
#6389413
Ich tippe das auf einem Notebook von 2010, mit i5 540M Prozessor, 4G RAM
und Windows 10. Allerdings mit einer SSD von 2011 statt der HDD. Von der
Papierform her ist der bis auf die SSD wesentlich langsamer als der
Phenom des TE.
3 weitere Tabs sind offen, mit 3 Zeitungsseiten. Chrome frisst 600 MB, 3
GB RAM sind belegt. Funktioniert gut.
#6389424
> Software
Kann ich auch nicht bestätigen.
Hab noch regelmäßig ein altes X201-Notebook im Einsatz, Dual-Boot mit
Windows 10 und Kubuntu 20.04 (über die Jahre und mehrere
Release-Upgrades von 14.04 hoch-aktualisiert).
https://thinkwiki.de/X201
Core i5-540M, TurboBoost deaktiviert, 8GB Ram, SSD.
Unter beiden Betriebsystemen regelmäßige Updates, den neuesten
Chrome/Chromium sowie Firefox, und Windows hat seinen Defender als
Virenscanner laufen.
Läuft problemlos, auch mit mehreren Tabs und JS-lastigen Webseiten.
Gast #6389595
> Problem liegt!
Ist natürlich Käse, habe ich mich vertan mit dem Board, also kann
gestrichen werden.
Gast #6389633
Cache  löschen. !!!  Ist immer eine gute idee.
Das editieren der HOSTS Datei wirkt Wunder. Einfach die üblichen
Werbe/und Schnüffellinks auf 127.0.0.1 umlenken.
Habe ich über 10 Jahre so gemacht. Bis ich Kaspersky hatte, der blockt
die von alleine (Browser-Plugin).
2. Maßnahme.
Starte MSCONFIG = Start -> eingeben > MSCONFIG.
Schmeiß alle Programme aus den Systemstart raus, die du nicht wirklich
brauchst. Viele Programme müllen ein da den Speicher zu und "Kleinvieh
macht auch viel Mist". Prüfe dort auch diverse Dienste. Viele Leute
wechseln z.b. von Eifon auf Android und vergessen die Apfel-Dienste zu
entfernen.
Keine Panik. Wenn es Stress gibt, einfach den Harken wieder rein. Es
wird nix entfernt, nur das Laden verhindert.
3.) Installiere Firefox.
Man sollte IMMER ein 2 Reserve-Browser auf seinen System haben als
Backup-Browser wenn der Standartbrowser Spinnt.  Teste mit diesen
Browser die selbe Seite und beachte die Speed. Wenn der viel schneller
ist, räume ihn auf.
Nachtrag:
Auf mein Android-Tablett hatte Chrome im letzten Monat so Probleme
(Abstürze der schlimmsten Sorte) das ich den auf "Werkssystem" zurück
setzen musste. Keine Ahnung ob das Problem auch auf PC auftritt. Da
nutze ich Firefox als Hauptbrowser.
Gast #6389637
Kleiner aber wichtiger Hinweis.
Wenn Firefox richtig eingestellt ist, erscheint UNTEN eine Statusleiste.
In dieser Leiste links unten steht immer welche Seite (links der Seite)
er gerade abarbeitet.
Wenn bei mir eine Seite hängt, liegt es selten an der Seite selbst,
sondern ein einen hängenden Werbeserver der Seite.
Mein Freund hat eine Profi-Seite und der hat sogar ein sogar ein Script
laufen was ihn warnt wenn einer der Werbeanbieter Probleme hat.
Gast #6389756
Muss ja dann ein Uralt NB sein. So Baujahr 2005.
Alle modernen NB haben in der CPU eine iGPU und die macht so etwas.
Gast #6389787
Ich vermute mal du meintest GPU/iGPU? - ist mir auch erst hinterher
eingefallen, dass dass mehrdeutig gemeint sein könnte.
GPU und iGPU sind aber nicht identisch, gerade wenn es um Systemleistung
geht.
